КВ приемник регенератор.
core2duo
Re: Ламповый приемник 1-V-2
Сообщение core2duo »
Да ,такие же.
Только ,переменное сопротивление можешь взять с большими параметрами.
[b]СССР - рулит!!![/b]
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
А накальный трансформатор мотать что бы на холостом ходу выдавал 6.3 вольта?А то если подключить накал то напряжение может просесть,что наверное не очень хорошо.
PICmaker
Сообщение PICmaker »
лампы у вас откуда? Из телеков в основном. Возьмите транформатор питания от лампового телевизора или другой ламповой техники и будет вам счастье. Накал там уже 6.3В, а напряжение 190В. Трансфораматор сосвем совсем необязательно ставить рядом со схемой приемника. Будут лишние помехи и по ВЧ и особенно по НЧ (50Гц). Трансфолрматор и выпямитель можно собрать в отдельном корпусе и соединить 5-ю проводами с приемником. (накал ~6.3В-2 штуки, анодное напряжение 2 штуки 1 земля.) Конденсаторы фильтра (электролиты) лучше установить на шасси приемника.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
DIMON_CHAiNIK\\
Трансформаторы уже выдраны до меня.Так бы конечно,даже не парился бы. :(
VIRGO
Сообщение VIRGO »
А может есть смысл не мотать трансы? Для анодного взять (как вам предлагали) два одинаковых низковольтных (получите 220 переменого). Для накала возьмите идею по "буржуйской" схеме (ссылка core2duo) это накал двух ламп последовательно через неполярный кондер 15мкф х 250в. Ничего страшного не будет, накал в лампе гальванически развязан, а за счёт транса анодного у вас и корпус будет гальванически развязан от сети. Зато габариты трансов снизятся (основную мощу жрёт накал.)
R3Dio 73!
core2duo
В буржуйской то схеме ,в сети 120 вольт ,а не 220. 8)
VIRGO
Сообщение VIRGO »
core2duo писал(а):В буржуйской то схеме ,в сети 120 вольт ,а не 220. 8)
Пардон, не доглядел. Ну это не страшно, просто ёмкость другую (кстати, должна быть меньше) пересчитать под конкретные лампы. Принцип то один..
R3Dio 73!
core2duo
А с напругой как?
VIRGO
Сообщение VIRGO »
core2duo писал(а):А с напругой как?
Какой напругой? Анодной? Её сделать как на рисунке.
А накал напрямую от сети через кондёр.
Компактно и ничего мотать не надо.
(11.49 КБ) 1086 скачиваний
R3Dio 73!
core2duo
Я имею ввиду напругу балластного кондера.
На какое напряжение брать .если в сети 220 вольт,а не 120.
core2duo
Как делишки в постройке радиоприемника?
DIMON_CHAiNIK\\
Да навроди работает!Вчера вечером некоторые станции принимало чисто,причем на кусок провода 1м. :)
Сейчас ничего поймать не могу,видно ни одной станции в этом диапазоне не работает. :dont_know:
Сейчас кину фоток...
DIMON_CHAiNIK\\
Спереди.
Сзади.
Снизу.
Работает на этот усилитель.
aen
Сообщение aen »
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):Да навроди работает!Вчера вечером некоторые станции принимало чисто,причем на кусок провода 1м. :)
КВ на частотах 3 - 10 мгц обычно только ночью и слышно.
core2duo
Ты молодец.
Но ,антенна все же нужна.
Кстати,ты можешь увеличить чувствительность радиоприемника,если поставишь перед колебательным контуром,широкополосный УВЧ на полевом транзисторе.Так же советую сделать еще несколько катушек,на различные диапазоны.
Нужно бы и заземление.
Кстати,на счет СВ\ДВ тебе необходимо всего лишь намотать катушку с большим колличеством витков,например витков 80 для СВ.И витков 150- для ДВ.Провод можешь взять по-тоньше,0.1 мм.
DIMON_CHAiNIK\\
:oops:
доволен как слон....
Антенну сделаю.Уже даже 20 метров антенного провода нашел.
Катушку можно менять без проблем,я там клемник прикрутил.
А отводы от какого витка делать?У меня 20 витков отвод от 5,значит на СВ надо 80 витков и отвод от 20 витка,а на ДВ 150 витков и отвод от 37 витка?Я правильно понял?
core2duo
Нууууууу.....Типо, да.
На самом деле расчет грубый ,но можешь сделать так.Просто ,от какого витка ты сделаешь отвод ,будет зависеть на сколько сильно будет регенерация.А она- регенерация- должна быть в меру.Если слишком сильная - плохо,регенеративный ПРИЕМНИК превращается в ГЕНЕРАТОР.Если витков будет недостаточно,обратной связи будет недостаточно,для использования регенеративного эффекта.Делай так,но имей ввиду ,что будет необходима корректировка.(возможно).
core2duo
Радиостанции сейчас ловит какие-нибудь или молчит?
DIMON_CHAiNIK\\
Молчит.Иногда одну радиостанцию ловит,но тихо.
core2duo
А сколько секций ты задействовал в КПЕ?
