ЛУТ непонятки с самоклейкой
Сообщение alsh0907 »
От себя хочу отметить что лазерные принтеры с заправленными картриджами hp12a/canon703 дают неважную печать на самоклейках, обложках от глянцевых журналов, и пр. На обычной бумаге 80г/м печать очень жирная, даже лучше оригинала, а вот к жирным поверхностям тонер не пристает, или пристает тонким слоем. Тонер KATUN, фотобарабан MITSUBISHI. Может с другими марками тонера или фотобарабанами печать лучше, а с этими как то не очень :dont_know: ...
Вот до этого пользовался принтером QMS Minolta page pro 1100L, тот на все поверхности печатает превосходно, даже с заправленным картриджем, вот только косяк с поддержкой его новыми системами и отсутствием USB.
Сообщение Соник »
alsh0907 писал(а):На обычной бумаге 80г/м печать очень жирная, даже лучше оригинала
И что делать? Лутить на обычной бумаге?
Но покупать оригинал 12А/703 по мне так тоже не вариант :dont_know: .
На работе попробую ещё с принтерами HP1200, Canon LBP1120.
Сообщение sputnic1436 »
Как пользователь именно этими катриджами могу это подтвердить... но с одной оговоркой - заправленые картриджи что на бумаге, что на пленке, что на других носителях как правило лучше результаты не показывают. По крайней мере лично из моего опыта - перезарядив с пол сотни картриджей данной модели не на одном картриджей я не получил лучшие результаты чем на оригинале (причем именно на оригинале а не совместимых).
Единственное еще можно поиграться с подачей тоннера и типом бумаги в настройках при печати на самоклейках и тому подобных материалах - не всегда максимальная подача тоннера и именно тот тип носителя что нужен показывают лучшие результаты (особенно на самоклейке). По крайней мере у меня при как бы оптимальных параметрах у меня была потеря рисунка на самоклейке порядка 60%, а когда поигрался с настройками то добился чтобы потерь вообще небыло.
А вообще лучше всего держите один ОРИГИНАЛЬНЫЙ картридж именно для ЛУТа и не используйте его для обычной печати.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение kartman1 »
Вы не подскажите, какой тонер лучше для лут на принтер Brother HL-2132R? Дело в том что я печатаю на подложке от самоклейки, раньше печатал у друга на его HP1102 все отлично было. Прикупил себе Brother HL-2132R а он бывает нормально напечатает, а бывает сопли размажет по листу, было вовсе зажевал. Так вот полежал такой лист, остыл, пальцем протер и тонер смазался как пыль. А те что у друга печатал всё еще живы, и тонер там сидит отлично. Так и получилось, как купил удалось одну плату хорошую сделать сразу, а потом лотерея.
Сообщение Vikis »
Пришла как то мысль печатать на обычной офисной бумаге . Прердварительно покрыл бумагу слоем жидкого мыла , высушил ,прогнал через принтер не печатая чтоб выпожнить бумагу . Распечатал пригладил -все пойучилось прекрасно .Отмочил -ворсинок от бумаги небыло.ТРАВИТЬ НЕ СТАЛ<ТАК КАК ЭТО БЫЛО ТОЛЬКО ПРОВЕРКА ИДЕИ . Обычно я пользыюсь http://www.pcbfx.com/ .Там очень хорошая вещь пленка ТРФ . Бумагу (она самая дорогая),думаю,можно заменить "мыльной офисной"
Сообщение katalist »
Использую плёнку для лазерных принтеров BG-65 HP-1020 и ламинатор Fellowes Mars A4. Полёт нормальный! ! :))
Двух прокатов через ламинатор вполне достаточно и утюга не надо. После охлаждения в ёмкости с водой пленка свободно отходит.
Образец пленки
Сообщение m.ix »
принтер HP4 мамонт
картридж 92274A
бумага 333
утюг-чугунный
http://photos.streamphoto.ru/8/9/3/9cdc ... 3b2398.jpg
движение сверху вниз ну или снизу вверх
не могу понять от чего такая хня? :(
Самое то интересное, это полностью покрытая часть, которая оооочень редко получается.
Миха! А че тут понимать, плохо прогрел своим "чюгуниевым" утюжком или тонер в катридже левак дешевый. Попробуй еще перед печатью вынуть катридж и поболтать его из стороны в сторону. :tea:
Сообщение m.ix »
мой чугуевский утюк был прогрет до чуть ли не красна.
Прогреваю порой, что плата становится чуть ли не чёрной.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=53&t=83761
картридж наверное года 2-3 не заправлялся.
может мне утюг держать со стороны металлизации до почернения бумаги?
Ну катридж уже наверно на издохе... Попробуй еще проглаживать через мокрую х/б ткань свернув в 2-4 слоя. У меня это раньше до ламинатора давало хорошие результаты.
Сообщение m.ix »
я всегда через несколько листов бумаги сверху поглаживаю
Через мокрую тряпку результаты лучше. Не поленись попробовать.
Сообщение m.ix »
Как только приобрету 333
Сообщение m.ix »
кусочек бумаги нашёл и попробовал до чуть ли не черноты
бумагу когтём отдирал от платы.
http://photos.streamphoto.ru/6/0/1/7e0c ... a49106.jpg
А расквасить в воде не пробовал? Или чугунку меньше жару давать??
Все давно уже надо было подобрать под любой размер п/п и записывать в тетрадку.
Сообщение m.ix »
К сожалению в моём чугунке термостата нету.
Сообщение m.ix »
купил самоклейку, но не 333
в общем те же яйцы только в профыль
http://www.youtube.com/watch?v=1a7yXGB64E8
пробовал на сухую и с помощью мокрой газеты.
Сообщение Brigadir »
Миша - я тебе сочуствую. У меня такая же ху....я! Но...разрывов дорог намного меньше( принтер Фантом Р2050; бумага - от самоклейки(не 333, другая) или журнальная бумага (с ней хуже). Плата у меня тоже 300 мм, но узкая. Грел на совесть = всё приклеилось, но 3 - 4 дорожки имели микроразрывы, пятачки тоже не все пропечатались(вернее - приклеились полностью).
Почему? Я вот что думаю: поверхность текстолита не идеально ровная(посмотри сбоку - повторяет узор ткани). Во впадины порошок не додавливается до меди (порошок очень тонкий, эх..были бы крупинки покрупнее). А если не соприкоснулся с медью = не приклеился. Гладим то утюгом...подошва плоская, тем более через бумагу (хоть какая то , но жесткость). Если в микроскоп посмотреть даже на зеркальную поверхность - она неровная = кавказкие горы, но мелкие. Текстолит - тем более. Миша, а тебя фен имеется? Попробуй вот что: феном прогреваешь поверхность меди, затем кладешь рисунок(немного ватным тампоном пригладить, далее - греешь феном начиная с края и одновременно постепенно снимаешь бумагу. Греть надо до полного расплавления тонера(но не дай Бог сдвинуть или нажать = расползется). У меня нет фена, я бы попробовал. А впрочем на днях куплю.
А поболтать?
Сообщение otest »
m.ix Явный недогрев . Для такой площади нужно дольше греть. А почему самоклейка прилипла? Если я охлаждаю под форточкой то она сама поднимается от холода.
