нестандартное подключение люминисцентных ламп и клл
Сообщение rus084 »
у меня куча этих ламп
можно трансы использовать ?
или мотать надо?
транзисторы подойдут?
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
для качера
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
алё чё никто не отвечает
fk`
lf t,ndj. jgznm alt sift pf,sk yf;fnm
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
алёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё
Меня зовут Димон .
Сообщение Skysmoker »
:sleep: А впрочем... :sleep: имхо, тут любой блокинг, достаточно высокочастотный... :sleep: :sleep: :sleep: :sleep:
чёт я нажрался сёдня - песец: мысль в пальцах еле ворочается... :sleep:
Последний раз редактировалось Skysmoker Сб сен 10, 2011 20:34:55, всего редактировалось 2 раза.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение KaRaTeL »
rus084 писал(а): алёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё
Да, Москва на проводе!
Дежурный экзорцист
Сообщение Кот_Баян »
Как вам такое или такое? 8) :tea:
Сообщение rus084 »
Кот_Баян писал(а):Как вам такое или такое? 8) :tea:
если через резисторы то будет низкий кпд ну это если ненужен обогреватель а так у любых баластов кпд 100проц :)))
а про запаралеливание дросселей понавилось :beer:
я парралельно подключал дрлку http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=949684#p949684
а для качера транзисторов нету ,только если из энергосберегаек .мож целые транзисторы есть в них?
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
я вчера из сетевого транса сделал блокинг генератор по 1тактной схеме ,питал от 12в ,к 220в выводам подключал маленькие лампы и они светились. а сегодня генерация идёт а 220 нету, я и на язык даже пробовал,транс пищит а напруги нет!!! чё с ним могло случится ???
Меня зовут Димон .
Сообщение KaRaTeL »
Гасящий резистор для дрл - легче купить дрлку со встроенной нитью накала, которая играет роль балласта а также немного освещает.
rus084 писал(а):я и на язык даже пробовал
Знаешь толк и изысканных забавах!
Дежурный экзорцист
Сообщение Microtech »
rus084 Пробило изоляцию вторичной обмотки. Без нагрузки, напряжение на вторичке в схеме блокинга может вырасти до опасных для изоляции киловольт. Теперь в трансформаторе есть КЗ витки :? и использовать его по прямому назначению затруднительно.
Последний раз редактировалось Microtech Чт сен 22, 2011 13:55:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rus084 »
а если сделать блкген на ферритовом стержне ,и сколько надо первички витков?
Меня зовут Димон .
Стержень не совсем подходит. В классическом блокинг генераторе, материал трансформатора должен насыщаться. Ферритовый стержень не будет этого делать, без того низкий КПД станет ещё меньше, частота будет высокой. Там заработает не блокинг, а LC генератор, но лампу он нормально не раскачает, из за низкой мощности и высокой частоты, которая вся потеряется на монтажной ёмкости и улетит в эфир на проводах. Самый халтурный блокинг на ферритовом трансформаторе и 3х деталях намного лучше, но из за несимметричного тока в лампе, лампа скоро почернеет и сядет.
Сообщение rus084 »
а если его сделать духтактным??
Меня зовут Димон .
Сообщение gfgeuf »
Лампы ДРЛ можно питать через лампу накаливания только мощность надо подобрать. кстати лампы ДРЛ прямого включения имеют внутри колбы спираль. при включении такой лампы зразу загорается спираль а потом постепенно разгорается дуга . ДРЛки не взрываются если их включить без дросселя а просто сгорают с тихим щелчком по крайней мере за 22 года ни одна не взорвалась а прямое включение испытал и не раз по невнимательности.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение rus084 »
KaRaTeL писал(а): Да, Москва на проводе!
ой сэ ж ровминх ,шо ж теперь мене робыть? :)))
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
Я ПОДКЛЮЧИЛ лампу ЛДС40 по стандартной схеме но без стартера.
и подключил к Строчнику длинный провод от вв обмотки .частота строчника
сразу упала , но не мощность.и этим проводом провел по лампе, она стала тлеть но не тухнет ,а если сделать несколько витков провода то она горит стабильно .даже если ее вытащить из розетки ,но тогда яркости меньше.
че если этот провод воткнуть в розетку помехи сильные будут?
Меня зовут Димон .
Сообщение gfgeuf »
rus084 писал(а):че если этот провод воткнуть в розетку помехи сильные будут?
а в розетку то зачем? пожечь конденсаторы в фильтрах соседских телевизоров?
Сообщение Av4arik »
Всем привет. Есть несколько вопросов относительно балласта "сберегаек" и КЛЛ G23 с встроенным стартером (или кондером). Лампа есть, балласт есть, вопрос - выковыривать ли мне этот стартер (кондер) который там, и подключать 4 вывода к балласту сберегайки; или же подключить к балласту выковырнув кондер который на плате (или просто к нему не подключаться). ?
И еще вопрос: на балласт 11Вт можно вешать КЛЛ 9Вт, или сгорит балласт? А если повесить на 11Вт балласт 9Вт лампу, не сгорит ли лампа? я считаю что балласт должен быть мощнее и все будет ок. или наоборот?
Заранее благодарен.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение gfgeuf »
Av4arik писал(а):Всем привет. Есть несколько вопросов относительно балласта "сберегаек" и КЛЛ G23 с встроенным стартером (или кондером). Лампа есть, балласт есть, вопрос - выковыривать ли мне этот стартер (кондер) который там, и подключать 4 вывода к балласту сберегайки; или же подключить к балласту выковырнув кондер который на плате (или просто к нему не подключаться). ?
Заранее благодарен.
можно и выквырять - тогда лампа будет зажигаться как обычная экономка а не выковыривая надо конденсатор на плате электронного балласта отключить но тогда лампа будет зажигаться с помощью встроенного стартера с характерным миганием но лучше конденсатор из электронного балласта поставить на место встроенного стартера - не нужно выводить из лампы 2 дополнительных вывода.
насчет 9 и 11 ваттных дросселей то на них раньше штампик стоял7\ 9\11 ватт - так что большого значения не имеет.
Вернуться в «Умные мысли»
