радиола рекорд-66
Сообщение dr.maks »
Но по схеме там уже стоит диодный мост :)
Сообщение Ryukenden »
По схеме-то есть, что там нарисован диодный мост. Но диоды в нём из селена. А если селеновый мост менять на какой-либо современный, то анодное напряжение повысится.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение steeler »
Вот схема и таблица постоянных напряжений на ножках ламп. Меряем все относительно шасси.(-)
(28.39 КБ) 969 скачиваний
(164.51 КБ) 638 скачиваний
Сообщение Nikson1 »
Если с напряжениями на анодах норма. Тогда у старых ламповых примачков, есть болячка. Смотрите конденсатор с виду как ириска -обычно на выходном звуковом трансе в анодно-экранной цепи включен.на 4700пф. Бывает достаточно его удалить или заменить. Усилитель НЧ раскроется. Ну и желательно для наладки лампового унч -иметь "звуковой пробник". Схема унч- в данном аппарате простейшая.
Сообщение dr.maks »
Пробле в том то что нету анодного напряженя а так лампы греются а если подать вольт 15 туда откуда анодное идёт тогда слышен фон и звукосниматель даже работает :)
Так надо выяснить, куда оно подевалось... Проблема такая, что ли?
Сообщение dr.maks »
ну типо да наверно надо доп транс ставить для анодного
Сообщение katalist »
Ты с головой немного дружбанишь? Нахрена тебе дополнительный транс? А отпаять от АВСки два провода идущие с силового транса и прозвонить повышающую обмотку на обрыв - это большая проблема??? Если обмотка показывает сопротивление, то наверняка битая АВСка. Такую сейчас вряд ли найдёшь, прийдется собирать мост из диодов типа Д226Б или аналогичных им.
Тут работы первокласснику на 15-20мин если только не навернулась повышайка, а ты тут людям три дня головы трахаешь! ! !
Сообщение dr.maks »
я уже отпаял и там походу обрыв потомучто мультиметр нечего непоказывает вот и нужен транс потомучто заного обмотку матать там я незнаю как
Сообщение dr.maks »
там диодный мост селеновый стоял и он работает
dr.maks писал(а):я уже отпаял и там походу обрыв...
Ты точно определиться можешь? По ходу или не по ходу??? Ты целкометром вообще пользоваться умеешь?
Сообщение steeler »
dr.maks писал(а):там диодный мост селеновый стоял и он работает
Отключи выпрямитель и померяй ПЕРЕМЕННОЕ напряжение на вторичке.(тестер на -ПЕРЕМЕННОЕ и множитель на 300 В). Щупы тестера на ОБЕИХ проводах ВТОРИЧКИ транса.)
(35.29 КБ) 738 скачиваний
Сообщение dr.maks »
Я отпаял от диодного моста провода синиии они были там припаяны ко входу ~ тоесть переменки затем я к этим проводам подключил мультиметр выставленный на переменку и он показывал просто 1 когда я всё включил
Потом я взял лабораторный транс регулиремый подключил ко входу переменки на диодном мосте выставил транс на 200 вольт и радиола срузу ожила появился и фон и радио ловит токо ловит неочень но ловит
Показал 1? Значит, надо на максимальный предел его ставить. Без антенны радио и не будет нормально ловить.
Сообщение dr.maks »
Ryukenden писал(а):Показал 1? Значит, надо на максимальный предел его ставить. Без антенны радио и не будет нормально ловить.
Его это кого мультиметр?
Сообщение dr.maks »
Я ешё мультиметр пробывал в режим сопротивленя ставить тоже показывает просто 1 я все режимы сопротимленя ставил от 20ом до 2000килоом и везде 1
Как всё запущено! :evil: При разомкнутых щупах прибор на любом пределе измерения сопротивления покажет 1.
Сообщение dr.maks »
я это знаю но анодная обмотка на трансе сломана возможно она сгорела когда я пытаклся включить радиолу и включил на вход 127 220 :oops:
Ну ладно. А то такое впечатление складывается, будто не знал.
Интересно, как можно включить анодку в сеть, если видно, что она идёт к селеновому диодному мосту...
Последний раз редактировалось Ryukenden Чт авг 09, 2012 20:57:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dr.maks »
и ешё там надо настраивать переменный конденсатор а то на нём иногода когда крутиш пластины коротят и треск при этом в динамике
