Цветомузыкальный медальон "Кошачий Глаз" ("Cats Eye").
Сообщение serg_svd »
Ant-RG писал(а):serg_svd ну у меня USB Asp только через хаб коннектится а эта цяцька с пол дрыка завелась
Это радует :)
Значит делаю по схеме. Спасибо!
Сообщение Radan »
Ant-RG писал(а):вот только прикол, у кого нить этот девайс греется? у меня тёплый
Ничего удивительного, что девайс немного тёплый, токи то большие прокачиваем как для одного кристалла. Но пока из собранных ни одна штучка не вышла со строя!
sabb писал(а):конструкция КЛАСС!!! сегодня собрал завелась без проблем на 3х компах проверял все отлично. Есть вопрос к автору, у меня винда 7я звук на АС идет по цифровому каналу, микшер этот звук не захватывает. при воспроизведению через наушники все как положено работает. Написал нашему КОТу о работоспособности "Глаза"
К сожалению, пока не знаю как захватить звук с цифрового канала и возможно ли это. Попробуйте перейти на стандартный микшер, так, как это описано в статье.
Проверил работоспособность ещё на одной версии ОС - 64разрядной "7".
Сообщение Ant-RG »
serg_svd и обратите вниманимания сюда. может изза этого :))) за стабилитроны я не написал но они естевственно есть, а вот в моём USB Asp их нет
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение Radan »
Народ, есть возможность прикрутить программно к этому девайсу светомузыку на клавиатуру. В схеме ничего переделывать не надо! Нажал кнопочку - и светодиоды num/caps/scroll превращаются в светомузыку. Я на своей клавиатуре заменил светодиоды на разноцветные -красный, зелёный и синий. Смотрится прикольно! У кого нет возможности прошить контроллер, можно начать с программки и перепайки светодиодов, или как дополнение к глазу. Уже очень давно я через модули согласования к клавиатурным светикам цеплял нагрузку 220 вольт. Надо вам это или нет?
Сообщение Ant-RG »
Взглянуть интересно :))
Сообщение unior »
При установке purebasic есть еще какие-то особенности?
Установил версию 4.41, но при компиляции получаю ошибку "The following subsystem can not be found:UserLibThredSafe"
В папке SubSystems есть только DirectX7, Nt4, OpenGL
Ось - WinXP
Сообщение Radan »
unior писал(а):При установке purebasic есть еще какие-то особенности?
Ось - WinXP
В статье описано, куда положить библиотеку для работы с ЮСБ. Если этого не сделали, ошибка неизбежна.
Сообщение unior »
Естественно как в статье указано, так и делал:
"Итак, качаем Pure Basic версии 4.41, устанавливаем. Копируем HID_Lib в папку UserLibraries установленного Pure Basic. Открываем наш проект. Рядом с файлом ColorMusic_1_0.pb обязательно должны быть bass.pbi, bass.dll, bass.lib. Запускаем на компиляцию (F5) и получаем..."
А получаем вышеописанную ошибку.
У Вас в папке "Program files/purebasic/sybsystems" что-то есть?
Сообщение Radan »
Вам нужно установить библиотеки дополнительных функций. А также установите HID_Lib - http://bascom.at.ua/2010/Cats_Eye/HID_L ... 0-4.50.rar
Сообщение <Ювелир> »
Сегодня доделал, наконец, свой медальончик. Протестил на трёх компьютерах (WinXP), везде работает прекрасно.
Респект и уважуха Radan'у за яркое устройство. :beer: :music:
По поводу проги: имхо, неплохо бы было, чтоб програмулину можно было свернуть в трей. :roll:
Сообщение Radan »
<Ювелир> писал(а):Сегодня доделал, наконец, свой медальончик. Протестил на трёх компьютерах (WinXP), везде работает прекрасно.
Попробую учесть ваше пожелание :)
Сообщение unior »
Radan писал(а):Вам нужно установить библиотеки дополнительных функций. А также установите HID_Lib - http://bascom.at.ua/2010/Cats_Eye/HID_L ... 0-4.50.rar
:)) Жаль сразу в статье это не написано....
Дополнительные библиотеки PBOSL помогли
Сообщение Ant-RG »
Я в трей сворачиваю её с помощью проги AnVir Task Manager, и вообще прога полезная, советую
А девайс свой тоже сегодня доделал и очень доволен, кстати друзья, незабываем про Котоприёмку
Сообщение Radan »
Добавил мигание на клавиатуре и текстовый файл с историей версий. http://bascom.at.ua/2010/Cats_Eye/v_1_3.rar
Сообщение Ant-RG »
Прикольно конечно смотрится но у меня во первых MKey вешается а во вторых когда печатаеш надо выключать ато лесенки будут :)) а так зачёт! +1 :) :beer: :music:
Сообщение Radan »
Ant-RG писал(а):Прикольно конечно смотрится но у меня во первых MKey вешается а во вторых когда печатаеш надо выключать ато лесенки будут :)) а так зачёт! +1 :) :beer: :music:
Я себе сверхяркие разноцветные в клаву поставил, ещё прикольнее стало :shock:
Сообщение sabb »
обращение к автору. в версии 1.2 софта ПК (или 1.3) можно добавить сохранение выставленных параметров? печатная плата СМД там вроде как схема с прошивкой не совпадают, конкретно цвета светодиодов с распиновкой смд проца
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Сообщение Radan »
sabb писал(а):обращение к автору. в версии 1.2 софта ПК (или 1.3) можно добавить сохранение выставленных параметров? печатная плата СМД там вроде как схема с прошивкой не совпадают, конкретно цвета светодиодов с распиновкой смд проца
В версии 1.3 устранены некоторые баги, параметры сохраняются теперь корректно автоматически.
Если заметите ошибку, пишите, исправлю. В прошивке СМД контроллера также нужно внести изменения, но сейчас занят, сделаю несколько позже.
Сообщение sabb »
в прошивку изменения можно не вносить есть правильно разведённая плата на смд по схеме в дип, размером немного больше чем у автора , но в крышку из 5 литровой бутылки входит. у кого устройство не определяется белый и зеленый провода не всегда соответствуют схеме!
глаз мини.lay
(165.08 КБ) 580 скачиваний
Сообщение Radan »
sabb писал(а):в прошивку изменения можно не вносить есть правильно разведённая плата на смд по схеме в дип, размером немного больше чем у автора , но в крышку из 5 литровой бутылки входит. у кого устройство не определяется белый и зеленый провода не всегда соответствуют схеме!
Спасибо, выложил на сайте - http://bascom.at.ua/2010/Cats_Eye/Glaz_mini.lay
