А идея хранить в пакетиках хороша. Также храню, очень удобно.
Похвастаем детальками!!!
КТ315 так мало. Я их только с плат напаял несколько сотен. Не знаю, зачем мне столько...
Друг недавно спросил нужны ли мне какие-нить платы (он работает в пункте приема металла, приносят всякое барахло). Оказалось что ему привезли кучу блоков РС Микрон. Правда все трансы и катушки они сняли, но теперь у меня куча этих "Зеленых конденсаторов"))
ну у меня только гу 81м и гк71 - чем мона похвастаца.
ах да, ещё скомунидзил изолятор, охрененнобольшой - коричневый такой.
Микросхемы 211-ой серии. Может не редкость, но я первый раз увидел, даже не знал что военка такие корпуса выпускала.
- (87.1 КБ) 437 скачиваний
- (102 КБ) 373 скачивания
ого
Ах да, у меня есть ещё 100 мкф 1000 вольт мбго кожись, 2 шт. один с треснутым изолятором - ничего зальём, будет как новый
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
К50-18 если правильно вижу, у меня такого типа остался на 33000 мкф 25 вольт.
А у мя есть 5мФ 6,3В. Как большая батарейка, чуть меньше. . .
alexj28 писал(а):у меня есть на 150000мкФ 25В. стоит у меня в усилителе
фото самого кондера где то затерялось, но есть фотка внутренностей уся с этим кондером![]()
Чё-то габарит маловат для такого кондёра, не закралась ли ошибка в лишний нолик?
Я тоже считаю,что емкость для такого махенького кондерчика шибко великовата да и еще ко всему К50-6dsergo писал(а):
150 тыщь мелкофарад это дохрена. это ж 150 милифарад.
Полюбасу 15000 мелкофарад кондерчик.
Что такое шаговое напряжение?
А у меня 40 вольт 25 тыщщ микрофарад 2 штуки и 3 МОТа
явно не 150000 мкф.dsergo писал(а):alexj28 писал(а):у меня есть на 150000мкФ 25В. стоит у меня в усилителе
размером с дисплей от "Электроники" это наверное 1500 мкф.
у мну есть комната 25 кв.м забитая разнобразнымы железками - там есть до 100 строчников, куча трансов и сколько хрени что твои моты отдыхаютюрик Воронеж писал(а): А у меня 40 вольт 25 тыщщ микрофарад 2 штуки и 3 МОТа
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Ну сфоткай, только в серии К50-18 я не знаю ёмкости в 150000 мкф. У них максимальный номинал 100000 мкф на 16 вольт.alexj28 писал(а):Неа. Потом разберу усь и сфоткаю кондер
Не всего 15000, а целых 15000. Было время когда кондёры типа К50-6 на 4000 мкф были дефицитом и считались ОГО-ГО! Я помню пару достал для БП усилка, так чувствовал себя счастливым человеком.
alexj28,у него лепестки или под винт концы? хотя К50-6 большой емкости от одной тыщи до неба мелкофарад и вышли все шли с лепестками. у них болезнь изнутри отгнивать и при этом нет контакта. емкость оставалась,а вывод отлетал.
