Ноутбук Asus k52jr. Много непоняток.
Почему? Если сопротивление КЗ порядка 0,1 Ом, то мощность на нём выделяющаяся при токе в 1 А равна 100 милливатт. Такие тепловыделения "пальцометром" не почувствовать, а тепловизора, как я понимаю, у Вас нет.
На первой странице говорил дежурку вылечи. А щас наверняка 100% уже можно выкинуть плату
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4731792#p4731792"]Почему? Если сопротивление КЗ порядка 0,1 Ом, то мощность на нём выделяющаяся при токе в 1 А равна 100 милливатт. Такие тепловыделения "пальцометром" не почувствовать, а тепловизора, как я понимаю, у Вас нет.
[/uquote]
На трехвольтовой линии около 4 Ом, а вот на пятивольтовой кз 0,4.
А тепловизор есть, но нагрева нигде не показывал, поэтому и поднял до 1 ампера, но тоже ничего не показал.
Там еще по дросселям на vCore явное кз 0,1Ом и прозвон мосфетов показал, что пробиты. В обе стороны S-D показывает 0,1v. Завтра попробую убрать эти мосфеты и посмотрю, что покажет это дело.
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4731797#p4731797"]На первой странице говорил дежурку вылечи. А щас наверняка 100% уже можно выкинуть плату[/uquote]
Никаких выкидывать!) Не для этого я брал этот ноут, чтобы просто так сдаться. Будем лечить до упора. )
Тем более, если Вы все будете подсказывать, то может чего и смогу добиться. Даже ,еесли не добьюсь, то все равно время потратиш не зря. Где-то научился пользоваться паяльником, где-то понял куда устремлятл свой взор, где-то начал понимать где, как и чем пользоваться, а это многого значит.
Если пробиты мосфеты питания процессора, то его можно выкинуть...
Не удастся обойтись без не выкинуть...
Последний раз редактировалось Муркиз Ср июл 16, 2025 16:36:38, всего редактировалось 1 раз.
Надо было дежурку чинить, а не ме регионы искать. Щас уже походу все поубивало что на 5 вольт подцеплено
Добавлено after 9 minutes 33 seconds:
И хаб и мульт и все шимки питания проца и озу и видео питаются от 5 вольт
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4731818#p4731818"]Надо было дежурку чинить, а не ме регионы искать. Щас уже походу все поубивало что на 5 вольт подцеплено
И хаб и мульт и все шимки питания проца и озу и видео питаются от 5 вольт[/uquote]
Успокоили, конечно). Ну что ж делать. Значит буду все менять.
Для начала сниму сетевой контроллер.
Теперь подскажите пожалуйста с чего начать проверку и как?
Как я понимаю сейчас подавать напругу на плату не желательно. Тогда как проверять что и где и как? Удовлетвориться замерами сопротивлений и проверкой мосфетов?
Да как хочешь. Мне неинтересно больше
С каждой попыткой ремонта ситуация осложняется всё сильней и сильней. Ремонт буков - он такой... Нужно знать!
[uquote="Slavheater",url="/forum/viewtopic.php?p=4731831#p4731831"]Как я понимаю сейчас подавать напругу на плату не желательно. Тогда как проверять что и где и как? Удовлетвориться замерами сопротивлений и проверкой мосфетов?[/uquote]Ноутбук перед Вами, Вам и решать что куда подавать и где проверять. Как по мне, то можно ещё потренироваться снимать хаб с процом и на этом пора заканчивать свои мучения.
Это даже лучше. Тогда можно потренироваться снимать, реболить и сажать обратно сокет. Проверять качество посадки нужно пищалкой тестера.
Как проверять или как реболить?
