Управление устройством DTMF тонами
Сообщение roman.com »
а вы всё с тоном возитесь))
лучше бы добавили простой МК...
(37.18 КБ) 95 скачиваний
будет намного надёжней старых тонов))
а ещё можно передавать текст... все современные рации умеют передавать короткие текстовые сообщения...
(31.02 КБ) 100 скачиваний
даже дешёвый китай))
(48.62 КБ) 96 скачиваний
будет простейший типа пейджер ))
в идеале ещё GPS добавить... чтоб не заблудиться в лесу))
(45.14 КБ) 97 скачиваний
хоть какая то будет польза от всего этого...
:tea:
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
P.S.
Детали для DTMF уже фиг найдёшь... разве что в старых АОН...
Всё это было актуально 20 лет тому назад...
Делать DTMF в XXI веке... не вижу смысла...
Сообщение olegue »
упс! с пин 3 надо разобраться, опять с направлением. может, его и нельзя подтягивать к 0 и вообще оставить в покое.
оставил его в покое
Итак, на 2 (колонка) и 7 (ряд) напряжение в покое 3.11 (как то не дотягивает до 3.3)
на 7 (ряд) подал 0.5-0.6 Вольт - переключает режимы мощности (длинное нажатие)
на 7 (ряд) подал 0.5-0.6 Вольт - переключает в режим сканирования (короткое нажатие)
на 7 (ряд) пода 0 вольт - включает открытый канал (отключение ШП), если длинной нажатие.
на 7 (ряд) пода 0 вольт - включает Режим Непрерывного Мониторинга если короткое нажатие.
7 и 4 (масса) - 10кОм короткое нажатие режим сканирование, второе короткое режим Непрерывного мониторинга, длинное нажатие Переключение Мощности
ЭТО ПОБЕДА
Теперь вопрос! Как релюхой сэмитировать длинное нажатие (1500мс)?
Сообщение Morroc »
Одновибратор влепить или попробуйте на ключ (который рэлюхой щелкает) подать этот сигнал (он положительный ?) через цепочку диод - емкость на землю - диод - затвор, с затвора на землю резистор, тогда ключ будет открыт пока емкость не разрядится через резистор в затворе, а короткую команду через диод на затвор напрямую. Я так понял управление от приемника самой этой рации ?
Сообщение olegue »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4177233#p4177233"]Я так понял управление от приемника самой этой рации ?[/uquote]
очень крепко на это расчитываю.
Morroc писал(а):Одновибратор влепить или попробуйте на ключ (который рэлюхой щелкает) подать этот сигнал (он положительный ?) через цепочку диод - емкость на землю - диод - затвор, с затвора на землю резистор, тогда ключ будет открыт пока емкость не разрядится через резистор в затворе, а короткую команду через диод на затвор напрямую.
это не сигнал (ну или как это понять), это я между массой (4 вывод) и 7 воводом ставлю резюк 10-15ком на 1500мс
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
или о каком сигнале идет речь. я не понял.
Сообщение Morroc »
Ну я имею в виду как оно будет. С декодера DTMF придут 2 команды (предполагаю, что положительные) - одна должна формировать короткое нажатие, другое длинное. Хотя может и тупо подержать 1.5с передачу можно будет, надо проверить.
Как вы пишите можно и без реле, достаточно полевика.
Сообщение olegue »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4177241#p4177241"]Ну я имею в виду как оно будет. С декодера DTMF придут 2 команды (предполагаю, что положительные) - одна должна формировать короткое нажатие, другое длинное. Хотя может и тупо подержать 1.5с передачу можно будет, надо проверить.
Как вы пишите можно и без реле, достаточно полевика.[/uquote]
Верно!!! (что жирном выделено). Надо попробовать.
ну да это вы забежали далеко вперед. я хотел все это поотдельности еще обсудить
Так что получается? Отправляю в микрофон сигнал DTMF, сигнал принимается, релюха срабатывает.
Декодер на алике заказан.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/44997.html
это его подлкючение (в идеала нужен мк), но если один код можно и одним транзистором обойтись.
Добавлено after 8 minutes 35 seconds:
Morroc, если взять attiny13 и на avr раскодить 4х битный код -сильно длинная программа получится?
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
фигню написал, мне ж нужны пины по количеству комманд. это надо 2313 брать как минимум
Сообщение Morroc »
Я думал там с декодера отдельные ноги по командам, забыл уже ) Программа для мк элементарная, можно и дешифратор найти (ид3 или другой подходящий по числу команд) или пзу подходящую запрограммить. Вам вроде все команды не нужны же ?
Сообщение olegue »
https://prnt.sc/26rfnz4
такая плата?
Сообщение olegue »
ну я бы не отказался, но это ж с пересылкой надо заморачиваться, я в РБ живу, а вы вероятно в России.
olegue писал(а):если взять attiny13 и на avr раскодить 4х битный код -сильно длинная программа получится?
я так и не понял что надо...
сделать двухтональное радиоуправление реле ?
1. если надо простое управление реле по рации то ставим один любой МК и делаем простую одночастотную кодировку.
2. если надо НЕ простое управление реле по рации, а радиоуправление СОВМЕСТИМОЕ с заводскими устройствами которые используют двухчастотное управление, то ставим один любой МК и делаем простую двухчастотную кодировку.
Практически любой МК с 1 и 2 задачей справится)) Программка не большая...
:tea:
Сообщение Morroc »
нажимаем кнопки на несуществующей тангенте рации с помощью приемника этой самой рации и удаленной рации с DTMF - как то так
Сообщение vlasovzloy »
То есть как я понимаю, две рации обе на разных частотах. Одна у тебя, вторая и третья как ретранслятор чтобы увеличить дальность. При нажатии на передачю первая передает с микрофона на вторую и вторвя с динамика своего передает звук на треью. А третья рация говорит дальше.
Тогда возможен такой вариант- на первой рвции в подмешиваем какую то частоту, ну пусть 5кГц. А на второй полосовой фильтр, режекторный фильтр и задержка включения. Полосовой фильтр и задержка нужны для гарантированного срабатывания несрабатывания тангенты третьей рации. Режекторный фильтр остабляет насколтко возможно сигнал управления 5кГц
то ли лыжи не едут... то ли я... встал не с той ноги)) :)))
я так и не понял что хочет ТС...
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4173426#p4173426"]В башке появилась такая идея.
у меня есть эхорепитор . Я хочу управляет режимом повтора. Т.е когда нужно включать режим , когда не нужно выключать.
На алике увидель плату DTMF MT8870, которая преобразует тоновый сигнал в управляемый, ну т.е моно будет управлять релюхой
Идея такая, даю тоновой синал в рацию , например 0 и рация получает его и отключает устройство репитора, а например отправляю 1 и репитор включается
Нормальо или опять бред придумал?[/uquote]
никаких 5кГц ни одна заводская рация не пропустит. Полоса пропускания стандартной рации - до 3кГц.
выше писали как сделано в современных заводских рациях - управление суб тоном - CTCSS.
https://ru.wikipedia.org/wiki/CTCSS
"Принцип работы CTCSS основан на передаче в канале связи субтональных частот ниже 300 Гц, использующихся в качестве «маркера» сигнала, что предоставляет ряд дополнительных функциональных возможностей."
Сообщение RA3WSI »
для примера.Не все частоты.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
эти же 300 Гц используются для открытия / закрытия шумоподавителя репитера.
для вкл / выкл репитера лучше использовать отдельные команды управления репитером.
можно конечно для управления режимами репитером использовать и DTMF тоны... но по-моему это не надёжно))
вообще DTMF оны в рациях использовали 20 лет тому назад в транкинге - для выходя в городскую телефонную сеть.
(53.43 КБ) 106 скачиваний
пипец как давно это было... я уже и не вспомню когда последний раз выходил в телефонную сеть... по рации... :))
Сообщение olegue »
roman.com писал(а):можно конечно для управления режимами репитером использовать и DTMF тоны... но по-моему это не надёжно))
ну как по мне то проще в реализации. Понимаю, что любой сможет подать тон и управлять репитором, но меня это не смущает. Даже наоборот.
а в чем ненадежность, ну пускай не с первого раза тон пройдет а со второго. ЭТо совершенно не критично.
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Вопрос может быть в том , что бы понять что сигнал принять и испольнительное устройство сработало. НО это уже заморочки.
Включения репитора , как правило сопровождается включение маячкового сообщения. А выключения и проверить не сложно.
Ну как-то так. Меня это все устраивает.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Тон в тангенту подать можно и с мобильного прилжения в телефоне? правильно я понимаю. Если уж совсем все упростить!
я с мобильного приложения в телефоне подавал тон в микрофон старого телефона...
так я звонил по старому телефону))
(42.73 КБ) 94 скачивания
можно так же передавать и по рации...
Сообщение Morroc »
жуть какая. репитер в зоне действия wifi ? а то может на esp8266 наардуинить и управлять безопасно как угодно ?
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4178297#p4178297"]а в чем ненадежность, ну пускай не с первого раза тон пройдет а со второго. ЭТо совершенно не критично.[/uquote]
в чем ненадежность ? в отсутствии ложных срабатываний при слабом сигнале в шумах...
Сообщение olegue »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4178310#p4178310"]жуть какая. репитер в зоне действия wifi ? а то может на esp8266 наардуинить и управлять безопасно как угодно ?[/uquote]
нету там ничего такого. ни вифи ни интернета
