Какие из tda-шек лучшые по звуку =)
Сообщение oleg_1 »
В смысле Кус самая интересная, на мой взгляд, TDA2030 - может работать повторителем. У меня работали все такие микросхемы повторителем при необходимости. А вот 7293/94 - рванули обе, далее не экспериментировал. Но для 7293 минимальный Кус использовал 17, без ухудшения звучания, по крайней мере.
Вот! Это уже интересно! :))
Ещё бы провести измерения на разных усилениях... Особенно, на высоких частотах... :tea:
Сообщение oleg_1 »
А ещё с их помощью можно получать весьма неплохие регулируемые БП, вроде лабораторных, даже стабилизированных (если опереть на маломощную LMку-стабилизатор). Но тогда внутренняя защита не будет работать.
Сообщение 777username777 »
Tda2030А vs Tda2050 :solder: что из них лучше не по мощности а по звуку :music: . А как 7265 норм или нет?
паконэ это как котэ но только оригинальнее
Сообщение Gigavolt »
Примерно одинаково.Послушайте комп.акустику у друзей/знакомых-она в своём большинстве на этих микросхемах и слеплена.
Gigavolt писал(а):Примерно одинаково.Послушайте комп.акустику у друзей/знакомых-она в своём большинстве на этих микросхемах и слеплена.
свын 828 там врде 2030а слушал у друга звук так себе но может на нормальной акустике будет гуд.дЫК :music: 2050 лучше или хуже или так же
А 7265 лучше 1558 или нет .А то говрят что 7265 Г :evil: .Но её вроде в мелколабы тыкают. :roll:
Моё ИМХО -7265 получше будет.
Ориентируйся лучше на акустику-такой значит прикол-лежали у меня колонки от переносного панаса-двухполосные-пока не припёрло знакомому акустику для компа,а у меня как раз появилось вдохновение попаять :))) В общем,впердулил туда ТА8210 :))) Так восторгам не было границ! :))) Единодушно признали,что звучит лучше покупных :))
Вот они,родимые http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... rpt=simage
Сообщение oleg_1 »
Судя по всему, в 7265 две 2030. Может, с незначительными изменениями. И по качеству звука, действительно, 7265 весьма неплоха.
oleg_1 писал(а):Судя по всему, в 7265 две 2030. Может, с незначительными изменениями. И по качеству звука, действительно, 7265 весьма неплоха.
ну что ж буду юзать т.е. у меня она есть
Сообщение oleg_1 »
Могу добавить, что эта микросхема любит навесной монтаж, прямо на ногах. Но - аккуратный! Удобно - плату не надо и проводов минимум к УМ.
Сообщение m.ix »
Сразу забудунить на комп пару TDA7560 :)))
и восемь каналов будет :)))
А то 2 будет маловато
Сообщение oleg_1 »
Надеюсь, колодка под микросхемой - для того, чтобы убедиться в её работоспособности? С колодкой недолго протянет.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
oleg_1 писал(а):С колодкой недолго протянет.
А почему?
Сообщение oleg_1 »
Для того, чтобы и с колодкой нормально работала, колодка нужна несоизмеримо более дорогая, чем сама микросхема. Там ведь немало сильноточных выводов.
Сообщение diman_d »
Лучшая рыба это колбаса. А лучшая TDA это LM3886.
Помните старую рекламу, где один чуваг говорил что не любит кошек, а второй говорил что тот просто не умеет их готовить.
В этом вся суть. Как приготовите, так и запоет. Поэтому вопрос в первом посту дурацкий, согласен с этим.
m.ix писал(а):Сразу забудунить на комп пару TDA7560 :)))
эта 7560 норм по звуку или Г :dont_know:
Сообщение as32888 »
oleg_1 писал(а):А ещё с их помощью можно получать весьма неплохие регулируемые БП, вроде лабораторных, даже стабилизированных (если опереть на маломощную LMку-стабилизатор). Но тогда внутренняя защита не будет работать.
Это что, тда2030 сама не может держать выходное напряжение на уровне входного в режиме повторителя? :shock: Чтоб лепить туда дополнительно ЛМки.
m.ix писал(а):А то 2 будет маловато
Да ты что, от этих 2 можно вызвать соседей. :)))
oleg_1 писал(а):В смысле Кус самая интересная, на мой взгляд, TDA2030 - может работать повторителем. У меня работали все такие микросхемы повторителем при необходимости. А вот 7293/94 - рванули обе, далее не экспериментировал. Но для 7293 минимальный Кус использовал 17, без ухудшения звучания, по крайней мере.
А при таком КУ на меандре 20кгц не бахнет?
ааааааааааааа
Сообщение oleg_1 »
Вам следует внимательно прочесть мой верхний пост - там LM-ки упоминаются для стабилизированного БП.
А вот меандр 20 кГц не слыхал :) .
Сообщение as32888 »
Чисто для проверки устойчивости. :tea: А стабилизированный БП сам по себе на тда2030 собирабелен. Всего-то включить в режиме повторителя и на вход подать напряжение с источника опорного напряжения. Или это и имелось в виду? Надеюсь, ЛМки на выход этой 2030 не вешались.
ааааааааааааа
