Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сергеj
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Сергеj »
Из мощных диодов в комповом БП вижу только: PR3002, 1N5844 и RL205. Но все они не шоттки.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Подсказка: на радиаторах :wink:
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
1N5844 - Шоттки.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
1N5844 оказалось только 2 штуки.
А из этих: F16C20C или SBL3045PT ничего не подойдет?
Последний раз редактировалось Сергеj Пн июл 23, 2012 22:27:06, всего редактировалось 1 раз.
Seriyvolk
F16C20C то, что надо. Два диода по 8 ампер в одном корпусе. Пусть и не шоттки, но на радиатор парикрутить уже можно.
SBL3045PT - шоттки, но по напряжению у него в эту схему никакого запаса, вышибет сразу.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Во гемор себе нажил, еще и Вам голову морочу. Диоды нашал, а как же их теперь поставить. Соединить крайние ноги и поставить по одному на + и 0. Или как-то по другому?
IL-Rahsh
Сообщение IL-Rahsh »
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой в этой схеме. Не допру от каких точек мерять уровни напряжения на затворах. драйвер 2153 и 2151 феты 840. Блок после сборки запустился. Толко сильно грелись ФР 607 при 2,5 А тока на резетивной нагрузки. Заменил на КД 30 А 100 КГц (не помню маркировку круглые красные как таблетки) тоже грелись но слабей. Потом при очередном запуске на предмет померять частоту. Выстрел, искры, пробиты оба фета. Думал что не дал остыть термистору, заменил феты тот же фееричный эфект. Заменил драйвер на 53й обвязал 12 в стабилитроном. Меряю без фетов, но по ходу не пойму от каких точек нужно производить замеры на затворах.
П.С. Это мой первый импульсник. Голова уже пухнет от обилия информациии про емкость затворов, топологию плат, намагничивания ферита итп. есле кто может помогите разобратся.
Seriyvolk
Выпрямитель со средней точкой. Тогда одного такого диода хватит.
Пробуй, напряжение не должно быть сильно меньше :wink:
(68.96 КБ) 2875 скачиваний
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Seriyvolk писал(а):Выпрямитель со средней точкой. Тогда одного такого диода хватит.
Попробовал так как Вы нарисовали, напряжение упало до 10в на холостом, но ничего не греется
Seriyvolk
Если надо больше - только разбирать и перематывать, но тут аккуратность нужна немалая...
Либо 4 диода, и более ранняя схема, но так будет гораздо больше тепла выделяться на самом трансе и диодах, да и с кол-вом диодов, как я понял, проблема...
Сергеj
Сообщение Сергеj »
А какая это "более ранняя схема"?
Seriyvolk
Та, что я перерисовывал, оригинал. А проще найти колечко подходящее да намотать всё самому. Там уж как захотелось - так и намотал :wink:
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Хотелось собрать на уже готовом трансе.
Но можно и на колечке намотать, но я не знаю на каком и сколько чего мотать...
Куплю диоды FR607(1000V;6,0A;500ns) и HER508(1000V; 5,0A; 75ns) какие меньше будут греться, те и поставлю.
Seriyvolk
Я и так могу сказать - HER508 будут греться меньше.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Спасибо, тогда только HER508 возьму.
Еще скажите: мне нужен второй такой БП, но на 27в. Как мне перемотать транс. там первичная обмотка намотана в начале 20витков и с верху 20 витков. Их так и при перемотке нужно намотать или можно сразу 40 витков намотать?
Seriyvolk
А может и без перемотки покатит? С 12-вольтовых обмоток что-то в районе 24-27 вольт как раз и можно снять. Просто отличается это напряжение от транса к трансу. Намотать можно и сразу всю первичку, но ухудшатся параметры транса, может для тебя и не криминально, но факт.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Спасибо!
Буду пробовать с 12 вольтовыми обмотками. Транс я разматывал, а вот как они работают, как соединены обмотки между собой и выходят в косу так и не въехал.
IL-Rahsh
Граждани гении имаульсных полумостовых преоброзователей помогите ламеру. От какой точки мерять напряжения на затворах каждого транзистора. Помогите пож не бросайте в беде. Последниее феты остались. Включать без понимания стрёмно.
Seriyvolk
Напряжение измеряется затвор-исток. Измерять на нижнем транзисторе, в верхний не лезть без опыта и нужных прибамбасов - рванёт обязательно.
Телекот
Сообщение Телекот »
Всё нужно мерить и смотреть, и всё безопасно если соблюдать нормы безопасности.
Проверяется без выходных транзисторов и от отдельного блока питания напряжением 12-15в. Сначала замыкаете 6 и 4 ноги IR2153, потом подаете питание на 1 ногу(12-15в) и смотрите импульсы на 7 и 5.
И не чего не рванёт и всё безопасно.
