Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение LUXOR »
suslogon писал(а):ну ты достал уже...сиди дальше со своими транзисторами и не лезь к НАСТОЯЩИМ КОНСТРУКТОРАМ И ПРОФЕССИОНАЛАМ!!!
Хм а мне вот кажется бред это все , особенно когда в схеме одна две лампы и загвоздка лиш в правильной земле и твзшках . А остальное почти побоку ведь плат там не надо разводить да идругих сложностей особо то нету
Сообщение Максим_В »
Что вы все о простых ламповых усях говорите. Возьмите для начала Регент ламповый. Описание можно у Н.Сухова на радиохобби форуме найти. Потом и судите .
Сообщение Хищник »
Максим_В писал(а):Что вы все о простых ламповых усях говорите. Возьмите для начала Регент ламповый. Описание можно у Н.Сухова на радиохобби форуме найти. Потом и судите .
Про это несколько раз уже говорилось в первой же из этих тем (текущая - уже №3). Именно про то, что аудиофилы-лампадники зациклены на кружковских конструкциях 40-60-х, на 2-4 лампах и пытаются найти "идеальный звук" подбором/выкидыванием конденсаторов и т.д., в то время как высококачественные усилители порой имеют по десятку ламп на канал и что часто добрая часть схемы работает на то, чтобы обеспечить стабильность характеристик и минимизировать вносимые усилителем искажения. Но сложные схемы требуют и более тщательного подхода, более сложного налаживания, ведь кружковская триод-пентод работает практически всегда и прощает грубейшие ошибки.
Всё это уже было сказано раньше.
Сообщение suslogon »
Максим_В а ссылочку на регент не дашь глянуть? :oops: любопытно, насколько он сложен...
Вот товарищ Хищникратует за сложные сверхлинейные схемы... Ну да, он, конечно, прав... Только вот простые схемы, имея отвратительные (по нынешним меркам :)) ) параметры, звучат не хуже... А значит, и сложность схемы, и электрические параметры усилителя не определяют его звучания... Значит, есть параметры, которые либо не догадались измерить, либо измеряются так, что это не отражает работу усилителя на реальную АС...
В одном журнале встретил оригинальный простой тест, показывающий нелинейность реакции усилителя на нагрузку: нагрузка включается между выходами усилителя, сигнал подаётся на вход одного канала, второй вход заземляется, и смотрим (осциллографом, в простейшем случае...) сигнал на выходе канала, вход которого заз-емлён... У хорошего усилителя выходное сопротивление линейно, и сигнал не будет искажён. У большинства усилителей это не так... Искажения видны "невооружённым глазом", а значит, составляют единицы процентов!
Ну, и не отказываюсь от мнения, что искажения грамотно сконструированного усилителя должны полностью маскироваться сигналом, и совсем не обязательно быть нулевыми... :))
Сообщение glacier »
ты понимаешь что бред несешь
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ПАУЛЬ »
Напиши не бред,а мы послушаем. 8)
Что такое шаговое напряжение?
А как же несложные усилители И.Т.Акулиничева? Говорить . что у них плохое звучание нельзя? А почему же они работают лучше большинства очень сложных усилителей?
Сообщение ПАУЛЬ »
Максим_В писал(а):Никто из критиков не пробовал взять два обычных музыкальных камертона или на пианино нажать вместе две разные клавиши разных октав и послушать полученный звук? Там будут только два тона или еще появится что? А .робяты? Что скажете. Все просто и корректно.
Кстати к примеру тон "ля" пианино и тон "ля" кларнета по тембру звучат неодинаково. А все из-за того,что уровни гармоник разные.
Сообщение vbfbk2020 »
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 10:18:26, всего редактировалось 1 раз.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Аааа, обертоны у музыкальных инструментов чисто индивидуальны.Одинаковых нет.
vbfbk2020 писал(а):Да практически, вся бытовая техника 60х (звуковая) строилась на наборе ламп триод (двойной триод)-пентод (тетрод ) и ничего, работала.
Ну тогда и ровнять их надо с простейшим Линном на 5транзисторах с выходниками на германии одной проводимости. Кстати у Фестиваля и Симфонии усилители уже не простые шли.Даже в Ригонде были ультралинейные двухтактники. Кстати в то время было достаточно описаний многополосных ламповых усилителей.
Сообщение Shoost »
Помогите собрать микроконтролерное сердце на лампах. А то подарил девушке на микроконтролере, она недовольна осталась. Типо души нет в подарке. Холодное какое то сердце. Вот теплое ламповое думаю исправит положение. Очень нужно!!!!!!!!!!
На реке ль, на озере Работал на бульдозере, Весь в комбинезоне и в пыли,- Вкалывал я до зари, Считал, что черви - козыри, Из грунта выколачивал рубли.
Кольцо подари, тогда оттает.
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 10:18:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение glacier »
бугагагга)))))) :)))
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 10:19:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение glacier »
vbfbk2020 писал(а):glacier, это ты к чему?
а что? разволновался? :)))
там тип выше смешной пост написал
ээээ....чтото схемы я там не нашел....не 30 стр же пролистывать :shock:
Закрыто
