сварочный инверторный полуавтомат.
Варим не только борщ :)
Сообщение ГЕШАs »
Тут на днях наткнулся на сайтик , правда про обычный полуавтомат, но может кому пригодиться.
http://svapka.ru/samodelnye-ot-polzovat ... anycha.htm
http://svapka.ru/svapka3-0
Сообщение ГЕШАs »
Всем котам привет. Сейчас я расскажу как подключить инвертор РЕСАНТА к приставки там есть свои нюансы. :write:
Первое - в ресанте используется свободно замкнутый термовыключатель , а второе в ресанте в цепи термозащиты
используется некая петля гистерезиса (задержки ) вот её нужно исключить , если этого не сделать , то приставка
работать не будет.
Причём удаление этой цепочки не как не сказывается на работе инвертора а целом , ведь у самого
термовыключателя гистерезис (время от срабатывания , до возвратного состояния ) примерно около 2 минут , а когда
он установлен на радиаторе то около 5 минут. Ну а теперь попорядку.
Вот схема Ресанты , у разных моделей есть незначительные отличия в нумерации деталей , в расположении их на
плате , но в общем схемы очень похожи.
http://savepic.su/5610534.htm
Вот схема подключения к приставки.
http://savepic.su/5580838.htm
За гистерезис отвечает вот этот конденсатор , который нужно выпаять из схемы.
http://savepic.su/5573688.htm
Его месторасположение и нумерация в разных моделях ресант может отличаться. Искать его нужно возле силовых
клемм рядом с оптроном. Номинал его тоже может отличаться, вот к примеру на схеме он 220микрофарад а в
моём инверторе он 100 микрофарад, вот его нужно найти и выпаять.
http://savepic.su/5585958.htm
http://savepic.su/5635129.htm
http://savepic.su/5621817.htm
Разъём проще всего вставить в решетку охлаждения выпилив бормашинкой три поперечины.
http://savepic.su/5601318.htm
http://savepic.su/5600294.htm
http://savepic.su/5586982.htm
8)
Сообщение Телекот »
Конденсатор не может вносить гистерезис, он может вносить задержку включения.
По переделке. Не проще ли прилепить оптопару штатно между 1 и 5 ногой микросхемы UC3845, а не через термозащиту. И нечего переделывать не надо.
Сообщение ГЕШАs »
Называйте как хотите , но задержка нам не нужна.
Да возможно и такое включение оптрона.
Вот даташит на русском на UC3845.
https://yadi.sk/d/y60e2ItcgG3iK
Сообщение Staska »
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47323
Мой вариант переделки. Имхо более простой.
Сообщение ГЕШАs »
Всем котам привет. Небольшие дополнения. Если будите делать по моей плате используя автомобильные реле,
то перед тем как впаять реле в плату проверьте мультиметром цоколёвку выводов реле , она может отличаться,
то есть свободно замкнутый контакт (у некоторых типов реле) находиться на месте свободно разомкнутого, а внешним
видом они не чем не отличаются. Я уже попался на эту удочку.
Вот реле которое нужно, у него катушка расположена горизонтально относительно выводов.
http://savepic.su/5649601.htm
Вот правильная цоколёвка под которую разработана плата .
http://savepic.su/5700800.htm
Ну так вот купил я значит реле воткнул их. Мне и в голову не могло придти , что у однотипных автомобильных реле
может быть разная цоколёвка , просто до этого случая мне всегда попадались реле с цоколёвкой описанной выше.
Когда включил , то сразу понял , что реле не те, пришлось дорожки у ножек перерезать и проводами соединять. :shock:
После этого всё заработало как надо. 8)
http://savepic.su/5636289.htm
У реле с другой цоколёвкой катушка расположена вертикально, а язычок якаря снизу.
http://savepic.su/5650625.htm
Сообщение ГЕШАs »
В процессе наладки в схеме были внесены некоторые изменения , они отмечены зелёным цветом : оптрон Q3 был
заменён транзистором VT5 , R29 , VD10 и ещё был добавлен диод VD11 который отвечает за чёткое открытие клапана в момент
нажатия кнопки на горелке.
http://savepic.su/5690047.htm
http://savepic.su/5669567.htm
http://savepic.su/5663423.htm
http://savepic.su/5656255.htm
http://savepic.su/5651135.htm
http://savepic.su/5636799.htm
Да блок питания нужно ставить вот такого плана , если использовать электронный трансформатор , то
при сварке ощущаются рывки , при использовании вот такого блока питания всё нормально работает.
http://savepic.su/5698238.htm
http://savepic.su/5686974.htm
Сообщение 162vitaliy »
Здрастуйте, а такой инвертор можна пределать в полуавтомат, если можна то как? Зарание спасиба!
http://img.radiokot.ru/files/107686/med ... lukf4l.jpg
Сообщение Fantomas.50 »
ГЕШАs писал(а):
Если у Вас инвентарный полуавтомат
То там на оборот ставим сначала скорость подачи (ток) начинаем варить и в процессе сварки крутим регулятор
напряжения добиваясь характерного звука. 8)
что то ничего не понял??? чем отличается 22в трансформаторного па от 22в инверторного?
если напряжение выставляется на обеих полуавтоматах. почему наоборот? и причем тут характерный звук! здесь явно вольтметра не хватает!!
Сообщение ГЕШАs »
Да ни чем в принципе не отличается просто в трансформатором напруга позиционная поэтому ставишь сначала напругу ,
а потом скоростью подачи подгоняешь нужный ток , в инверторном в принципе без разнице подгонять ток под напряжение,
или напряжение под ток , это уж как вам удобнее.
Просто при нормально настроенном полуавтомате дуга издаёт ровный мягкий звук похожий на звук создаваемый при
резке стекла . :)
Вольтметр здесь и на фиг не нужен , всё зависит от опытности сварщика.
Сообщение ГЕШАs »
Схему приставки можно упростить. Вот новый вариант.
http://savepic.su/6198540.htm
Крупно схема здесь.
https://yadi.sk/i/1SutWhAHjLUSG
http://www.electrik.org/forum/index.php ... t&id=41283
Сообщение Murder »
Здравствуйте ГЕШАs, подскажите пожалуйста какой лучше инвертор взять, я не сварщик просто любитель поетому и интересуюсь
Сообщение ГЕШАs »
Что по мене , то меня во всех отношениях устраивает АRC160(фирмы сварог)
http://savepic.su/6204783.htm
У меня такой аппарат работает уже порядка 10 лет и могу сказать что эта надёжная ездовая лошадка, причём эксплуатировать
мой аппарат приходиться довольно в жёстких условиях примерно в таких.
http://savepic.su/6209902.htm
и в дождь и в снег, бывает что и целый день варить приходиться.
Также нравиться в аппарате то, что это мостовая схема и монтаж и компоновка деталей сделана довольно грамотно.
К примеру некоторые производители в своих аппаратах силовые дорожки (или платы с платами) соединяют
при помощи обычных стальных футорок которые просто припаяны к плате , ну так вот при эксплуатации они
часто отпаиваются и как следствие аппарат сгорает.
http://savepic.su/6200686.htm
В ресанте например часто выгорает плата возле силовых клемм.
http://savepic.su/6189422.htm
У меня например за всё время работы из поломок было следующее: один раз трубу уранили на аппарат сломался переменный
резистор регулятора ток (он там сопротивлением 1к ), перепаял и всё заработало, и пару раз капля металла в куллер
залетала соответственно куллеры менял , причём он там на 24 вольта, а я ставил обычные от компа через резюк ,и всё
до сих пор работает.
Опять же это Вам решать какой аппарат аппарат брать, к примеру аппараты собранные по схеме (косой мост)
варят помягче и дуга зажигается лучше , аппараты собранные по мостовой схеме варят маленько пожоще опять же это
это от опытности сварщика зависит .
Вот ARC изнутри.
https://yadi.sk/d/wo24jzXrjSBjx
Сообщение Murder »
Спасибо большое за полноценный ответ)
Сообщение александрудахин »
здравствуй Гешаs. Начал собирать твою приставку ,возник вопрос ,если у нас на горелка плюс то получается что и на двигателе протяжки тоже плюс ,когда двигатель реверсируешь ,не получится ли кз, познания в электронике скажем так ниже среднего, поэтому чегото не догоняю
Сообщение странNik »
или я туплю по ночи или дятел
чо нам дает эта приставка?
вверху после дросселя,потом до...
не пойму смысла подключения после инвертора,она что уже после ВАХ меняет?
Сообщение ГЕШАs »
Если печатку мою будешь использовать по внимательней с цоколёвкой реле , их лучше на проводах подпаять
и предварительно проверяй цоколёвку реле мультиметром смотри на схему , а не на нумерацию выводов, она
у реле может отличаться.
Я отпаивал провода мотора от корпуса у меня сам редуктор ни как не контачит ни с каким из проводов мотора.
У меня напряжение (ОС) берётся после дросселя
Мне один человек посоветовал , что правильнее взять (ОС) до дросселя (но я так не пробовал)
Можно в принципе переключатель поставить и попробовать как лучше.
За ВАХ отвечает вот этот компаратор напряжения.
8)
Спаибо ,что объяснил ,а то я смотрю ,вижу что коротыш ,самому пришла такая мысль даже двигатель разобрал на протяжке
Печатку было лень травить ,поэтому собрал на макетке, про реле учту ещё раз спасибо ,как соберу отпишусь
Сообщение ГЕШАs »
Теперь по наладке. Собственно вся наладка производиться без участия инвертора , а только когда всё
будет налажено уже можно подключать к инвертору.
Для наладки потребуется девятивольтовая батарейка типа "крона" и отдельный стабилизированный бп на 15---18 вольт.
Сначала к оптрону подсоединяем следующую цепь.
http://savepic.su/6161572.htm
Переключатель SA2 ставим в положение ММА. При нажатии на кнопку SA5 (фазировка оптрона) должен загораться
наш подсоединённый светодиод. Потом подсоединяем также к другому оптрону( если его планируем использовать).
http://savepic.su/6165668.htm
Соответственно всё будет с точностью наоборот светодиод будет гореть, а при нажатии на кнопку SA5 гаснуть,
если всё так , переходим к следующим пунктам настройки, опять подсоединяем как в первом варианте и идём дальше.
Теперь ставим переключатель SA2 в положение MAG при этом наш светодиод будет гореть , а при нажатии на SA1 (кнопка
на горелке) должен погаснуть, если всё так ,то переходим к следующему пункту, а если нет, то разбираемся
с этим компаратором.
http://savepic.su/6220967.htm
Если всё нормально ,то нажимаем кнопку на горелке и проверяем как работает мотор и клапан газа, причём при нажатии
на кнопку на горелке должен открыться клапан и запуститься мотор и погаснуть наш подпаянный светодиод, а при отпускании
кнопки должен остановиться мотор , загореться наш подпаянный светодиод , а через несколько секунд закрыться клапан
и загорится светодиод (газ закрыт), если всё так то переходим к следующему пункту , если нет, то проверяем правильность
припайки релюшек.
За четкое открытия клапана отвечает диод VD11 отмечен зелёным.
http://savepic.su/6180006.htm
За закрытие отвечает вот эта часть схемы и конденсатор С10
http://savepic.su/6177958.htm
Если всё правильно , то проверяем работу компаратора (ОС) по напряжению, для этого подсоединяем отдельный бп
со стабилизированным напряжением 15---18 воль следующим образом.
http://savepic.su/6224039.htm
При этом регулятор R11(регулятор напряжение) ставим минимальное положение (центр в сторону верхнего)
нажимаем кнопку на горелке при этом наш подсоединённый светодиод горит и удерживая кнопку на горелке вращаем
переменный резистор R11 в определённый момент светодиод погаснет.
Если всё правильно , то можно цеплять приставку к инвертору и варить.
И последнее питать приставку нужно от хорошего бп , электронный транс не катит.
Сейчас использую вот такой бп .
http://savepic.su/6199462.htm
Схема бп обсуждалась на тут.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=71106
8)
Вернуться в «Сварочное оборудование»
