Кумир У-001
Сообщение kentgaryk »
jfb писал(а):Один канал Кумира без сигнала во втором канале, спокойно раскачивается до ограничения амплитуды до 65Вт
А если накрутить например ЛАТРом сеть до 260В то еще больше, а если заменить трансформатор то ващщще пока транзисторы не сгорят, а заменив усилитель и 100Вт не предел....К чему эта пустопорожняя болтовня?
Ты что умного изречь хотел? Что кому доказать или себя показать? На схеме написано +-25В я так и читаю. А как надо? :sleep:
По практике с учетом всех падений напряжения, при жестком, стабилизированном питании 50В, на выходе имеем 14-14,5 В эфф. под клиппинг. Это порядка 50Вт на 4 Ом, на 8 Ом - 25Вт. При нестабилизированном меньше. Это маловато с учетом чувствительности современных АС.
Добавлено after 31 minute 1 second:
ЗЫ: Я писал 100500 раз, что для домашнего усилителя важна не длительная высокая выходная мощность влекущая за собой изрядно мощный трансформатор и слоновые радиаторы, а именно пиковая, определяемая напряжением питания и емкостью конденсаторов фильтра. При этом естественно падает КПД усилителя при средних мощностях, но с этим приходится мириться.
Я предпочитаю применять в таких усилителях стабилизированный ИИП с напряжением 65-70В. При этом не требуется запас на просевшую сеть, просадку БП под нагрузкой, слонового трансформатора и 100500 мкФ в фильтре. Так же несколько повышается КПД на средних мощностях. Усилитель выдает в пике под клиппинг 20-22В т.е 50 + Вт на 8 Ом, что в большинстве своем достаточно для бытовых задач.
В предвкушении.....Для того чтобы вытекли уши у соседей и прямо вместе с мозгами не требуется 50-100Вт, достаточно 10Вт - главное ими правильно распорядиться! :wink:
50-100Вт требуется для ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО, прослушивания хорошей музыки. :)
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):В предвкушении.....Для того чтобы вытекли уши у соседей и прямо вместе с мозгами не требуется 50-100Вт, достаточно 10Вт - главное ими правильно распорядиться!
..если на то пошло - то усилитель и не нужен вовсе - есть много способов куда дешевле.. :)
...Что-то тема отклоняться начинает от генеральной линии... Может, пора её в МЯЯЯУ отправить?.. :)
...Что касается мощности - у всех советских усилителей, предназначенных для работы на АС типа многочисленных 25АС, питание выходного каскада выбиралось порядка 50 вольт - больше уже было опасно для 25ГД-26, с его слабой бумажной катушкой... Впрочем, и 10ГД-34 имел примерно ту же электрическую прочность. Для 35АС, конечно, данный усилитель будет слабоват, им и 100 ватт маловато... :)
Питание 50В кабынамекае, что усилитель заточен под нагрузку 4Ом. :wink: В УНЧ50-8 для обеспечения меньших искажений при больших токах стоят спаренные транзисторы, в Кумире нет, хотя он считается классом выше.
Сравнивая Кумир и Радиотехнику, наглядно видны два разных подхода к схемотехнике УМЗЧ: Кумир - это кривой усилитель, искажения которого снижает глубокая ООС, никаких мер по линеаризации усиления я в нем не вижу... Радиотехника - имеет довольно линейное усиление даже без ООС, а глубина последней невелика... Мне больше нравится подход с изначально линейной схемотехникой, хотя товарищ с цифровым ником всем тут доказывает, что даже усилитель с бесконечными искажениями можно выпрямить, применив ООС неограниченной глубины... :)))
As писал(а):Мне больше нравится подход с изначально линейной схемотехникой, хотя товарищ с цифровым ником всем тут доказывает, что даже усилитель с бесконечными искажениями можно выпрямить, применив ООС неограниченной глубины...
Выправить то можно имея широкую полосу и бесконечное усиление в разомкнутом контуре, что нереализуемо на элементной базе 70х годов.
Ну и плюс склонность широкополосного усилителя к возбуду требует повышенного качества разводки, сборки и усложняет настройку. Что тоже неприемлемо для массовой бытовухи среднебюджетного сегмента.
Этот подход реализован в известных современных микросхемах и я не зря давал выше ссылку на модуль УМ на ТДА7293. Беда что на Али они часто левые и работают криво, но не обязательно покупать там.
Вот результат испытания нормальной ТДА меандром 10кГЦ.
...С тем, что замена УМ Кумира на TDA7293, как минимум, не ухудшит параметры - я согласен... :)
Сообщение 12943 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4181348#p4181348"]Кумир - это кривой усилитель, искажения которого снижает глубокая ООС,[/uquote]
Откуда там глубокая ООС, от сырости? На 20 дБ мельче, чем в УНЧ.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4181348#p4181348"]хотя товарищ с цифровым ником всем тут доказывает, что даже усилитель с бесконечными искажениями можно выпрямить, применив ООС неограниченной глубины... :)))[/uquote]
Снова брехня.
Спроектировать линейный усилительный тракт на два порядка проще, чем справиться с глубокой ООС,
поэтому глубокоосников на кривой основе не бывает.
Например один из многих: Кг=0,33%, 20 кГц, 100 Вт, совсем без ООС.
(26.66 КБ) 136 скачиваний
jfb
Сообщение jfb »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4181275#p4181275"]
А если накрутить например ЛАТРом сеть до 260В то еще больше, а если заменить трансформатор то ващщще пока транзисторы не сгорят, а заменив усилитель и 100Вт не предел....К чему эта пустопорожняя болтовня?[/uquote]
Вот именно таким пустопорожним болтунам и говорю, что в УМ Кумира мощности поболее будет, чем ты там насчитал с напряжением 50 В . Ещё про фон и искажения какие-то приплел - ты его исправный хоть раз слушал, или только на TDA усилители собираешь? Ну а чё, ума для этого много не нужно, на TDA хоть кто может собрать.
Выше, в моем посте, я написал почему там 25в в плече.
Сам то чего умного изрек? Вообще какой-то поток сознания, тут вроде бы Кумир обсуждают, а не твои поделки.
По ссылкам ниже человек не голословно показал возможности Кумира
12:30 - замер мощности
https://www.youtube.com/watch?v=ZkjMSlR ... sraudio001
7:30 - искажения
12:30 - итоговая таблица
https://www.youtube.com/watch?v=ZlRl46n ... sraudio001
Вверху таблицы LM, такая же шняга как и TDA, которую ты предлагаешь засунуть в корпус от Кумира.
ЮТУБ даже и открывать не буду, там и вечный двигатель из двух моторчиков жумжит тока в путь! :)))
Очередной йутупный спец к нам пожаловал.
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
jfb писал(а):щё про фон и искажения какие-то приплел - ты его исправный хоть раз слушал, или только на TDA усилители собираешь?
А усилители я собираю начиная с Бать-Середы в 70х. А уж починял их и слушал тебе и не снилось. А микросхемы вовсе неплохи если отвечают требованиям предъявляемым к конкретному усилителю. Неплох и Кумир был 40 лет назад, смотря с чем сравнивать :wink: , но даже тогда в своем классе он уступал большинству усилителей. Вот собственно и вся тема.
jfb
Сообщение jfb »
Молодец, что собираешь усилители. Ни разу не встречал тех, кто после даже среднего усилка на рассыпухе, сказли что TDA лучше.
Откуда ты можешь знать сколько усилителей, и не только усилителей, прослушал я? Абсолютно пустой разговор, как и твои советы засунуть в корпус Кумира какую-то TDA. Ты решил здесь обсудить TDA с корпусом от Кумира, так её можно засунуть в любой корпус, можно вообще не засовывать никуда, только это совсем не имеет отношения к обсуждаемому здесь усилителю.
Не было его ещё 40 лет назад, не путай людей. Про какие усилки в его классе и его времени, которым он уступал говоришь?
...Но, всё же, схемотехника этого усилителя весьма странная... Если предвариловка ещё как-то объяснима (классика 70-х...), то усилитель мощности просто странный, как будто автор пытался сделать "не как у всех", без учета ухудшения параметров... Если бы это было устройство второго-третьего класса - я бы понял, но претендовать на высший класс ЭТО не может...
jfb
Сообщение jfb »
Это усилитель В. Короля
Сообщение gsmart »
jfb писал(а):Ни разу не встречал тех, кто после даже среднего усилка на рассыпухе, сказли что TDA лучше.
На счёт TDA не вникал, а вот гибридные микросхемы SТК (из серии STK402-070) звучат намного лучше ряда советских усилителей, в том числе и заявленных как высшего класса.
Сообщение alexsan »
опубликован в журнале «Радио» №12 за 1989 год. Статья называлась «УМЗЧ с компенсацией нелинейности амплитудной характеристики» автор В. Король.
А кумир-001 выпуска с 1988г,это симметричный ,и у него меньше интермодуляционные искажения ,а вот пред в нем немного портить ,но все ровно высший класс,эстония-010,амфитон-104,тоже симметричные
а серии STK402-070,стоить почти во все музцентрах
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Это лишь проблемы твоего трафика передвижения. Можешь еще зарулить в теплоламповую компанию, где тебе объяснят, что ТВЗ1-9 + 6П14П верх совершенства, а Кумир твой супротиффф них - полный отстой! Каждый выбирает сам себе компанию.
Современные микросхемы превосходят большинство советских, да и не советских усилителей из 70-80х. Кумир действительно чуть моложе ...ну как та дЭвушка - мне 55, а выгляжу на 53 с половиной! :)) :wink: Но его элементная база все равно из 70х, качество сборки тоже соответствует.
Есть ли усилители на рассыпухе лучше микросхемных - конечно есть. Но это точно не Кумир. А какие из усилителей тех времен лучше?
Да начиная с Брига, Радиотехника, Корвет, Одиссей......
Сообщение SSkot »
[uquote="alexsan",url="/forum/viewtopic.php?p=4181740#p4181740"]но все ровно высший класс[/uquote]
Пиииизжежжжжжж.
ГОСТ поменяли, стал кумир 201.второй класс. Там ему и место.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):Пиииизжежжжжжж.
..вот и остается от этого кумира (пульсара) хорошего - только корпус с теплоотводами.. :) ..даже транс в помойку проситцо.. :)
..так шо ж, хаспада коты, я вас внимательно спрашиваю, тут дорабатывать..?.. :dont_know:
..можно по скорому - купить два УНЧ-50-8 и наискосок гвоздями прибить их каждый к своему радику, запараллелить транс, нужные напряжения найдутся..остается прикупить какую-нибудь плату тембров и так же гвоздями наискосок прибить ее в свободном месте прям на плату тембров стоковой версии.. :)
...Я никак не пойму, а чем плох темброблок?! Да, его схема имеет специфику - повышенный уровень второй гармоники, ну, и немного третьей - но, по-моему, это не баг, это фича - средство маскировки высокого уровня искажений усилителя мощности! Такой темброблок даст своеобразное звучание, чем-то напоминающее ламповое... Наличие регулятора СЧ явно указывает, что усилитель разрабатывался под советские АС, у которых в этом диапазоне частенько были проблемы... :)
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):...Я никак не пойму, а чем плох темброблок?! Да, его схема имеет специфику - повышенный уровень второй гармоники, ну, и немного третьей - но,
..какое, нафиг, "немного третей" - искажения кумировского ТБ раза в три больше, чем искажения собственно, УМ - так быть не должно, о "третьей гармонике" там речь вообще не стоит, а перегрузочная способность всего тракта определяется перегрузочной способностью именно ТБ - и это при таком-то здоровом питалове.. :)
..а если добавить туда абсолютно тупую регулировку СЧ, бестолковые ВЧ и НЧ, то его сразу надо в помойку отправлять.. :facepalm:
..такое же унылое гавно и амфитон У какой-то там.. :tea:
