Усилитель Гумеля. Недостатки
Если кому интересно собрал штук шесть этих усилителей - перепробовал транзисторов кучу от наших 818/819, 825/827 до импортных. Последний вариант даже с защитой на одной плате на превыход SC4793/SA1837, выход SC5200/SA1943 - плату слимонадничал все знают где...
, немного подшаманил под себя, из схемы убрал излишества диоды в питании и резисторы 15 Ом в предвыходе, спалил один tip142 - и все! Все работают отлично - никаких возбудов! Кому интересно спрашивайте:)...
Первый этот (Гумеля Радио-1985/9) усилок собрал в соответствии схеме и деталям в 1986году ни возбудов ни шумов (ночью ухом на динамик ложился), только при включении ну ОООчень слабенький щелчок. Источник звука винил (CD-тогда небыло).
Звук отличный, транзюки не подбирал (в то время я в 8м классе, и с бабками очень туго), до сих пор робит, за всё время только эл-литы по питанию менял (сохли гады сов. пр-во) да потом транзюки подобрал, в 1996 или 97 померял КГ на 1000Гц=0,15%-25Вт, после замены емкостей по 10000 в плече 2000Х5шт, вообще замерить не смог, прибор минимум на 0,01% мерял так-что будем считать меньше 0,01%. При 50Вт=0,015
В период 1998-2007гг собрано около 20шт. Так-что усилок проверен повторяемостью и временем, всем рекомендую.
Печать из журнала брал (удачная). Емкостя между Б-К у предоконечных неставил как рекомендуется в Р-1986г номер вроде первый.
Так-что дерзайте.
Так-что дерзайте.
Собрал этот усилитель. Проверил сперва напряжение на выходе - 35 мВ в отрицательную сторону. Подцепил динамик играет нормально. Далее впаял выходники - играет нормально,но почему то даже при отсутствии сигнала ток потребления 5,5А ! ! ! И выходники жутко сильно греются. Хотя всё играет субъективно нормально... В чем может быть проблема ?
В момент включения ток потребления 1,6А, потом плавно растёт, в течении нескольких секунд достигает 3,3А, потом слышен како-то щелчек глуховатый где-то на плате, предположительно в транзисторе, одновременно едва слышимый щелчек в динамике, после чего ток резко подскакивает до 5,5 - 5,8 А и никак не изменяется даже при подаче сигнала амплитудой 700мВ. Но при это усилок играет. И вроде хорошо играет. В чем дело ? (((
Оппа... че, народ, так все плохо? а у меня года с 94 работает последняя версия (89-го) до сих пор
висит на стабилизированном источнике, все прекрасно, менять смысла нет - только электролиты в этом году на хитаны махнула, ибо подсохли и гудеж начался.
В начале было пару нюансов - из 544уд2 лучшими оказались советских выпусков, да один транзистор в предвыходном начинал слегка генерить на мощностях близких к максимуму. И ВСЁ - работает 15 лет уже как.
Прекрасно со стабильностью - 544уд2, 315/361, 814/815 и 818/819. Как видно, операционик не рекордный, кстати, входной фильтр даже при этом необходим. Половина его поди и не ставит вообще.
А я свою разводила, маленькую... и проводочки к оконечнику потолще...
А забить сейчас - можно, конечно, когда я его собирала, не было даже TDA1557...
Не понятно, почему такой ажиотаж подняли из-за этого "чуда". Вот здесь http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 54&page=13 Линкор мудохался с ним. "Усилительный блок любительского радиокомплекса" Агеева намного стабильнее, проще, вроде как "супер А" класс. Звучит ни чуть не хуже. Здесь упомянули про Брагина, тоже достойный вариант...[/url]
Короче. Я собрала 2 канала по версии лайт, один из которых год жил в коробочке из-под сока и работал себе. И 3 тракта по полной версии. Я не хочу сказать, что все иное, что я собирала, сразу работало - наоборот, очень многое пошло в ящик, но гумеля завелся ВЕСЬ. Схема красивая, и как красивый самолет, хорошо летает.
Ребята, разобрался ) Незнаю в чом дело, в транзисторах или в диодах, ибо и то и другое новое было. Выпаял диоды 4007 и вместо 5200/1943 транзисторов поставил TIP142 / TIP 147 . Заработал сразу. Пашет великолепно. Такой прям "упругий" чтоли ) Поставил перемычку между выходом ОУ и выходом (через конденсатор) стало побольше высоких. Второй Собрал, также заработал сразу, я в него впаял 147/142, 5200/1943 даже трогать не стал. Операционник дает -28мВ перекос, токи поаоя транзисторов тоже не налаживал, все сразу укладывается в нужные рамки.
Почему собрал его: Давно сделал платы года два назад, побаловаться решил, потому как наткнулся на красноречивую статью линкора. Плату тож его использовал. Деталей накупил, особенно выходников 5200/1943 много. Потом прочитал много плохих отзывов... и забросил сборку. А недавно одному чувауку захотелось много звуку. 2*200Вт. Вот я ему и предложил за денежку неплохую, заодно подумал, и от плат да деталей избавлюсь )))
кстати, когда настраивала, воспользовалась чуть ли не штатной балансировкой (подстроечник сначала, замененный на постоянную точную сборку после настройки). Соответственно и включается тихо, и на выходе постоянки 0.Операционник дает -28мВ перекос
Я даже не стал настраивать. Включается тихо.
Возбуждается на ВЧ.Symbiosis писал(а):В момент включения ток потребления 1,6А, потом плавно растёт, в течении нескольких секунд достигает 3,3А, потом слышен како-то щелчек глуховатый где-то на плате, предположительно в транзисторе, одновременно едва слышимый щелчек в динамике, после чего ток резко подскакивает до 5,5 - 5,8 А и никак не изменяется даже при подаче сигнала амплитудой 700мВ. Но при это усилок играет. И вроде хорошо играет. В чем дело ? (((
Коты! Такой вопрос. Буду делать оригинальный усилитель из "Радио" №1 за 1989.
Есть трансформатор, даёт (~28V, 2A)x2. Мощность большая не нужна, около 20вт на канал.
Чем застабилизировать +-42 выпрямленных вольта в +-25?
В 86 первый делал. Подбирал только диоды, завёлся сразу, звук прекрасный. Последующие схемы не пробовал.zenon писал(а):Если кому интересно собрал штук шесть этих усилителей - перепробовал транзисторов кучу от наших 818/819, 825/827 до импортных. Последний вариант даже с защитой на одной плате на превыход SC4793/SA1837, выход SC5200/SA1943 - плату слимонадничал все знают где..., немного подшаманил под себя, из схемы убрал излишества диоды в питании и резисторы 15 Ом в предвыходе, спалил один tip142 - и все! Все работают отлично - никаких возбудов! Кому интересно спрашивайте:)...
Даже маленькая практика стоит большой теории.
