Статья: Часы "Микроконтроллер и 7 светодиодов".
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
вот ещё подобный проект
http://free-os.t-com.hr/dominovic/
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
снова вопрос про пьезо, точнее что и как, если я правильно понял, то берется обычная пьезопластинка, (типа как в часах) отрезается полоска шириной 4мм и длиной 22мм, потом припаивается провод к латунной подложке, и еще один к самому напылению, потом все это дело приклеивается к плоской пружине маятника, при этом пластина и пружина должны быть изолированны друг от друга, или это не обязательно?
и кто что использовал в качетве трубки для циферблата?
- Symbiosis
- Вымогатель припоя
Помогите перенести прошивку на тини2313, пожалуйста! Дизасемблировал прошивку, но понять что куда не шарю. Работаю с си. Что нужно заменить?
хочу сделать подобную штуку http://www.luberth.com/help/spinning_ke ... clock.html
- Symbiosis
- Вымогатель припоя
Kenny писал(а):Зачем Вам всем такие часы? если есть поэкт по выводу изображения и текста на тиньке 2313, темболее есть он на форуме =) Все это называется механической разверткой : светодиоды мигают с большой частотой и если устройство колебать, то создается иллюзия парящих в воздухе символов, тоесть, пока светодиоды ведешь рукой, они очень быстро мигают тем самым создавая символы. хочу сделать таку вещь, но с синхронизацией и поставиь на кулер
Будть добры, укажите на этот готовый проект дисплэя с мех разверткой. как раз то что мне надо, просто устройство, в которое я смогу писать нужную мне информацию на вывод . В разделе механическая развертка нету.
вот куча проектов смеханической разверткой http://www.luberth.com/analog.htm
а вот проект проще не бывает http://subscribe.ru/blog/tech.digitchip ... 1121101709
Народ, что- то я не пойму. Какая пружинка? Где ее взять и как крепить(а еще этот пъезоэлемент)? Если можно, скиньте фотографии годового девайса во всех подробностях(в частности механика). Где можно взять исходники прошивки? Как можно туда добавить помимо часов надпись (например, по очереди)?
заранее спасибо.
заранее спасибо.
жизнь прекрасна) если ее не портят окружающие:)
Спасибо за схемку , все работает отлично , в качестве датчика я использовал пьезоэлемент от автомобильного датчика удара от сигналки.синхронизируется отлично! еще пробовал всю схему прикрепить к компьютерному вентилятору и делать синхронизацию датчиком холла , тоже прикольно, но это все питалось от батарейки а скользящие контакты делать муторно. если кому нужно могу сфоткать механику .
- константин_KoSS_89
- Вымогатель припоя
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
- Вымогатель припоя
Максим85 писал(а):Извини сам не знаю как перевести код из AT90S2313 под Tiny2313![]()
Пробовать буду на АВОСЬ![]()
Сначала тоже хотел повторить эту схему, но говорят трудно изображение разглядеть. ИМХО с механизмом не все так просто...
Подожди,если я не прав, поправте...Помоему AT90S2313 и ATtiny2313 - ОДИНАКОВЫЕ...!!!Я сам собирал давольно много схем на ТИНИ и пргой для 90S - работало без изменений
Я хотел переделать из AT89C2051 в ATtiny2313 !!!!
Кто знает, ПОМОГИТЕ...
shpuntik1 писал(а):вот ещё подобный проект
Видел такую штуку у одного чела вещь в круглом аквариуме и еще она у него всякие надписи писала. буквы и цифры как будто в воздухе висят.
http://www.google.ru/url?sa=t&source=we ... C_De3QE-cA
здесь подробненько все написано.
