Вопросы По Обвязке Stm32F103VСT6
Сообщение КАШАК »
SubDia писал(а):Шина i8080 - 16 выводов данных + Reset + RS + RD + WR + CS. Всего 21 вывод МК. Это только для LCD, не учитывая последовательную флэш на борту, SD карту и контроллер тачскрина.
А выводы можно любые использовать или лучше аппаратный FSMC ?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение Satyr »
Аппаратный ессно лучше, если не хочется тратить раз в 10-100000 больше процессорного времени на вывод на gpio -))
Сообщение КАШАК »
А схему подключения можно увидеть? А то у МК что-то выводов многовато под это дело отведено...
Сообщение SubDia »
Все, что на картинке в вернем блоке, подключается к модулю FSMC. Сигнал L_RES - RESET, подключается к произвольному выводу. Также на этой схеме отсутствует линия чтения (READ), она подключается к выводу PD4.
Ну или так, быть может, понятнее:
RS		->	PD11
WR		->	PD5
RD		->	PD4
CS		->	PD7
RESET	->	User Pin
DB0		->	PD14
DB1		->	PD15
DB2		->	PD0
DB3		->	PD1
DB4		->	PE7
DB5		->	PE8
DB6		->	PE9
DB7		->	PE10
DB8		->	PE11
DB9		->	PE12
DB10	  ->	PE13
DB11     ->	PE14
DB12     ->	PE15
DB13	  ->	PD8
DB14	  ->	PD9
DB15	  ->	PD10
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Сообщение КАШАК »
Огромное спасибо :)
Сообщение КАШАК »
И почему нельзя было все выводы с одной стороны расположить... Ох уж эти производители :)))
Сообщение КАШАК »
А вот у SPI в STM32 4 вывода: MOSI, MISO, SCK, NSS. Так вот вывод NSS при подключении устройств использовать не буду. Во время работы SPI этот вывод можно использовать как обычный вывод? В моем случае как PB12.
Сообщение SubDia »
Можно. Иначе зачем было бы организовывать возможность программного управления NSS? =)
Только программно настройку произвести не забудьте (регистр SPI_CR1, биты SSM и SSI). Иначе будут сюрпризы.
Вернуться в «ARM»
