Генератор синусоидального сигнала
Сообщение Динозавр »
Gudd-Head, ---Просто непонятно, почему нельзя было сделать доступным слайдер потенциометра.---
Есть в комплекте МС12 файл POTDEMO.cir :roll:
Сообщение GubaRewa »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4377837#p4377837"
Запускаете анализ, в главном меню давите "Графический процессор Probe", там "Движки компонентов" где жмете "Добавить движки компонентов".[/uquote]
Ни фига не вижу движка... А галочка стоит.
Последний раз редактировалось GubaRewa Пн фев 27, 2023 18:23:19, всего редактировалось 2 раза.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4378477#p4378477"]Ни фига не вижу движка... А галочка стоит.[/uquote]
Бывает...
Сообщение Asmodey »
А где вы его смотрите? Движок появится в слайдере - в боковой панели окна микрокапа после нажатия кнопочки "Да". При запущенной симуляции.
(121.95 КБ) 392 скачивания
Danke. Нашёл.
Сообщение Asmodey »
Тут, кстати, о якобы неудобстве потенциометра в Микрокапе. Наоборот так удобно, можно несколько реостатов или потенциометров объединить одним движком и одновременно изменять их сопротивление. Скажем, при моделировании моста Вина самое то. Попробуйте сделать так в EWB, и столкнетесь с серьезными трудностями. Гибкость MC его огромное достоинство.
Тем не менее, у меня передвижение движков R1 и R5 не улучшило синус.
А вот если я делаю анализ в общей схеме (даже без движков), то там получается синус.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4378516#p4378516"]не улучшило синус.[/uquote]
Если вы про углы на графике синуса, то, очевидно, это из-за шага моделирования, а не от резистора :)
Шаг = 0.
Сообщение diplodok »
Asmodey писал(а):Попробуйте сделать так в EWB, и столкнетесь с серьезными трудностями
Оба потенциометра соединяем к один клавиш. И ....... все!
{клавиш} - инкремент .
{Shift+клавиш} - декремент
Сообщение 12943 »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4378546#p4378546"]Шаг = 0.[/uquote]
Надо сделать что угодно, только не 0.
Сообщение mickbell »
Ну не прямо так "что угодно", поверит ведь... Я обычно для низких частот указываю шаг 1 мкс, можно и меньше, но тогда считает дольше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
10...100 шагов на период синуса.
10 - грубовато. 100 - как раз получается что-то вроде микросекунды.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4379006#p4379006"]10 - грубовато.[/uquote]
Это если какой-то долгий переходный процесс, и комп долго считает. Не менее 10, а не как у ТС.
У меня синус нормальный, если не процесс не установился до конца. А потом начинается обрезание. Думаю, в железе можно точнее выставить величину R1.
GubaRewa писал(а):начинается обрезание.
Есть "ограничение сигнала"
А R1 убежал или украли?
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4379417#p4379417"]У меня синус нормальный, если не процесс не установился до конца
Изображение[/uquote]
:facepalm:
Я ещё на предыдущей странице картинку из протеуса выкладывал.. :facepalm:
Сообщение Asmodey »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4379417#p4379417"]У меня синус нормальный, если не процесс не установился до конца. А потом начинается обрезание. Думаю, в железе можно точнее выставить величину R1.
Надо смотреть что будет с изменением температуры. В измериловке даже в генераторах настроенных на одну частоту и со стабилизированным питанием не гнушались автоматической стабилизацией амплитуды. А все из-за возможных колебаний температуры.
Ещё вариант.
Вернуться в «Теория»
