Защита акустической системы
Сообщение Б.В »
Сх.плата, задержка и защита от постоянки. Обеспечит 2х100вт.
Проверенно.
(59.98 КБ) 1639 скачиваний
(69.39 КБ) 1588 скачиваний
Сообщение Pashok3D »
а нету нарисованной в SLayout ??
Сообщение Б.В »
К сожалению нет, но плата под утюг.
я хочу на одной плате с мостами и банками вот и хотел под размер нарисовать
Сообщение Димон »
Вставь картинку в лайоут, и обведи по шаблону, делов то на 10-15минут.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
спасиб Большое помог
Б.В писал(а):К сожалению нет, но плата под утюг.
В схеме два стабилитрона насколько они ???
Сообщение S.K. »
На 15 Вольт каждый.
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
и так замичание к защите !! :
с8 и с9 нужно ставить не 0.1 а электролит к примеру 470мф\25в
второй прикол при включение на пол мочности защита уже срабатывает и без задержки а начинает реле дребезжать нету задержки !
и замутка !!! не вых а вход надо писать!
Сообщение Б.В »
По схеме, С5 отвечает за время задержки включения, подберите его емкость (4.7-10мк).
Сообщение ПАУЛЬ »
А С1...С4 подбираются,чтобы не срабатывала защита на малых мощностях.
Но это все подбирается при той мощи при которой должна уже срабатывать защита.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Б.В »
Прочтите текст. Даю схему защиы с рабочего УМ, но плату по ней не делал.
(199.22 КБ) 1299 скачиваний
_Защита АС.pdf
(104.98 КБ) 1913 скачиваний
Сообщение deinewaffe »
вот отлично работает...
АС.rar
(247.89 КБ) 1111 скачиваний
dmr
Сообщение dmr »
Б.В писал(а):Сх.плата, задержка и защита от постоянки. Обеспечит 2х100вт.
Проверенно.
Чем можно РЭН34 заменить?
Есть из отечественных:
РЭН33 (РФ4510021-0001) 27 В
РЭН33 (РФ4510021-0002)
РЭН35 (РФ4510144-0001)
РЭН35 (РФ4510144-0101)
Сообщение Б.В »
Статейка на эту тему.
_Защиты_1.djvu
Устр.защиты_1
(39.6 КБ) 645 скачиваний
_Защиты_2.djvu
Устр. защиты_2
(48.76 КБ) 622 скачивания
_Защиты_3.djvu
Устр. защиты_3
(40.74 КБ) 722 скачивания
Сообщение cat_oil »
я к примеру брал реле от авто сигналок. Ток коммутации у них до 30 ампер. Работают отлично.
Сообщение LUXOR »
http://kruso.narod.ru/Shema/br01u347.pdf Ктонибудь собирал эту схему защиты ас ?
Есть пара вопросов :
Что даёт RL связка на выходе ?
Можно ли поставить вместо кт807 - кт819?
Сообщение Tehnik123 »
Собрал защиту , вот эту.И проблема в том , что она не работает вообще , нет задержки , нет отклячения от постоянки.
Может я не правильно понимаю принцип работы ; я подключал ее к питанию без подключения к усилителю и реле сразу включалось.
Может в плате накосячил , 2 дня с ней сижу и недогоняю;транзисторы поставил кт3102 и кт815 , реле 12 Вольт.
В чем может быть проблема????
(4.69 КБ) 992 скачивания
Защита.lay
(14.04 КБ) 682 скачивания
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
aam
Сообщение aam »
Всем привет!
Делаю усилок на LM3886. Тут обсуждаются схемы защиты с реле под "классический" БП. А у меня БП импульсный, вот такой: http://radiokot.ru/konkurs/42/
В нем уже есть защита от перегрузок, при срабатывании которой БП переходит в "икающий" режим с частотой несколько Гц.
Нужна ли в данном случае защита АС и какие вообще к ней требования? (имеется ввиду, что отключать буду не динамики от усилка, а буду просто тормозить БП путем снятия сигнала "SD" с микрухи UC3825, дежурка имеется).
