Цифровой спидометр
- GP1
- Контактная информация:
Re: Цифровой спидометр
Так в статье же все описано:
6 имп/м
считаешь импульсы или период повторения умножаешь/делишь на коэффициент
почитай тему тут всего-то 3 страницы.
6 имп/м
Twilo
- Нашел транзистор. Понюхал.
Изменен метод усреднения значения скорости, отдельное спасибо ARV
а можно подробнее про усреднение скорости
- GP1
Метод перделан на "плавающее среднеарифмитическое"
есть кольцевой буфер куда непрерывно пишутся вычисленные значения скорости и кусок кода который непрерывно вычисляет среднее значение.
новая схема не открывается.
- GP1
только что проверил, все нормально открывается.
схема нарисована в SPlan 6.0
Здраствуйте
Помогите новичку
Хочу сделать цифровой спидометр на авто.
Нет ли ни укого исходника только спидометра на СИ так как в Асемблере я не селен
да и с микрокотроллерами только учусь работать.
Заранее благодарю если кто поможет.
Помогите новичку
proga-ks писал(а):Нет ли ни укого исходника только спидометра на СИ так как в Асемблере я не селенда и с микрокотроллерами только учусь работать.
Исходники есть только у автора статьи. А в его подписи всё написано: Си и шпротеус не знаю и не приставать!
Можно ли заменить 74ALS164 на 74ALS00AN ?
- GP1
ukrman писал(а):Исходники есть только у автора статьи. А в его подписи всё написано: Си и шпротеус не знаю и не приставать!
Исходники на 3 стр., но они на АСМе
ukrman писал(а):Можно ли заменить 74ALS164 на 74ALS00AN ?
Можно
для ознакомления:
http://allcomponents.ru/pdf/philips/74als00an.pdf
http://allcomponents.ru/pdf/philips/74als164.pdf
GP1: а не подскажите на какую из 74 серии можно заменить 74als164?
- GP1
Теоретически на любую из 74ххх164, но практически...
серии отличаются технологией изготовления, быстродействием, рабочими токами.
Так с 74HC164 можно "снять" максимум только 50мА (6.25мА на светодиод), а с 74ALS164 - 116мА (14.5мА на светодиод) разница в яркости свечения будет ощутимая.
Подскажите, а можно как-то "выкусить" схему одометра? На Ауди80 накрылпся спидометр (и одометр конечно), я поздно нашел эту тему. Лазя по инету нашел такую схему http://progcode.narod.ru/project/auto_scor.html , слепил ее (правда еще не испытывал), списался с автором насчет одометра, но видимо, ему это уже не интересно. Теперь пытаюсь "долепить" одометр. Или сделать отдельным устройством. Подскажите, кто сколько может
- GP1
Долепить я тебе не помощник, а вот слепить отдельным - это запросто.
Вот только мега16 для такой задачи будет крутовато, возможен вариант на тини2313.
Нужно только сделать обрезание, в смысле удалить лишний код
Если интересно мяу
кни.
Если интересно мяу
Конечно!!! Мне б схему и прошивку, плату разведу. Как я понимаю, импульсы будем брать откуда и спидометр? Давайте на 2313, придется слепить еще один программатор, но это даже полезно.
Не вопрос! Есть тупой вопрос - без осциллографа как-то можно определить, какой полярности импульсы идут с датчика скорости? Почему спрашиваю,- автор схемы спидометра отписал единственное письмо, цитирую:
"Датчик должен выдавать импульсы положительной полярности, т.е. минус чередуется с плюсом (+12в). Если датчик выдаёт только минус (Плюсового импульса нет), то необходимо между плюсом и сигнальным контактом датчика включить резистор 1 кОм. Спидометр можно не подключать."
- GP1
Тогда встречный вопрос - что за авто, марка датчика скорости?
Audi 80, 1988г., датчик 012409191D, в инете, кроме. как купить, ничего на него не нашел
- GP1
Хреново, тебе нужно выяснить параметры датчика иначе...
мой девайс расчитан на 6имп/км и выходом типа ОК.
- 6000/км? Будем искать...6имп/км
