Сверлим дырки в плате
Сильно сказано, ды вот я уже лет двадцать сверлю обычной дрелью. Хотя, конечно, "изобретать-необходимо".
Для сверления двухстороннего печатного монтажа и лучшего совмещения отверстий, желательно сверлилка со станиной. Станина так-же хороша для сверления хрупкими твёрдосплавными свёрлами.
Здравствуйте. Как посоветовали ранее, выдрал из струйных принтеров (Canon ip1300 вроде и древний HP) двигатели. Прочитал половину гугла, но характеристики найти так и не удалось. Пишу с надеждой - возможно, кто-то использует их или подобные и может подсказать, можно ли ими сверлить платы? Проверил бы сам, но покупать цангу только ради этого жаба душит
Надписи на корпусах (в соответствии с порядком на фотке):
1) Двигал блок картриджей в Canon:
QK1-1263
RN876Y17
01
2) Прокручивал лист в Canon:
QK1-0908
RD876Y13
01
3) Двигал блок картриджей в HP, вроде бы питается от 24В:
5754/8B3664
6464-60002
QK1-1263
RN876Y17
01
QK1-0908
RD876Y13
01
5754/8B3664
6464-60002
- (243.67 КБ) 2035 скачиваний
Привет. Я от Канона, по моему тоже 1300, поставил движок, по-моему который протягивал картриджи (надо на работе посмотреть, он был больше второго) в минидрель вместо оригинального и запитал его от БП на 15 вольт 500мА.
Отверстия небольшого диаметра сверлит влёгкую.
Сегодня разобрал одну ненужную аккумуляторную дрель, так вот там движок ого-го... на 12 вольтах крутит будь здоров!
Кстати вопрос: как лучше и надёжнее закрепить на движке патрон, который без ключа, что идет в комплекте с дрелью?
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Моторчики от принтеров совсем не рассчитаны на осевые нагрузки, которые испытывает сверлилка для плат. В этих моторчиках в качестве подшипников стоят втулочки из бронзы. Поэтому долго такой моторчик не выдержит, не сможет. Если есть возможность, то лучше найти мотор с шарикоподшипниками, покрепче....
Патроны цанговые на Украине продают хорошие, 'это правда.Tyzik писал(а):Самое дорогое в ней-цанговый патрон.
Таких в России не купиш.
Последний раз редактировалось leonid62 Пт май 27, 2011 19:06:06, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите, где в Питере можно купить цанговые патроны?
Фанат SMD
У нас тоже совершенно нормального качества ... .leonid62 писал(а):Патроны цанговые на Украине продают хорошие, 'это правда. Таких в России не купиш.Tyzik писал(а):Самое дорогое в ней-цанговый патрон.
Так где купить-то? Сестра скоро из Питера приедет, хочу заказать, чтобы привезла брату подарок. У нас они бешеных денег стоят!
Фанат SMD
Как-то далековато от Питера.......
Фанат SMD
Вот эти действительно неудачные патроны, с точки зрения (биения сверла).Получается этот вариант (неедоработанный до идиала).Borodach писал(а):
По несколько раз приходится перезажимать патрон пока добьёшся хорошей центровки.
У меня таких два штуки, и я не ввосторге от их работы.
За неимением лучшего, пришлось выточить переходник и установить кулачковый мультипатрон
(Dremal 4486).
Латунные цанговые патроны ни в коем случае не стоит затягивать на винтики идущие в комплекте. Как только станете затягивать их, сразу перекосите патрон. Патрон должен одеваться на вал мотора с легким натягом. Для закрепления, лично я использовал анаэробный фиксатор для резьб (продаются в автозапчастях), можно использовать эпоксидку, поксипол, а винтиками фиксировал чисто символически.
Зафиксирован тремя винтами М2.5 - и нет проблем как у цангового.
- Адапрер.pdf
- Чертёж переходника.
- (79.13 КБ) 939 скачиваний
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Borodach писал(а):У нас тоже совершенно нормального качества ... .leonid62 писал(а): Патроны цанговые на Украине продают хорошие, 'это правда. Таких в России не купиш.
дрянь которую приходится покупать только из-за отсутствия альтернативы
центровка сложна, да и имполнение кривое
