УНЧ на TDA7560
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
БП компа и 17 вольт? Значит, питаете от красного +5 и синего -12? Знаю, сам такой фигней страдал, пока мне здесь на форуме не объяснили, что я фигней страдаю. По шине -12 ток очень слабый, там диоды тухлые маломощные стоят. Вы вполне могли убить выход -12 вольт на блоке, если вообще не весь блок (я сам несколько БП сжег таким образом, питая несколько микросхем одновременно как от красный-синий, так и как положено по идее, от желтый-черный). Попробуйте запитать от +12 (желтый) и 0 (черный)
нее.. Пробовал при среднем уровне динамики при басах хрипят, я подключал по другой системе (желтый-белый)желтый+12в белый-5в
На белом та же беда, что на синем. Не извращайтесь, питайте от желтый-черный.
Если, конечно, УЖЕ не спалили блок
я заменил конденсатор с 10 выхода был 47мкФ ЗАМЕНИЛ НА 100мкФ И вроде ништяк, стекла конечно не так трясутся как раньше но пойдет
Кондер на 10 ноге вроде отвечает за фильтрацию пульсаций питания. И по опыту говорю-продолжите гонять на полную от желтый-белый - сожжете блок. На белом ток даже хуже чем на синем по идее
рекомендую все же переключиться на желтый-черный, особенно если колонки будут 2ом. Хотя, при колонках 2ом потребляемый ток будет наверно больше 15А
Тогда блоку однозначно капут, от каких проводов ни питай
Да и микра греться будет пипец)
я подключил импульсный блок на 17 вольт 3А просто меньше нету, я не большой знаток но можно про 10 ногу по понятнее объяснить? Если можно)
На 10 ножке микросхемы внутри нее схемка стоит для подавления пульсаций напряжения питания. На эту ножку вешается вот этот внешний конденсатор 47мк. А что это за блок на 3 ампера всего? Этого мало для полной громкости на все 4 колонки 4ом. Надо не меньше 6 ампер.
Здравствуйте! Почитал я тут и понял,что 7560 не лучший вариант для домашней аккустики или автомагнитолы. Интересует мнение профессионалов,какую микросхему с однополярным питанием взять,чтоб было честных 40вт на канал при динамиках 4ома?
Смотря сколько вольт однополярного.. Например, TDA2050, при 36 вольтах даст ватт 25.. TDA2030 с умощнением транзисторами при 40 вольтах даст почти 40 ватт. У вас сколько вольт/ампер в распоряжении имеется?
Если что, от 12 вольт достижима реальная чистая мощность ватт 10, может, капельку больше, если верить даташитам на авто-микрухи.. Единственный ощутимо более мощный вариант-TDA1562, ватт 30 даст благодаря встроенному повышателю напряжения. Но только один канал, и цена...
В автомобиле 12-14в,дома пока только трансформатор 14в есть
ТДА1562 дороговато слишком.. Дома нужно 2 канала на выходе.
Ну тогда ничего не поделать
максимально мощно и недорого будет применить TDA8560, 8563 и колонки сопротивлением 2ом при 15 вольтах питания. На таких условиях даташит обещает 30 честных ватт на канал. Но потребляемый ток при этом может достигать 8 ампер. Сомневаюсь, что трансформатор столько даст (ну просто трансы на такой ток-большая редкость). Как компромисс, использовать TDA1557 на колонки 4 Ом, но и ей при мощности 2*17вт. требуется около 4А тока.. Даже для нее транса может не хватить. От чего трансформатор, кстати? Ток на нем написан?
К тому же.. 14 вольт переменки после выпрямления превратятся почти в 18 вольт постоянки, что является потолком для авто-микросхем и может привести к нестабильной работе (искажениям, хрипам) из-за действия встроенной защиты. Надо будет чуток сбросить.
Трансформатор от зарядника для шуруповерта,ток не написан. А колонки только на 4 ома
А ТДА 7375 пойдет?
От зарядника слабоват в нем максимум 1А и то может меньше.По микрухи ничего сказать не могу не сталкивался.
Но вообще то от компа должен ее потянуть у нее максимальное потребление 4,5А. Я вообще авто усь от комповского одно время гонял и ничего тянул и на низах не проседал
- (29.46 КБ) 763 скачивания
А чего с ней сталкиваться, с этой 7375, в двухканальном режиме на 4 ом по мощности то же самое, что и TDA1557/8560/почти какая угодно из автомобильных. От такого трансформатора не раскачается даже наполовину, так, средненько играть будет, не очень громко. В общем, в принципе, годится (не забываем про потолок по напряжению питания), но без более мощного источника питания больше говорить не о чем..
ЗЫ: многовато уже оффтопа, про 7375 есть своя тема, давайте не будем мусорить тут..
А я и имел в виду что отдельный блок(может не так выразился)
Последний раз редактировалось kuzmitch Вт янв 14, 2014 17:47:38, всего редактировалось 2 раза.
