Подшипники
Сообщение >TEHb< »
~Dimon~ писал(а): минут!
И правда, в другом скане документа написано так.
Тем не менее, рассчитываю на упругие щёчки мотора. Пока не сделал, показать нечего.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4742100#p4742100"][uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4742097#p4742097"]Не пригодился.[/uquote] На барахолку выставить, тольк пыль смахнуть, можт кто ищет... чего трудам пропадать...
.[/uquote]
И кто сейчас с этим будет заморачиваться. Сварить станину, шлифануть швеллера под стол, выточить эксцентрики для регулировки стола и что на нём потом делать. Эт в прошлом веке плинтус, обналичка, оконные блоки, двери филёнчатые делали а сейчас оно инах не нужно.
Сообщение Sigma »
На Чипмейкере даж фрезерные и токарные по металлу собирают, а уж по деревяшкам ± км сварить, отшабрить... и болгаркой можно :)))
А может у кого просто случился износ и выработка посадочных, а так остальное есть...
да и там на https://directlot.ru/ разного появляется, на авитах и прч. тож...
Вон этот, аналог "ЛА3" сколько тем нахреначил, с разными "с собачьими", ему точно такое нада :)))
____________
Сообщение ~Dimon~ »
Я слышал что спрос на дерево есть, но это для богатых, материал, исполнение, все должно быть соответствующим.
В общем, речь о совсем другом уровне, не рама бабе Гале.
Сообщение электроника »
А кто что скажет про отечественные подшипники с хранения?
Лучше они или хуже импортных?
И трехлапый съемник лучше двухлапого?
Сообщение >TEHb< »
Бывает так, бывает сяк. В среднем, нормальные подшипники.
Три лапки лучше распределают нагрузку, но зачастую особой разницы нет.
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4742082#p4742082"][uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4742045#p4742045"]ну или просто 3 линейки и учебник тригонометрии :)
8 это фигня :))
бывает и 80 ... у сферических, воттаких 8)
Изображение[/uquote]
Самоцентрирующийся подшипник. На сельхозтехнике применяются в большом кол.. Внутренняя обойма может быть коническая. В прошлом веке когда токарил делал валы на деревообрабатывающие станки и корпуса с такими подшипниками от комбайна работали без проблем.
:))) Цена на такое изделие зависела от ширины (рубанка) 1мм=1руб.
[/uquote]
А это тоже от трактора?
https://postimg.cc/gallery/yNH6pdX
Сообщение >TEHb< »
Вот и доделал. Немного всё-таки лоханулся с размерами крепежа, детальку пришлось слегка доработать подручными средствами. Вот так выглядит основание с лапами для более устойчивой установки.
А вот так уже собранный мотор. Подшипники поджаты усилием, по ощущением, примерно 5 Н ради отсутствия люфтов. Крутится легко и плавно. Щёчки ощутимо упругие, так что не зажмёт. Посмотрим как покажет себя в работе. Может от нагрева детали тутже покоробит и всё.
Последний раз редактировалось >TEHb< Вс авг 31, 2025 15:09:13, всего редактировалось 1 раз.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4742711#p4742711"]Три лапки лучше распределают нагрузку, но зачастую особой разницы нет.[/uquote]
У трёхлапых, если точно изготовлены и используются с умом, не бывает перекосов.
Сообщение Муркиз »
Уж это точно, Америка, подвинься !
Сообщение AlexS4 »
двулапые в подавляющем большинстве случаев не хуже работают и они самые универсальные, а тем кто не чувствует механику и невнимателен но очень силен - хоть 3 хоть 5 лап - не панацея :dont_know:
вот хорошая конструкция двулапая, со стягивающими лапы болтами.
https://www.ozon.ru/product/semnik-pods ... 431024893/
еще бывают комплекты с набором лап и болтов разной длины - это топчик по компактность+универсальность
кстати бывают и однолапые (U образные стаканы и прищепки)
https://www.ozon.ru/product/semnik-rule ... 514124536/
покрупнее тока выбрать, напр. 120mm стакан
они удобнее ... но только пока вырез налазит на ось и пока подшипник или его останки еще цепляются за края выреза :)
Сообщение 6ф1 »
Съёмник нужен, чтобы снять УМЕРШИЙ подшипник !
Поэтому нет никакой разницы двух или семи- лапый.
Главное чтобы не повредить вал, и место посадки под НОВЫЙ подшипник. :idea
При наличии отсутствия съёмников пользовались парой уголков, медной выколоткой, в общем что под рукой попадется. :shock: :shock: :shock: :
Были варианты, что кроме как срезать УШМкой никак не получалось. :beer:
Сообщение Муркиз »
А мылом не пробовали ?
Сообщение vlasovzloy »
Хлеб еще или пластилин, если из глухих отверсий выбить
Сообщение AlexS4 »
а еще газовая горелка, жидкий азот, большая кувалда :tea:
да, без сьемников можно и сбивать старые подшипники и наколачивать их,
дачетам кувалдой и зубилом - и клапана рассухаривать и головки болтов сбивать можно
... ну если нет другого инструмента :)))
но всреднем со сьемниками снятие (а иногда и надевание, дада!) делается быстрее и аккуратнее :music: в это просто надо поверить и попробовать этот необычный новый способ :))
Сообщение Муркиз »
Это что - съёмник - это новый способ ?
Сообщение AlexS4 »
для некоторых котов - да
...я просто когда помогал друзьям с автосервисом прямо нераз обьяснял гуру-мастерам почему надо не лениться идти прищепку доставать из ящика а не ебошить прямо по аллюминиевым рычагам кувалдометром :)))
