Подскажите как прошить КР573РФ5.
sorry, честное слово не было под рукой, обязательно все проделаю
Ты был прав 26,27 нога светодиод не светится, остальные норм
вот эти диоды и резистор не впаивал
- (18.1 КБ) 381 скачивание
К 26 обрыв сразу нашел, а вот к 27 подпаять резистор с диодом? может это софту не нравится
Диоды и резистор нужны это линия на 26. Где ты мог найти обрыв?? А на 27 прямая линия.
обрыв на 27
конечно, к вечеру немного мозг тормозит. что же остался контрольный пуск
Как часы. Hardware present!
МитяРа, DiGiCat, Otest даже не знаю как Вас отблагодарить
Последний раз редактировалось Ратмир Пн мар 05, 2012 15:09:05, всего редактировалось 1 раз.
Прими наши поздравления..
Отдельное спасибо uldemirу за идею
В общем поздравлять меня пока рано
, виллем только может считывать инфу из чипа и сравнивать с буфером, а шить пока не хочет, напруги для прошивки 25 вольт я в по схеме не нашел, вот думаю может внешний источник подцепить на 25 В. Хотя бы на время для проверки.
Напруга идет с 34063, на С3 померить...
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
А как же без источника и не 25 а 28-30в. См. схему коммутации VPP
С первой ноги 5,7В,а на С3 вообще 5,3 В
на перестановку джемперов не реагирует
DC-DC преобразователь нормально не пашет... Или косяк или сажает после него...
Можно вместо него внешнее питание подать пока для прошивки, например на С3 подкинуть...
У D3 только одну ногу отпаяй, на всякий пожарный, или косяк ищи, проверяй 34063 и обвязку...
А так, управление 1 пин LPT > Q2, Q4 > выход VPP...
Может микрушку вынуть из панелки и на 1 и 2 ногу подать 25В или 30В
Если в панельке - вынь, только на С3 лучше подавай...
Прогой 1 пин LPT подергай и посмотри что на VPP будет...
30В много, лишнего ненужно... по датишу сколько нужно будет на VPP, столько и давай...
r17 - 465 миллиОм
D3 завтра заменю
дроссель 108 микроГен
D3 завтра заменю
В схеме че-то не то, собрал из новеньких деталек (только дроссель 150мкГ) на макетке этот блочок, то же самое сколько на входе столько и на выходе 12В-12В, зашибись преобразователь
