Травление персульфатом аммония
Murlock
Re: Травление персульфатом аммония
Сообщение Murlock »
можно посчитать. толщина покрытия - обычно 35 мкм. умножаешь на площадь платы. результат умножаешь на плотность меди(8,89 гр/см3). всё делается с соблюдением разрядности и размерности. получаешь искомое.
У.Н. Румфорд.
bensaratov
Сообщение bensaratov »
гляжу любите вы точность :beer:
ни что в этой жизни не вечно!!!
Murlock
Сообщение Murlock »
на, самом деле - это не те реактивы, чтобы их жалеть. скорость травления сильно зависит от коннцентрации перекиси. впрочем, на травление 105 мкм покытия у меня ушло всего 2,5 часа. при весьма ленивом болтании кюветы. получился раствор тёмно бирюзового цвета
У.Н. Румфорд.
hybroid
Сообщение hybroid »
Murlock писал(а):не забудьте посолить.
Руки Лапы чешутся что-то вытравить этим раствором, а, как на зло, пока и нечего.. :dont_know:
ko666ka
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
Про не забудьте посолить надо статью писать с подробностями :)))
Мурлок - что б как химик химикам написали - и про перекись с пузырьками... :)))
у мя на плату с толщиной меди 35 мкм размером 4х5 кв.см грубо ушло полчаса
hybroid
Сообщение hybroid »
Действительно, Murlock, если есть желание - напишите статью! Весьма оригинальный и, главное, доступный способ! Я не встречал такого :dont_know:
alexusa
Сообщение alexusa »
Хлорное железо, это годами испытанный метод.
А всякие заменители, они и останутся ими.
Но вот только где я живу хлорное железо дорого. Но я нашёл метод изготовления дома.
Получается дёшево и сколько нужно. Сам пробовал травит как и заводское.
Этот метод состоит из двух частей.
1ч-нзготовление хлористого железа
Уже много раз описывалось. Нужно в соляной кислоте растворить железо я использовал железную мочалку,
купил в хозяйственном магазине, но пойдут и опилки, проволока, итд. Чем мельче тем быстрее раствориться.
Кидал по одной мочалке (растворяется около 1-2 часов) до тех пор пока перестало расворяться.
Получилась мутная (с кусками железа) зеленоватая или безцветная жидкость.
2ч- нзготовление хлорного железа
Нужно в полученный выше раствор маленькими порциями добавить перекись водорода (бурная реакция и сильно греется)
Перекись водорода я покупал в салоне красоты её используют то ли для покраски или хим завивки волос.
Название было 40 VOLUME.
Раствор сразу поменяет цвет на цвет хлорного железа (темно коричневый).
В растворе появиться большое количкство пузырьков как в пепсиколе.
Концентрацию можно регулировать добавляя железо и если раствор светлеет добавить перекись.
Применять после того как отстоится несколько дней.
Работать нужно в резиновых перчатках, и на открытом воздухе всё едкое и вредное.
Murlock
Сообщение Murlock »
если у вас есть соляная кислота и перекись водорода - вам не нужно хлорное железо.
У.Н. Румфорд.
ploop
Сообщение ploop »
Murlock, опиши, пожалуйста, свой способ как следует. Языком, понятным не химикам.
Например на 0,5 литра воды сколько надо соли/перекиси/лимонки?
И как долго будет травится в таком растворе плата, стандартная, 35мкм?
Murlock
Сообщение Murlock »
в том то и прикол, что строгих пропрорций тут не нужно. лимонной кислоты должен быть избыток, а растворить её можно аж 100г в 100 мл. воды. перекиси - чем больше - тем лучше(быстрее) но чем её больше - тем интенсивнее пузырение. 1% - компромиссный вариант. соль - чайная ложка на стакан. соль травлению не мешает. можно сделать даже так: на аптечную бутылку 100 мл 3% перекиси 1пакет(30 г) лимонной кислоты и половина чайной ложки соли. должно работать. 35 мкм, обычно, проедается за полчаса насквозь. этого раствора должно хвавтить на стравливание 4 г меди. всё травится при комнатной температуре.
зы. в статье опишу всё подробнее, в сравнении и с ньюансами.
У.Н. Румфорд.
ploop
Сообщение ploop »
Во, это хорошее дело. Спасибо.
bensaratov
Murlock писал(а):в статье опишу всё подробнее, в сравнении и с ньюансами.
ну что ж будем ждать новых материалов данного дела :))
ko666ka
Сообщение ko666ka »
он забыл указать что Раствор Мурлока - едкая штука и нужен качественный фоторезист - ибо сожрёт и то что надо и то что не надо
Murlock
Сообщение Murlock »
по-отношению к меди/железу исключительно. с руками в нём ничего не делается. поплескался вдоволь. но то, что проявятся дефекты на фоторезисте - это точно.
У.Н. Румфорд.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А статьи всё нет и нет. Я уже заждался прям. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
hybroid
Сообщение hybroid »
Я сейчас травил. Правда, на скорую руку намалевал лаком, никакого ЛУТа.
Всё что нарисовано - ровненько вытравлено.
Мешал как.. Взял глубокую тарелку для жранины, плесканул туда из чайника воды на 5мм где-то. Туда бухнул половину чайной ложки соли, насыпал где-то столько же кислоты и положил 1.5 таблетки гидроперита. Проело, как и говорил Мурлок, где-то за полчаса. Может даже и быстрее, минут за 25. Время не засёк почему-то :dont_know:
Получается офигенно, никаких подтравливаний. Вода была тёплая, но быстро остыла. Тёплую взял для того, чтобы лучше растворить соль и кислоту. "Отработка" получается какого-то изумрудного цвета :shock:
просто КОТ
Я бы назвал этот цвет лазурным.
Мне раствор слегка подтравил под маркер, но я слой тонкий нанёс, да и передержал сильно. . .
sputnic1436
Сообщение sputnic1436 »
просто КОТ, не мучайтесь Вы так с маркером... Ваши платки уже готовы :))), скоро приедут и будете паять на хороших платках :beer: ... будет время завтра выложу фотки.
Вообще маркер это давно вчерашний день (как лак, изолента, скотч, лак с сахарным раствором, прешпан/фанера/картон и др. изол. материалы, гвозди, наматывание проволочек, дремель, нож, скальпель и т. д.)...
Куда проще, легче и общедоступней ЛУТ... разумеется у него уйма ограничений и недостатков но для единичных плат не больших габаритов и опытных образцом - то что доктор прописал...
За что его и любят - дешево, быстро, относительно просто и более менее нормальное качество.
Ну а когда ЛУТа уже будет недостаточно то тогда уже только резист...
Я маркер использую только для правки дефектов на резисте (гдето пылинка на фотошаблон упала или песчинка/волос попал под резист) - для замазывания
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
просто КОТ
На моей экспериментальной плате было 3 дорожки и 2 пол-сантиметровых отрезка, которые дорожками и не назовёшь. Ради этого лень было использовать ЛУТ. Вот я их и нарисовал быстренько маркером! Платки жду. Так как обнаружил пропажу тонкого сверла -- не могу доделать микро-плату. (микро, так как она 2Х2см).
sputnic1436
Ну это не микро... у меня когдато человек хотел заказать сотню плат 1*1см., причем хотел оптовую скидку... т. к. плат много... а если посчитать так это всего 1 кв. дм. :))... причем еще заморешься их вырезать.
