Экранирование сигнала
Сообщение kolar »
хлорка возьмет салатовый окисел меди?
Сообщение Asmodey »
Нет. Лимонная кислота должна взять. В порошок размельчаете, чуть увлажняете и щеткой или тряпочкой по поверхности. Но Комет с щавелевой и соляной (или серной) кислотами лучше.
Сообщение kolar »
Читал состав Комета, - и близко не увидел кислот там!
Лимонной нет.
Есть : Уксус, серная в виде аккум электролита, азотная.
Однако в интернете пишут что мощные кислоты плохо для этого дела.
Да и уксус греть не в чем ибо лист массивный, как минимум.
В общем озадачен.
Сообщение Asmodey »
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4574887#p4574887"]Читал состав Комета[/uquote]
Какого именно? Этих Кометов штук десять минимум разных. Какой-то из них с щавелевой (муравьиной) и соляной (серной) кислотой. Я таким Кометом не один квадратный метр фольгированного стеклотекстолита зачистил перед лазерной утюжкой. Покупал не раз и не два именно для подготовки медной фольги.
Лимонная кислота в ближайшем продмаге.
[uquote="kolar",url="/forum/viewtopic.php?p=4574887#p4574887"]Однако в интернете пишут что мощные кислоты плохо для этого дела.[/uquote]Любая кислота плохо, хоть сильная, хоть слабая. После любой химической обработки придется механически зачистить поверхность меди/латуни.
Сообщение kolar »
[]Любая кислота плохо, хоть сильная, хоть слабая. После любой химической обработки придется механически зачистить поверхность меди/латуни.[/uquote]
Ну тут вы уже что, то не то пишете!
Пассивировпание и патинирование это все химические процессы причем вроде как с кислотами!
(кроме того из курса школы припоминается - что существует нецтрализация кислоты слабоц щелочью.
Сообщение Asmodey »
Патинирование? Какое к хренам патинирование, если поверхность экрана должна сверкать как у кота файерболы для лучшей проводимости на ВЧ и СВЧ? Еще лучше будет посеребрить.
P.S. Никто не обещал что будет легко.
Сообщение Martian »
Серебрить особенно полезно там, где есть много сероводорода в атмосфере ;)
Сообщение Asmodey »
Закрасит сверху лаком с толченым ферритом.
Сообщение kolar »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4575165#p4575165"]Патинирование? Какое к хренам патинирование, если поверхность экрана должна сверкать как у кота файерболы для лучшей проводимости на ВЧ и СВЧ? Еще лучше будет посеребрить.
P.S. Никто не обещал что будет легко.[/uquote]
Мы говорили про химические процессы с точки зрения и в контексте разрушающего металл воздействия!!! (перечитайте диалог)
Однако, про момент - что поверхности коробки должны быть очищены от окислов для лучшего отражения я не учел.
Значит буду очищать и лакировать сверху.
