Ой, я хотел спросить есть ли какой импортный аналог????WandererSc писал(а):2Т825Аavtomaster81 писал(а):А есть ли какие хорошие аналоги КТ825А???
Хотя лучше это всё делать по современному на мосфетах....но схема усложнится из-за драйверов.
Мощное зарядное с ШИМ регулировкой.
Лучший друг человека-магнитная индукция.
Не знаю. Ключевая фраза для поиска "PNP Darlington transistor"
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Кто нибудь собрал этот девайс? Вроде не сложно и должно работать как-бы?
Наконец то собрал все нужные детали, все заказывал через интернет, так как у нас негде купить.
Вот перерисовал схему, решил что пусть пусковое будет отдельно.
Прошу помощи.
1. Посмотрите на схеме я указал, диоды выпрямительные, диоды шотки и транзисторы, в импортных аналогах, пойдут ли они.???
2. На схеме указан прибор на 18А с шунтом 75mV, подскажите правильные номиналы элементов в цепи обратной связи под этот шунт???
3. Подскажите намоточные данные дросселей под имеющие сердечники???
Размеры на фото. Сердечники как и нужно имеют щель 1мм. Взяты с строчных трансформаторов ЭЛТ мониторов. Примерно одинаковые.
Прошу помощи.
Собрал я схему.
Огромное всем спасибо, а особо Starichok51
Схема заработала с первого раза и никаких настроек не понадобилось. Работает отлично, правда проверял на питающем напряжении 25В, нагрузкой в 3А, пока не готов основной трансформатор. Дроссели шумлят не сильно. Радиатор с выпрямительными диодами вовсе холодный, а с доидами шотки и ключами, слегка прогрелся за 5минут.
На радиаторы будут установлены куллеры и еще один большой на корпусе.
Вот прошу помочь, автоматизировать роботу куллеров.
Конечно правильнее будет собрать схему термоконтроля, но она будет вероятно сложной.
Подскажите простенькую схемку коммутации куллеров? Я хочу чтоб при нагрузке в 5А включался один, при нагрузке в 10А второй и при нагрузке в 15А все три. Понимаю что стоит использовать напряжение снятое с шунта для обратной связи, но как не знаю.
Вот фото отчет. И последняя редакция схемы, в ей я предусмотрел уже цепь в 12В для питания активного охлаждения.
avtomaster81 писал(а):Я хочу чтоб при нагрузке в 5А включался один, при нагрузке в 10А второй и при нагрузке в 15А все три.
Зачем так сложно? Пусть крутятся все сразу. Тем более, собираетесь ставить кулера на радиаторы и на корпус. Это три разных места.
Последний раз редактировалось tvorcheskiy Пт май 06, 2011 20:52:30, всего редактировалось 1 раз.
Да, шума много от них и люблю рациональность чтоли.tvorcheskiy писал(а):avtomaster81 писал(а):Я хочу чтоб при нагрузке в 5А включался один, при нагрузке в 10А второй и при нагрузке в 15А все три.
Зачем так сложно? Пусть крутятся все сразу. Тем более:
Ну, тогда общий регулятор вращения с контролем самого горячего места. В качестве датчиков можно использовать терморезистор от ATX блока. Или, я часто использую диоды (типа кд522 и подобные) соединяю их последовательно штуки две-три и меряю падение напряжения на них.
Как это выгладит схематически??tvorcheskiy писал(а):Ну, тогда общий регулятор вращения с контролем самого горячего места. В качестве датчиков можно использовать терморезистор от ATX блока. Или, я часто использую диоды (типа кд522 и подобные) соединяю их последовательно штуки две-три и меряю падение напряжения на них.
А такой вариант возможен, если да то роставте пожалуйста номиналы??
Признаюсь, слизал идею с индикатора музыки.
- (29.63 КБ) 685 скачиваний
А на оригинал можно взглянуть?avtomaster81 писал(а):А такой вариант возможен, если да то роставте пожалуйста номиналы??
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Вот нашол что то более подходящее для моих целей.
http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=228
В общем решил остановится на такой схеме управления.
Вот только не могу понять как это может работать?? Я как то экспериментировал с комповскими куллерами и все что я брал работают только в одну пору, то есть какое напряжение не давай они крутятся с одинаковыми оборотами. В их конструкции применены какие то схемы.
tvorcheskiytvorcheskiy писал(а):Можно так
А в чем смысл двух параллельно включенных транзисторов.??
А потом спросите про два параллельных резистора на 200Омavtomaster81 писал(а):tvorcheskiy
О, а я и не заметил резисторы. Это что все для увеличения мощности, но разве не проще установить мощнее детали??Stalker007 писал(а): А потом спросите про два параллельных резистора на 200Ом
Это уже похоже на правдуavtomaster81 писал(а):Что скажите о таком варианте схеммы??
Резисторы R5 и R10 - лишние.
Если ваши терморезисторы увеличивают сопротивление с ростом температуры, то тогда верно.
Хорошо.Stalker007 писал(а):Это уже похоже на правдуavtomaster81 писал(а):Что скажите о таком варианте схеммы??![]()
А если нет, то как??Stalker007 писал(а): Если ваши терморезисторы увеличивают сопротивление с ростом температуры, то тогда верно.
