Автоматика для отключения аппаратуры от сети?
Сообщение Телекот »
Видео тем более не чего не доказывает.
https://www.youtube.com/watch?v=2Uw-KrMMXSs
фейковых видео больше чем фейковых фото.
Сообщение Борисович »
Телекот,
Ну это Вы как бы крайность показали.Работу человека
который подобным специально занимается.
Что то несколько сомневаюсь,что обычный участник форума будет специально делать фейковое видео.Для этого какие то достаточно серьёзные причины нужны,для такого фейкового видео
Сообщение Телекот »
просто доверия к фото сейчас больше чем к видео.
Сообщение SALEXUS »
Не могу придумать как токосъёмник сделать для Холла ( Есть типа SS495) ну и подобных.
Ферит расколоть ? Что можно придумать?
Сетевой провод пропустиь через кольцо в разрез кольца вставить Холл?
Или мотать катушки какие то, с ним у меня как раз идей нет.
Проверить очень просто, нужно только придумать как ток снять.... :)
Сама идея хорошая, но...
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Сообщение vlasovzloy »
Холл почти тоже что и геркон. Чо как маленький то
Сообщение SALEXUS »
vlasovzloy, :) Почти.
Заматывать его в катушку?
Надо с кольцом попробовать....
Придётся методом научного тыка.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение SALEXUS »
С датчиком Холла, после различных попыток, решил не заморачиваться.
Нужен очень сильный магнит, а это всё таки не электродвигатель.
Проще геркона ничего не вижу.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение charchyard »
Ферит расколоть?
болрарою 125 кругом 0,8мм или 1,0мм пильнуть высокопроницаемый ферритум в виде колечка ф20-30мм. в пропил поместить микру ss495 в so-8 так, чтобы микра на платке пролазила с небольшим люфтом. потом платку примызываем к пилёному кольцу эпоксидом. один из питательных проводофф наматываем на кольцо. только микра эта линейная. она линейно измеряет ток. т.е. сигнал будет прям аналогичен форме тока в кабельке на катушке.
Линейная еше лучше. Можно будет плавно подкрутить сколько надо
Сообщение SALEXUS »
charchyard, :)
Раз поступили конкретные решения придётся проверить!
Вопрос теперь, чем пилить.... вулканитом?
Тогда понадобится время.....
Есть, у меня, такие ферриты, похоже с АТХ.
Высокопроницаемый или нет- тоже вопрос.
Вроде по цвету они идут?
По диаметру около 20мм, наружный.
(228.94 КБ) 56 скачиваний
(212.47 КБ) 63 скачивания
1 升 + 1 升 = 2 升。
Ну там 50 герц, пофиг вобще хоть железную гайку распили
на фотах нет фееритов. это распыл. power powder. гайка в сотни раз лучшее даже может быть.
я хбз что такое вулканит. я пилил кругом по металлу ф125мм
тоже вопрос
если есть генриеттомер, то это вообче не вопрос. но индуцию в зозорре нужно считать. я считал для токов 0...150а. один виток или просто проводок 16мм2 через кольцо.
Сообщение SALEXUS »
Так, направление движения понял :)
после появления результатов отпишусь.
:) С гайкой, конечно заманчиво.
Добавлено after 3 hours 31 minute 53 seconds:
Всё.
С датчиками Холла нет смысла возиться.
В этой схеме, с такими малыми токами, пустая трата времени.
С герконом всё намного проще.
Распилил кольцо, намотал провод 1мм ПЭВ2 (много витков около 15), плотно вставил датчик Холла.
Включил- датчик сработал... и потом трахался полчаса ловил токи включения и стендбай...
В итоге плавал между 6 и 7 витками.
При 6 витках- не срабатывал при включении нагрузки, при 7 сразу со стенбая включался.
Сама идея рабочая, но настройка на таких токах.... не идёт.
Если же уменьшить диаметр провода минимум до 0.6мм, ещё допустимо, то скорее всего и настроить будет легче.
Сегодня Кина уже не будет. При возможности намотаю другим проводом и проверю.
1 升 + 1 升 = 2 升。
на каких таких токах? настройка осуществляется крутизной преобразования В/А микры. а это не витки, а подстроешный резистор. кроме того есть релейные датчики Холла на определенную индухцию через микру. не знаю. у меня эта микра выдавала стабильный линейный сигнал при изменении тока в кольце от ампера до 130а. т.е. диапазон 1:130.
Сообщение SALEXUS »
Надо будет даташит глянуть.
На том, который я скачивал, подстроечника не было.... между питанием и выходом 820 Ом.
Подучу вернусь.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение SALEXUS »
Подстроечников нигде не нашёл в датчиках Холла.
Различные варианты не дали положительного результата.
Возни много результата нет.
Геркон- решает без трахания все проблемы.
Всё.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение moroz44 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4232469#p4232469"]Ну там 50 герц, пофиг вобще хоть железную гайку распили[/uquote]
А я на них, трансформаторы умею мотать... Высокачастотные :-)
Если более серьезно. В электрических (электронных) счетчиках, отличные трансформаторы тока стоят. Использовал на контролере тока.
отключение происходило, при снежении мощности.
Работают замечательно.
Ругаюсь матом.!!!
холы бывают линейные и с формирователем _П_ вам наверно 2 нужен на коцо с 2 пропилами мотается ок 5000виткоф проводдом пэлшо или подобным во 2 зазор вводим диамагнетик из алюминия или латуни токами в компенсационой обмотке добиваетесть нужного режима...
Сообщение SALEXUS »
Вся эта, к едрёнематика с Холлом, усложняет , в данном случае, конструкцию и абсолютно бесмысленна.
Датчик должен работать и от гайки и от Алсифера и от феррита. Мне всё равно.
Но катушка К2 не может содержать 5000 витков :) , какую нагрузку после неё можно включить?
Я же ПЭВ-2 1.0 мм. не намотаю столько витков... это же всю комнату катуха займёт.
А делать дополнительные усилители для регулировки тока тоже тупик.
Я пока не увижу реального варианта на Холле ,больше пробовать не буду.
Всё пока на столе но, смысла не вижу.....
Вот как сюда на К2- 5000 витков- никак.
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=380754
1 升 + 1 升 = 2 升。
Сообщение kentgaryk »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4227617#p4227617"]Включил ведущий аппарат, например ноутбук. В юсб появилось питание, и там через чтото например включило пускатель на остальные розетки[/uquote] Именно так делаю все свои усилители НЧ, с управляющим входом 5В.
При использовании совместно с ноутбуком включаются при включении ноутбука и выключаются при выключении. Просто и удобно.
