Радиопередатчик для электрогитары
Сообщение RA3WSI »
Берётся автомобильный стереомодулятор.Выкидывается кренка 12в и потроха помещаются в другой экранированный корпус.
Питание 5в.
И подавай с гитары аудиосигнал на вход модулятора.И стабильность частоты хорошая и есть возможность выбора частот.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение LOMASTER.at.ua »
Поищите в гугле и посмотрите принципы построения данных профессиональных систем и вперед.
в инете я уже искал, но на FM меня не интересует, я позавчера собрал экземпляр вот такой http://www.talkingelectronics.com/FreeP ... MkIII.html
он работает, можно как мини радиостанцию для компа использовать.
сигал иногда уходит недалеко, но это подходит дома по баловаться а для концертной деятельности мне это не подходит
Но частота FM диапазона меня не интересует для использования в суровых условиях. Нужен либо цифровой сигнал с частотой передачи от 1 ГГц со всеми извращениями и перекодировании звука в цифру и наоборот либо аналоговый сигнал с той же частотой от 1 ГГц.
Кароче в районе диапазон мобильников дабы ничего не мешало.
Сообщение Дмитрий »
LOMASTER.at.ua писал(а):Ну насчет звукового диапазона ( я для баса хочу я басист :)) ) то на второй план пока
По моему тут идет разговор слепого с глухим. :)
Вам говорят про динамический диапазон, а Вы говорите про частотный.
Вы разницу между динамическим диапазоном и частотным понимаете?
Котёнок. писал(а):основная проблема в гитарных радиосистемах была в расширении динамического диапазона
При чем тут частота передачи или верхняя частота звукового передаваемого сигнала?
Вам говорят, что если хотите цифровую передачу, значит переводите аудиосигнал в цифру и сжимаете её по какому либо алгоритму. Затем передаете по радиоканалу, восстанавливаете его каким либо цифровым эспандером и получаете аудио с большим динамическим диапазоном. О полосе частот тут вообще речи не идет.
Если хотите аналоговый передавать, то соответственно компрессор в передатчике и эспандер в приемнике будете делать аналоговыми.
Что получится лучше, аналог или цифра зависит только от того, в чем Вы лучше разбираетесь и какую систему обработки сигнала Вам сделать доступнее. Сильнее Вы в цифре, то делайте цифровую обработку.
А пример примитивного жука, что Вы привели, это неудачный пример. Динамический диапазон у него очень узкий и кроме передачи бубнящего голоса он не предназначен. Он для этого и проектировался, а не для качественной передачи аудиосигнала.
Мужики давайте по существу.
нужно добиться таких параметров
* Несущая частота: от 790 МГц
* Частотный диапазон: 20-16000 Гц
* Сигнал/шум: 105 дБ
* Стабильность несущей: +3ppm
* КНИ: <0,5% (1KHz)
Короче есть идея взять и сделать передатчик на диапазон ДМВ а приемником будет служить модуль ск-д-24 из сов. телика .
Как вам эта идея?
Последний раз редактировалось LOMASTER.at.ua Вт июл 10, 2012 20:42:32, всего редактировалось 1 раз.
Я прийшов так і було.
Сообщение svic »
Ну, если по-взрослому, то синтезер + твердотельный модуль-усилитель (корячиться с УМ на рассыпухе на эти частоты дело не благодарное, да с надежность проблемы возникнут, наверняка на пол будет падать не раз и не два).
Сообщение arhimed2007 »
Мяу! Эй, хвостатый народец, давайте по сусчеству.
На самом деле 1) ФМ и FM - вовсе не одно и то же. Первое - вид модуляции (фазовая модуляция, если конкретно), второе - ДИАПАЗОН (88-108 МГц), хотя название заодно определяет и вид модуляции - Frequency Modulation, по-русски - ЧМ.
2) Вот как раз ЧМ и применяется для музыкальных радиосистем в подавляющем большинстве случаев.
3) На указанной LOMASTER-ом частоте нам скорее всего светит узкополосная ЧМ с кварцевой стабилизацией или PLL. Пожалуй, стОит взглянуть в сторону радиомодулей от древних мобил. ИМХО путём некоторого мартовского поведения можно приспособить оные для наших целей. Если же к частоте не привязываться, можно заюзать чип передатчика MOTOROLA MC2833, который есть возможность заставить трудиться на 2 - 3-й гармонике кварца, т.е. "выгнать" за радиопищательный диапазон. Некоторые экземпляры энтой мелкосхемы могут работать на частотах до 230 МГц, т.е. примерно там же, где и шуриковые радиомикрофоны поколения Т1 - Т4.
4) Меня в этом деле куда больше интересует дешёвый вариант компандера, без коего правильную радиосистему фиг получишь. Обычно в радиомикрофонах от Шурика или Синих Хайзеров торчат интегральные компандеры от Филипса/NXP NE (SA) 571 - 575, которые, хоть и неплохо работают, всё-таки иногда летят, а ещё до фигища стОят (SA571 в DIP доступна в Киеве по 51 - 68 гривен, а в SOIC её вообще не раздобыть). Вот и хотелось бы сообразить, имеется ли "народный" компандер, например, на ОУ и полевиках. Компандер нужен в этом деле для укладки динамического диапазона голоса/инструмента в полосу девиации и, попутно, для снижения шума тракта приёма - передачи.
5) Зачем изобретать велосипед, если можно позаимствовать, слегка упростив, решения, применяемые в тех же Шурах-Хайзерах?
Сообщение TheCat »
LOMASTER.at.ua писал(а):Мужики давайте по существу.
* КНИ: <0,5% (1KHz)
Как вам эта идея?
Не смеши мой хвост: отношения с\ш 105 Дб аналоговым способом не получить.
Так вот и нужно цифровым способом
И що усе хором замолчали? Получилась у кого пристойная радиосистема или нет?
Насчёт приёмника. Можно не изобретать, опять-таки, велосипед, а взять готовый селектор каналов от телевизора или, как вариант, приёмопередающий тракт старой GSM мобилы: они часто собраны на дискретных ИМС, а не на одном кристалле. Частота как раз - 900 МГц :) Только от неё лучше отстроиться чуть вниз, иначе первый же зазвонивший мобильник выдаст в комбик такое соло!..
Правда, схема получится с двойным преобразованием частоты, зато габариты микроскопические и комплектуха на шару :)
Сообщение intarez1 »
радиосистема Invotone mx-68 и гитара
Здравствуйте друзья.Есть у меня ненужный радиомикрофон mx-68(подробное описание во вложении),хочу прикошачить его под гитарную радиосистему,возможно ли это вообще?В принципе уровень сигнала с датчиков гитары и капсуля микрофона не сильно отличаются(с гитары выход примерно 120 мВ),но если учесть что сигнал проходит через две-три примочки,как-то очкую я,как бы не спалить предусилитель микрофона.Пока микрофон не разбирал,т.е не знаю какой пред стоит.Что кто думает по этому поводу?
(14.8 КБ) 716 скачиваний
Сюда перенес.
Почитайте данную тему и обратите внимание, где говорят про динамический диапазон в случае электрогитары.
Хотя если нужна просто "детская игрушка", то можно приспособить любой радиомикрофон.
А от сильного сигнала ничего не сгорит. Единственно, может быть перегрузка.
aen
Сообщение FireProoF »
Здравствуйте.
Прошу поделиться мыслями по созданию системы беспроводной передачи звука от электрогитары к усилителю.
Сам вижу это как: FM-модулятор на 2.4/5.8 ГГц, усилитель (для связи на 10 метров хотя-бы) на передающей стороне. И FM-приемник, соответствующей частоты на приёмной стороне.
Так же нахожу опробованные решения в виде atmega+nrf24. Звук оцифровывается и передаётся по 2.4 ГГц.
Есть у кого опыт создания таких систем? Что можете посоветовать?
P.S. заранее благодарю
Сюда перенес.
aen
Сообщение roman.com »
FireProoF писал(а):нахожу опробованные решения в виде atmega+nrf24. Звук оцифровывается и передаётся по 2.4 ГГц.
Практически у всех атмег АЦП 10-битный.. с сильным уровнем шума... Это вам не студийные 24 битные АЦП ..))
Поемоему ничего путного из атмеги не получится. Лучше тогда простой аналоговый FM передатчик и простой FM приёмник (88-108)..
По поводу атмег и 10 бит согласен. Конечно можно stm32f1 с 12бит, но может проще аналог передавать?
Например, для FPV полетов по камере используют tx5823, в котором есть rtc6705. Я никак не могу найти похожие микросхемы. Может кто хотя бы одну найти похожую?
P.S. и да, 88-108 МГц , как мне кажется, шумный диапазон с большими антеннами. Смотрю в сторону 1.2 или 5.8 ГГц.
диаппазоны частот выше гига требуют сложный схемок модуляторов и демодуляторов
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3274864#p3274864"]диаппазоны частот выше гига требуют сложный схемок модуляторов и демодуляторов[/uquote]
поэтому и хочу применить ИС.
А не проще тогда сигнал оцифровать нормальным АЦП (16- или даже 24-битным) с какой-нить звуковухи и передавать/принимать готовым модулем на 433 МГц?
Не забывайте, что СВЧ распространяется лучом, т.е. практически в пределах прямой видимости. Зашёл за ферму на сцене - и всё, мёртвая зона! К тому же для пристойной мощности нужна нехилая мощность и теплоотвод, а значит, масса и габариты передатчика растут. Втиснется ли это в портативный блочок?
Нет, думаю, не зря спецы для таких радиосистем применяют ДМВ (UHF) диапазон. А в народном варианте при этом очень хорошо светит применение тюнеров от аналоговых ТВ, которые нынче все повсеместно выбрасывают на свалку.
Есть уже готовые проекты по переделке селектора каналов в небольшой передатчик.
Электрический кот
Сообщение noise1 »
требуют сложный схемок модуляторов и демодуляторов Не понял, Вы собираетесь обрабатывать НЧ сигнал непосредственно на частоте передачи и приема? А насчет того, что в СВЧ диапазоне для таких расстояний надо большая мощность передатчика, так это от того, что нет представления об этих частотах и работе радио-трактов. Наоборот, надо намного меньшая излучаемая мощность передатчика и соответственно все массо-габаритные характеристики TX-RX.
А что на счет распространения сигнала? Допустим 100МГц, 433МГц, 2.4ГГц и 5.8ГГц. Что лучше выбрать?
Еще спрошу про модуляторы. Как их найти в продаже? как они обозначаются правильно?
Сообщение svic »
https://yandex.ru/search/?text=фм-модул ... =314&lr=44
Для передатчиков выше 108 мегагерц нужны соответствующие приемники-тюнеры.
[uquote="svic",url="/forum/viewtopic.php?p=3275977#p3275977"]https://yandex.ru/search/?text=фм-модулятор&clid=2270455&banerid=020162301515049818692134859133&win=314&lr=44
Для передатчиков выше 108 мегагерц нужны соответствующие приемники-тюнеры.[/uquote]
Не, я про микросхемы говорю, а не готовые устройства.
Нашел уже, кстати. Называются RF modulator.
Пробовал nrf24 и arduino. Собирал навесным монтажем и не ставил конденсаторы на выход. Гул, срежет и тихий звук гитары. Грешу на монтаж, отсутствие конденсаторов и цапа.
Подскажите, куда лучше двигаться: nrf24+stm32f1, где есть цап и ацп на 12бит или Аналоговая МС модулятор аудиосигнала с дальнейшей передачей в эфир?
В общем, цифра или аналог?)
