Насос дренажный , принцип работы ?
Сообщение Муркиз »
Не засосет. Центробежники работают только с предварительным заливом.
Без автоматики - ручным.
Конечно, если штуцер для забора воды у бочки будет снизу, то насос под заливом будет . И даже если центробежное с перекрытым выпуском переходит на "холостой ход", то ему все равно нужна автоматика отключения.
А гринфос это все уже имеет. Да и поменьше значительно в размерах. Вот насчёт цены теперь - не уверен, что дешевле сейчас он будет.
Мне известно, что их производство освоено в РФ, но какие цены будут взамен импортных насосов, не знаю.
Последний раз редактировалось Муркиз Пт июл 05, 2024 09:43:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 23SD »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4598904#p4598904"]Да, конечно, если с насосом, то не обязательно. Главное, чтобы в насосе была вода всегда.[/uquote]
Вот о чем я говорю если это на счета насосов которые создают давления.
Сообщение Муркиз »
Стиралку сначала поверь, может она и не требует давления.
Сообщение 23SD »
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4598919#p4598919"]Погружной насос в этом плате надежнее. Он всегда в воде плавает.
Тогда уж лучше насосную станцию дешевенькую, вроде такой. Она сама и воду засосет из бочки и давление нужное создаст.
https://www.citilink.ru/product/nasosna ... 7319184383[/uquote]
То что он создаст давления это хорошо, но в нем нет датчика отключения.
А мне надо что либо он молотил и был слив , либо отключался сам при определённом давлении, НО что нибудь дёшево.
Как вариант рассматриваю насос нагнетания давления .
Вот такая схема будет постоянно молотит пока идет стрика.
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4598930#p4598930"]Стиралку сначала поверь, может она и не требует давления.[/uquote]
Проверил максиму 10 бар минимум 0,5 бар
Сообщение Aladdin »
Там много чего нет. Это дешевый некомплектный вариант. В рабочем варианте есть все и автоматика тоже, но стоимость будет выше. Зато к насосной станции можно подключить не только машинку, но и другие потребители.
Сообщение Муркиз »
Ага. От бочки.
Не по бумажке, а на самой машине проверь.
Сообщение Sigma »
[uquote="23SD",url="/forum/viewtopic.php?p=4598888#p4598888"]Ну судя по видосам совсем е обязательно ставить бочку выше с таким насосом.[/uquote] Почему нужна эта бочка-то, по какой причине?
[uquote="23SD",url="/forum/viewtopic.php?p=4598888#p4598888"]Ну судя по видосам совсем е обязательно ставить бочку выше с таким насосом.[/uquote] мляя... В бочку лить - откуда вода будет и какая?
Какой источник-то воды? скважина, колодец, пруд, труба, чё ? с каким дебетом, как далеко и прч. Как водоснабжение-то обеспечено? и какое...
Данных никаких...
"машинка-бочка-стирать хочу" :)))
____________
Сообщение Муркиз »
Например, с крыши.
Во многих местах колодезная вода весьма жёсткая и содержит много окислов железа и т пр.
Стирать в ней белое белье без специальных добавок нельзя - оно пожелтеет.
Вот и собирают дождевую воду.
Сообщение Sigma »
Ага, а рядом трубы какого-нибудь комбината, дождь сразу с синькой :)))
Данных никаких, чо там у него и какое, откуда, сколько стирок... в сутки :))) можт там у него прачечная намечается и никакого дождя не хватит, особенно если он почти в пустыне с этой бочкой :)))
____________
В общем, потребуется вибронасос, ресивер и реле давления.
Причём, ресивер - обязательно. Иначе гидроудар вынесет в стиралке все клапана, да и реле давления без него работать не будет.
Сообщение Sigma »
Вибронасос сгорит сразу, он не терпит работу на давление, только свободный излив... если только в бочку на постаменте качать...
Центробежный, станцию, но непонятно что у ТС там с источником...
Похожий колхоз, только для клапана проточного нагревателя в душе https://dzen.ru/a/XaTisS8eRHH0Qj39
Добавлено after 13 minutes 52 seconds:
Непонятно, что у него...
такого типа тож, если не глубокая скважина:
https://jeelex.ru/catalog/poverhnostnye ... ulyatorom/
"Предназначены для подачи воды из колодцев, скважин, открытых водоемов, а также для повышения давления в сетях центрального водоснабжения.
Глубина всасывания до 9 м обеспечивается встроенным эжектором."
Для скважины глубинный центробежный, с соотв. обвязкой...
Добавлено after 37 minutes 41 second:
[uquote="23SD",url="/forum/viewtopic.php?p=4598028#p4598028"]Каков принцип работы данного насоса. Смотрел видео на ютубе, мужик подключил его для подачи воды в стиралку из бочки.
И типа будет работать и все. Обычный дешовый насоса дренажный погружной ZSPQ250-D.
Машинка набрала воду закрыла клапан , насос работает, то есть у него есть сброс или как ?
Про это автор видео не чего не говорит.[/uquote]
Производительность
Центробежные
Принцип: воткнул в розетку и он жужит, пока не выдернишь из розетки...
или пока шарик на микрик в поплавке не перестанет нажимать...
или пока не сгорит...
"Кроилово ведёт к попадалову."
:wink:
____________
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4598984#p4598984"]Вибронасос сгорит сразу, он не терпит работу на давление, только свободный излив... если только в бочку на постаменте качать...
Для скважины глубинный центробежный, с соотв. обвязкой...[/uquote] Ну уж нет.
У нас такой случай был на стройке: делали пристройку к зданию, а на крыше типа дворика, обнесённого стеной, общая высота метров 17 будет.
На крышу надо было подать воду, а по весне затопило подвал. Открыли люк - там полно воды. Решили, что трубу прорвало, воду перекрыли, привезли мотопомпу, откачали из подвала, стали из колодца откачивать. Вода чистая, решили её на стройке использовать. А на крышу краном подали "банку" литров на 300. Мотопомпа не справилась, с её помощью наполняли большую банку на земле, а потом уже вибронасос нужные 300 литров гнал по металлопластиковой трубе наверх. И это не раз или два, а недели две подряд, пока разобрались с гидрогеологией. .
Да и тут, в посёлке, мы качали воду из колодца, глубиной 16 метров, пока скважину не пробурили.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
Кстати, вот мотопомпу японскую (мать) разок пришлось в срочный ремонт отдавать.
Сообщение Sigma »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4599002#p4599002"]А на крышу краном подали "банку" литров на 300. Мотопомпа не справилась, с её помощью наполняли большую банку на земле, а потом уже вибронасос нужные 300 литров гнал по металлопластиковой трубе наверх. И это не раз или два, а недели две подряд, пока разобрались с гидрогеологией. .
Да и тут, в посёлке, мы качали воду из колодца, глубиной 16 метров, пока скважину не пробурили.[/uquote] Дык, просто "гнал по металлопластиковой трубе наверх" :)
Свободный подъём воды сколько угодно, с 27 метров и чуть ли не 20 лет качали, но пока трубу не пережмёшь или кран не поставишь :)))
Нового насоса даж при установке "вертушки" на полив на неделю не хватало, следующий так же, другой сдох, стоило только при поливе шланг чуть придавить, чтоб струя дальше била... тоже быстро сдох.
Если просто свободный подъём воды для полива или в какую ёмкость, то качает лет по 10, пока болты или резинки не ушатаются...
В инструкции к вибрационному прямо "не допускается перекрывать", а так-то бочки раньше две по 200 литров накачивал ежедневно, не считая остального расхода на полив и прч. бытовые расходы...
собсна про это уже https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4598101
Добавлено after 48 minutes 29 seconds:
Тонны роликов с самодельными качалками из хлама... моторчики, дрели, шурики и прч. приводы :)))
помпа-насадки на дрель/шурик продаётся...
https://market.yandex.ru/product--nasos ... 1824721434
Какие условия там у ТС непонятно...
____________
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4599004#p4599004"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4599002#p4599002"]А на крышу краном подали "банку" литров на 300. Мотопомпа не справилась, с её помощью наполняли большую банку на земле, а потом уже вибронасос нужные 300 литров гнал по металлопластиковой трубе наверх. И это не раз или два, а недели две подряд, пока разобрались с гидрогеологией. .
собсна про это уже https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4598101[/uquote] Перефразируя тётю Песю (фильм "Ликвидация"): "Вот уважаю я вас, но тьфу вам под ноги за такое отношение к законам Блеза нашего, Паскаля!"
Столб воды 10 метров (неважно, какого диаметра) создаёт избыточное давление 1 атм ~=1 Бар. Из этого следует, что для того, чтобы закачать воду на высоту 17 метров, необходимо создать давление более 1,7 атм, ~1,8 Бар.
Сообщение Sigma »
- Высота подъема: 60 м
- Глубина погружения: 3 м
- Производительность 18 л/мин
при 40 метрах 225 Вт
При пережатии/закрытии шланга давление резко возрастает, ток в обмотках тож и ему быстро кирдык... там провод 0,63...0,71 мм, хорошо если медь, а то сейчас и вовсе китайские люминь, плотность тока в обмотке большая при пережатии шланга...
____________
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4599028#p4599028"]- Высота подъема: 60 м
При пережатии/закрытии шланга давление резко возрастает, ток в обмотках тож и ему быстро кирдык... там провод 0,63...0,71 мм, хорошо если медь, а то сейчас и вовсе китайские люминь, плотность тока в обмотке большая при пережатии шланга...[/uquote] 60 метров - это для погружного насоса глубина, там турбина и мощный движок.
60 метров, это 6 атм, конечно, мелкий вибро не потянет, захлебнётся.
Это тоже из практики: ОПС "Уралмаш" приватизировали себе сауну для самых крутых. Там была купель, где-то 1,5*1,5*1,7 м.
Система работала круглые сутки, не отключаясь. Купель была с проточной водой из скважины.
Когда они скважину запускали, они были единственными в округе, а потом народ, живущий в частном секотре, через дорогу от стадиона, рзжился и набурил себе скважин. И , естественно, поскольку запасы конкретной водяной линзы не безграничны, а ещё и зависят от пополнения, то верхний уровень водяного горизонта стал плавать, главным образом, вниз. А насос крутит вхолостую со всей дури. Уровень повышается, крыльчатка турбинв хлопается с разгона о воду - шпону срезало. Движок молотит - воды нет.
Так я им сказал. Мне не поверили. второй насос купили - та же история. А тут пришла фирменная шпонка для первого насоса.
Ну чё, приезжает ко мне часов в 10 вечера, в темноте и холоде, личный водитель того, кого нельзя называть, и везёт меня на Ленд-Крузере на стадион, опускать насос на 5 метров глубже, как я и советовал с самого начала.
Сделали - и все довольны.
Кроме меня.:roll:
Сообщение 23SD »
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4598939#p4598939"]
Там много чего нет. Это дешевый некомплектный вариант. В рабочем варианте есть все и автоматика тоже, но стоимость будет выше. Зато к насосной станции можно подключить не только машинку, но и другие потребители.[/uquote]
Ясно дело что дороже.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4598941#p4598941"]Ага. От бочки.
Не по бумажке, а на самой машине проверь.[/uquote]
Аха пальцами буду бары замерять.
В общем возьму наверно дренажник который указывал в первом сообщении или подобный. Просто сделаю отверстия в шланге. И пусть стравливает воду пока клапан на машинке закрыт. Диаметром 10мм
Добавлено after 41 second:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4598967#p4598967"]Например, с крыши.
Вот и собирают дождевую воду.[/uquote]
Да так и есть.
Добавлено after 8 minutes 3 seconds:
Какие условия там у ТС непонятно...[/uquote]
Бочка мои условия. Самый оптимальный дренажник , опустил накачал и , потом убрал. Вот чувак говорит что все маслает и пофиг что клапан закрыт.
Сообщение Sigma »
23SD писал(а):Бочка мои условия. Самый оптимальный дренажник , опустил накачал и , потом убрал. Вот чувак говорит что все маслает и пофиг что клапан закрыт.
А откуда она в бочку попадает, то большой секрет? воруешь воду шоль у соседей ? :)))
во тайна-то...
[uquote="23SD",url="/forum/viewtopic.php?p=4599064#p4599064"]Аха пальцами буду бары замерять.
В общем возьму наверно дренажник который указывал в первом сообщении или подобный. Просто сделаю отверстия в шланге. И пусть стравливает воду пока клапан на машинке закрыт. Диаметром 10мм[/uquote] Можно стандартное реле попробовать отрегулировать на минимум, может с дренажником для стиралки прокатит... https://market.yandex.ru/product--rdm-5/1778178187
даж рублей за 400 можно найти, типа https://market.yandex.ru/product--rele- ... /973205732
Такие для повышения давления тож вполне можно поискать
https://www.ozon.ru/product/nasos-povys ... 749921736/
Добавлено after 41 minute 4 seconds:
этих "из бочки" там
____________
Сообщение Муркиз »
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Что, невозможно взять бутылку двухдитровую, отрезать ей дно, горлышко вставить в шланг, налить воды, приподнять неиного, и включить на стиралка режим стирки.
И посмотреть результат.
Вместо того, что здесь развели филиал имени трансформеры и килобайта, что повыпендревистей предложить.
Сообщение Sigma »
Ну не хочите ? ну нэ-нэ стирайте ! Ы !
шота подна...
____________
