Мягкое включение ламп накаливания
SHREK-2
Re: Мягкое включение ламп накаливания
Сообщение SHREK-2 »
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=636
http://ua3vvm.qrz.ru/projects/power_reg/power_reg.htm
В первой схеме нужно заменитть резстор 1,2 мегома на резюк килоом так 100 а цепь сенсора заменить кнопкой на корпус, нормально открытой.
Во второй прикрутить симистор для умощнения.
...И один в поле воин!..
SHREK-2
Сообщение SHREK-2 »
http://www.fayloobmennik.net/4374983
Вот ещё попытка последняя на сегодня
Martin76
Сообщение Martin76 »
SHREK-2 писал(а): светят за 60 и моргают 25 герц.
Да нет, 50 Герц, только они пол периода светятся, пол периода - нет, отсюда и моргание. Еще правильней сказать ,что они " горят" с частотой 100Гц, когда без диода :)
SHREK-2
Сообщение SHREK-2 »
За счет тепловой инерции 100 вт накаливания лампы полного остывания нити не происходит, так что световой поток не прерывается напрочь, как это происходит светодиоде или ККЛ.
Они -то моргают по полной, только частота моргания выше и гораздо. Спасает инерционность
зрения. Но приборы это регистрируют - можете проверить буде на то нужда.
То что полпериода через лампу идёт ток то и ежу понятно, в этом вся фишка - напряжение на лампе почти вдвое меньше и моторесурс увеличивается в разы.
Рекоменд про 100 вт взят из практики - меньшая мощность за счёт тонкой нити и моргает виднее и света мало. Хотя моторесурс тож увеличивается и по более чем со 100 вт.
Из светильников выживших от вандалов и воров с 2008 года живы 2/3 во всём доме .
В доме 4 подъезда и пять этажей + по лампе на тамбур и входную дверь.
6 лет варварской эксплуатации и потери 1/3 это неплохой результат, согласитесь. :))
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
SHREK-2
Сообщение SHREK-2 »
Решение элегантное. Но где ж их взять? У топик -стартера в Самостийной, если уж лампы взрываются как у нас в 90года (сам работал электриком, по ящику ламп на здание СЭС менял... :shock: ) то уж терморезистор да ещё на 60ватт... Сомневаюсь я...
Тогда уж схемка http://cxem.net/pitanie/5-61.php :))
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199911/p40.html это таже схемка только описание полнее.
Андрей Бедов
Взять можно на радиорынке/в радиомагазине. NTC RT-10 Type ll, цена ≈ 10 руб.
SHREK-2
Сообщение SHREK-2 »
Coolish писал(а):
sstvov писал(а):Самый простой вариант на мой взгляд, подцепить лампочку (60вт) через конденсатор на 10мкф. Это не только ограничит пусковой ток но и немного уменьшит напряжение на лампе, а значит продлит её жизнь.
Для примера использования этого приёма : 40ватт дроссель ЛДС прекрасно садит напряжение для 60 ваттной лампы так, что, если приделать мостик из 4 диодов и конденсатор 400 - 600 мкф на 400 вольт из БП компьютерного параллельно лампе,
то получим лампу без пульсаций светового потока или с пренебрежимо малыми. Величина пульсаций зависит от емкости конденсатора - чем больше тем лучше.
Простое выпрямление и + фильтр ведёт к повышению напряжения в 1,41 раза т.е. до 310 вольт что не есть хорошо для моторесурса лампы. Дроссель же как раз ( с 60 ваттной лампой) снизит напряжение на нужную величину. В итоге и рывков тока не будет (почти) и свет будет что нужно, как при питании от аккумулятора.
У мене над столом такая лампа но на 150 ватт; питается она от обмотки 150 вольт разделительного трансформатора. Фотодиод включенный к осциллографу пульсаций не отметил.
