- (12.22 КБ) 754 скачивания
- (16.67 КБ) 663 скачивания
- (10 КБ) 682 скачивания
TDA1557
Доброго времени суток. Я недавно собрал усилитель на плате tda1557q
. В запчастях у себя нарыл эквалайзер от какого то китайского мафона, появилась идея всё это совместить. http://www.assembly.nm.ru/audio/amplifier/auto2x40.html усилитель собран по этой схеме и полностью функционирует . фото эквалайзера
На фото с проводами я написал то что было на основной плате на эквалайзере имеется какая то плата без каких либо обозначений . Большая просьба помочь в этом вопросе )
вижу операционник,по его даташиту и определите куда вход,а куда выход
плата без кактх либо обзначений где я возьму даташитdj_karpets писал(а):вижу операционник,по его даташиту и определите куда вход,а куда выход
там что-то написано на плате на фото плохо видно
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Собрал два стерео усилителя на 1557Q, и почему-то один канал играет хорошо, а второй более тускло - тихо звучит бас. собирал по самой простой схеме где вход через конденсатор и конденсаторы на питании. Ничего сложного, но играют по разному. Может дело в микросхеме? или может нужно чтото добавить вобщем я ничего не пойму, почему так играет...
А у тя точно в штекере от источника не замыкает на землю? Если все нормально то микра гонит.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
точно не замыкает..
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Конденсаторы на входах одинаковые поставили, маркировка на них одинаковая? И что является источником сигнала, используете ли переменный резистор на входе для регулировки громкости?
Попробуй на прямую включить усилок(без регулировочного резистора, темброблока и т.д), от разных источников сигнала. Посмотри не отходят ли динамики, поменяй их местами. Скорей всего проблема в монтаже, почисть плату мож сопля повисла.
Источник сигнала - ноутбук, может действительно проблема в нем, это единственная вещь которую не пробовал менять. Подключаю без темброблока такая же ситуация. Плату проверял - соплей нет. Конденсаторы одинаковые 0.1 мкФ.
Уверены, что именно в басах дело? может, общий уровень звука ниже? Проверьте баланс каналов в звуковых настройках винды, эквалайзер в проигрывателе отключить попробуйте, и еще подключите вместо бука ну, не знаю, плеер, радиоприемник, или еще че-нито из звуковой аппаратуры, куда штеккер воткнется
И кстати, скажите тип и мощность источника питания (что это: транс, компьютерный БП, китайский адаптер; его напряжение и ток.). Если после всех этих танцев с бубном ситуация не наладится-знать, скорей всего, микруха нездорова...
усиль однополярный, смотрите выходные конденсаторы, ставьте больше емкость
там кандёры на вход 270нф надо по датштатиту
TDA1557 это мостовая микра на выходе кондеры не нужны , на вход ставь 1мкф и питание 15 вольт и тран по мощнее
я имел виду на вход кандёры 270нф а на питание надо 0.1мк ставить и попытаться запитать с компьютерного бп
Последний раз редактировалось skk Пн май 02, 2011 19:46:45, всего редактировалось 1 раз.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
skk, вы невнимательны
тема про 1557
опа, тогда извините.AcousticManiac писал(а):skk, вы невнимательнытема про 1557
Трансформатор самодельный - тор, 16В, не думаю что проблема в нем. мощности хватать должно. тем более почему только один канал будет играть хуже если не будет хватать мощности?
Кто делал по этой схеме уселок ????
Дайте печатку с схемой какая там есть рабочая!!
- DOC000303702-1.pdf
- (67.84 КБ) 1290 скачиваний
