Подскажите БП для Tda7294
igorix
Re: Подскажите БП для Tda7294
Сообщение igorix »
Спасибо.Учту ваши пожелания. :)
ASAP
Сообщение ASAP »
Есть транс на ньом обмотки 35в 2в 2в 6в 80в 80в
мне нужно двух полярное по 35в в пличо подскажите как ето осуществить
за рание спасибо всем котам за помощь ))))))
[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x40.gif[/img][/url]
liveee
Сообщение liveee »
одну обмотку на 80v разрезать пополам :) , или стаб 80-35v(но это будет намного сложнее), а вобше нужны обмотки по мошнее(0.6...1.2кв.мм) 8)
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
ASAP
Сообщение ASAP »
Ках разделять разберать транс и отматывать половину ?????
liveee
Сообщение liveee »
разберать транс , считать количество витков(если обмотки с верху - проще) - к середине припоять провод - он и будет обшим , по отношению к крайним концам обмотки...
а 80v - постоянных или переменных?
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
Сначала определяемся: 35 вольт в плечо наверное постоянки? Тогда 80 вольт делить по полам сильно много получится. Но и ещё один момент есть: питание для усилителя мощности, а значит должен быть провод нормального сечения, вот тут то я и не уверен , что у этих 80 вольт будет нормальный провод...
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
liveee
Сообщение liveee »
та я тож не уверен...
но если к примерудве две по 80 запаралелить и вывод от середины - мож и выйдет что нибуть стоищее (тока транс перематывать нужно полностю :( )
ASAP
Сообщение ASAP »
Мне в любом случаии придется разберать весь транс так как нужные обмотка в середине всех втричек и ето немного пичально (((
ASAP
Сообщение ASAP »
Подкинте схемку однополярно харошого стабилизатора на 15-17в с нормальним КПД
за рание спасибо всем котам )))))))
Astero
питание тжа7294
Сообщение Astero »
собираю бп для тда7294 на тс 200. Смотал всю вторичку начал наматывать сразу двумя
проводами чтобы небыла разницы на обоих
плечах.для начала намотал 40 витков померял напряжение 1.2в на каждой обмотке и падает до нуля.почему так мало?я наматывал 10 витков и то больше напряжение было правда наматывал поверх
накальной обмотки
Сюда перенес.
aen
Bashik
Re: питание тжа7294
Сообщение Bashik »
ты когда вторичку сматывал посчитал сколько витков на ней и напряжение на ней померял ?
badr555
Re: питание тжа7294
Сообщение badr555 »
питание тжа7294
Мой канал на ТыТрубе
Astero
Re: питание тжа7294
Сообщение Astero »
Bashik писал(а):ты когда вторичку сматывал посчитал сколько витков на ней и напряжение на ней померял ?
Да вот не подумал. Но все таки там было не сильно много.на на тех что снимал последними на каждой витков по 30-40 и по 6 вольт если не ошибаюсь
Bashik
Сообщение Bashik »
тебе надо намотать одним проводом витков 30-40 и померять напругу.потом посчитаешь кол-во витков на 1 вольт и мотай потом сколько надо.только если в несколько проводов то концы правильно соедини не перепутай
