Напиши подробнее, что ты имеешь в виду. Хотя наверное не надо - это уже явно во флуд скатываемся.PETRO писал(а):В автомобилях все системы питаются постоянным током. А расшатывается - мозг - от водки с пивом! А от ШИМа я Вас не отговаривал. Мне будет любопытно увидеть, что из этого выйдет. УДАЧИ!!!gep писал(а): Т.е. нихромовой проволоке ШИМ вреден??? Наверное от шим расшатывается атомарная решётка и свеча аннигилирует. Блин обидно почти девайс закончил - а он оказывается для свечей опасен.
Питание свечи накала дизеля
KaRaTeL, где Вы видели противоречия? Вы не согласны с тем, что генератор+аккумулятор вырабатывают постоянный ток? А была ли учтена длинна проводов от устройства до свечей, а сечение? И свечи бывают разные.
я кот - сам по себе.
Примеры...PETRO писал(а):KaRaTeL, где Вы видели противоречия? Вы не согласны с тем, что генератор+аккумулятор вырабатывают постоянный ток? А была ли учтена длинна проводов от устройства до свечей, а сечение? И свечи бывают разные.
О божеPETRO писал(а):KaRaTeL, где Вы видели противоречия? Вы не согласны с тем, что генератор+аккумулятор вырабатывают постоянный ток? А была ли учтена длинна проводов от устройства до свечей, а сечение? И свечи бывают разные.
Не надо выкручиваться, выдавая желаемое за действительное. Просто продолжите свою мысль. А противоречия - прошлую страницу прочитайте.
Дежурный экзорцист
gep, например в моем авто для накала есть 2 провода сечением по 4мм. Свечи влючены попарно. Длинна проводов - минимально необходимая. А как Вы планируете согласовать Ваш девайс с существующей системой предпускового подогрева?
Планировал от 4 до 6 мм2. Кстати именно такой (4 мм2) используется в штатной проводке.PETRO писал(а):gep, например в моем авто для накала есть 2 провода сечением по 4мм.
Это как?PETRO писал(а):Свечи влючены попарно.
Прописные истины...PETRO писал(а):Длинна проводов - минимально необходимая.
Существующая система состоит из ЭБУ (или как его назвать), двух реле (главного и дополнительного), гасящего резистора (его к сожалению и нет более в машинеPETRO писал(а):А как Вы планируете согласовать Ваш девайс с существующей системой предпускового подогрева?
Это как?gep писал(а):Планировал от 4 до 6 мм2. Кстати именно такой (4 мм2) используется в штатной проводке.PETRO писал(а):gep, например в моем авто для накала есть 2 провода сечением по 4мм.PETRO писал(а):Свечи влючены попарно.
У меня 2 группы по 2 свечи влюченных паралельно.
У меня такая система
- сканирование0221_0001.djvu
- (15.6 КБ) 221 скачивание
