преобразователь 12в в 2х35В
Сообщение <kotenοk> »
Нарисуй сам. Образец ведь есть. А вообще можно поискать прогу, в которой задаётся размер для печати.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение Likwind »
Ну если не у кого нету то нарисую
Сообщение Jmup »
<kotenok> писал(а): А вообще можно поискать прогу, в которой задаётся размер для печати.
Вот вот, тупо копировал, тупо открывал в paint, редактировал, задавал параметры страница в %, печатал, прикладывал микруху до совпадения ног, испортил 2-3 листа, результат - супер! :)))
Сообщение qwert390 »
Moskatov писал(а):
<kotenok> писал(а):Конечно! Феррит-же токопроводящий!
Возьмите мультиметр и измерьте. :)) О полученных результатах можете не сообщать.
Moskatov А что kotenok сказал не так? Ферриты не являются диэлектриками.
Если вдруг случится так, что в каком-то месте у обмотки окажется повреждённая эмаль и будет касаться феррита, на котором эта обмотка намотана, то это будет называться не как иначе, как "пробой изоляции". Можете мне поверить, такой трансформатор корректно работать не будет. Это сразу видно на осциллографе (форма сигнала). Отсюда возникнет опасность полевикам и т.д.
Ещё при пробое провода на феррит трансформатора резко возрастает ток ХХ.
Вы можете это опровергнуть?
***Всё сказанное выше- из моего печального опыта.
[color=#0040FF]Сидящий на берегу- умело правит лодкой.[/color]
Сообщение Likwind »
Вытравил печатную плату, и возник вопрос куда трансформатор втыкать?
(170.84 КБ) 577 скачиваний
(125.06 КБ) 500 скачиваний
Сообщение Likwind »
А L1 каким проводом мотать? и на чём?
Я в шоке :shock: Сначала не знаете куда обмотки подключать, теперь про дроссель. Дальше какой вопрос будет? Сначала бы разобрались со схемой, с печаткой, а уже потом травили бы, паяли...
На первой странице этой ветки пост №3. Там есть схема и в ней все данные. ТРУДНО ПОСМОТРЕТЬ ? :kill:
Ещё можно зайти на форум "Паяльник". Там в теме "питание" есть ветка "ФАК по ПНам". В ней Вы найдёте ответы на все возникшие у Вас по ПНу вопросам. Удачи.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58569
Сообщение Likwind »
Посоветуйте как лучше подключить этот трансформатор к плате выше, какие лучше провода удлиннить
(160.77 КБ) 495 скачиваний
Сообщение strannicmd »
ПН со стабилизацией выходного напряжения и защитой по току (по падению на ключах). Схему старался упростить по максимуму
(72.17 КБ) 386 скачиваний
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
2 strannicmd.
Спасибо за отличную схемку! Да вот микра редкая. :(
Да и 7812 я бы поменял на 7815.
Сообщение Starichok51 »
TL598 легко меняется на TL494 + драйверы.
Starichok51 писал(а):TL598 легко меняется на TL494 + драйверы.
да, это так..
strannicmd. А мне больше понраву Ваши схемки на 3525.
<kotenok> писал(а):strannicmd. А мне больше понраву Ваши схемки на 3525.
на 3525 сложнее приделать стабилизацию, не хватает одного внутреннего ОУ в ШИМ контроллере..
То же самое на "народной" ТЛке
(57.16 КБ) 521 скачивание
ошибку ты сделал. выходы тл-ки надо через резисторы привязать к общему. в таком виде при закрытых выходах базы драйверов висят в воздухе.
Не-е! strannicmd нормально нарисовал! А 5-й резистор разве не на корпус базы тащит?
Там есть резистор, но ты прав, лучше будет подтянуть эмитеры на корпус ... Схему исправил...
(56.75 КБ) 458 скачиваний
те резисторы, что с выходов мелкосхемы на базы драйверов (R2 и R16 36 Ом по новой схеме) не нужны вообще, как класс.
также не нужны вообще резисторы с эмиттеров драйверов на общий (R3 и R17 220 Ом по новой схеме), их роль выполняют транзисторы прямой проводимости.
для IRF3205 затворные резисторы по даташиту дается 4,5 Ом, смотри временные параметры включения и выключения. при 36 Ом включение и выключение сильно замедлятся. но эти резисторы надо выбрать по допустимому току bc817 и bc807. у этих транзисторов допускается 1 А в импульсе. если считать, что напряжение затвора равно 10 В, то резисторы в затворах надо взять 10 Ом. а 36 Ом - это уже много для таких "тяжелых" полевиков.
