Предусилитель Солнцева. Рекомендации, обсуждения, критика.
Ну как, никто ещё в железе не попробовал, работает али нет?
Если тема ещё жива, то есть два замечания по печатке. ВО первых перепутаны местами плюс и минус на разъёме питания, а во вторых, в выходной части в правом канале обратная связь заведена на выход микросхемы (вывод 7), а должно быть на шестой вывод (инверсный вход).
Апну старую тему.
Для знакомого собрал солнцевский пред в железе, схему использовал в следующем варианте:
Сделал почти все на SMD-элементах, так что вышло довольно компактно. Токи покоя выставил 18мА, при дальнейшем увеличении начинал увеличиваться уровень постоянки на выходе и балансировать плечи было сложнее.
В обход темброблока звучит однозначно лучше, так же однозначно намного лучше предов на операционниках (без буфера на транзисторах).
Теперь вопрос с уважаемым котанам
Звучит недостаточно хорошо на мой слух: несмотря на глубину звуковой сцены и "масштабность", явно съедаются (скорее приглушаются) тихие звуки на фоне громких, от чего страдает эмоциональность. Так вот, есть ли схемы с более "правильным" звуком? Сравнивал с предом, встроенным NAD C320BEE (надовский как раз к тихим звукам относится аккуратно, а с громкими у него похуже) - оконечник использовался NAD и с оконечным ламповым УМЗЧ (тут значительный отрыв в качестве в сторону лампы без преда).
Попробуй оцепить R3 от массы и подай на него сигнал (на тот вывод, что был на массе), а 3ю ногу DA1.1 посади на массу. Сигнал сними с коллекторов VT5 и VT6. О результате сообщи, мне тоже интересно как эта схема поведёт себя в таком режиме.
RA83
Инверсия сигнала на выходе буфера будет.
Вот модель схемы для протеуса (7.10 SP0), которую использовал в процессе "готовки" устройства, можно погонять в разных режимах. Послушать такой вариант уже не удастся, железо отдал, а для себя вряд ли повторять буду - недостаточно хорош.
...бессмысленно "умощнять" OPA2132 буфером - ВК этого ОУ практически класса rail-to-rail и рассчитан на работу с низкоомной нагрузкой (THD, заявленные производителем в ДШ на несколько порядков ниже, чем собственно, самого параллельного буфера) - это не совковые ОУ.Т.е, при буферизации параллельным усилителем максимальное выходное напряжение дивайса будет ниже, чем небуферизированного ОУ....попробуйте лучше что-нибудь наподобие OPA1642...
Ну у NE5532 тоже низкое выходное, а звучит темброблок на них ну очень уж погано.
...у 5532/34 уж очень маленькое петлевое усиление, быстродействие и Ft - в сравнении с OPA это ОУ совершенно разного уровня, как зипер с 600-м мурзиком, ну а выходное сопротивление тут вовсе не причем - оно низкое практически у любого ОУ...для 5532/34 актуален перевод ВК в кл. "А" генератором тока, с OPA2132 этот финт не дает совсем ничего.
Самое интересное, а нахрена вообще предусилитель, если источник может дать 5,65В p-p (от пика до пика), а усилитель в клиппинг начинает входить, допустим, при 2В p-p или даже меньшем.
У меня вообще нету предусилителя.
Самое интересное, что я тоже раньше рассуждал точно так же!
Пока не обнаружил, с изрядным удивлением, что звучание фонограммы зависит не только от свойств УМ, но и предварительного тракта. И дело, похоже, не только в темброблоке и регуляторе громкости...
...неодинаковые фазовые сдвиги в каналах из-за значительно разброса переменников (до+/-20%) применительно к РТ Баксандалла при взаимодействии с RLC-кроссовером АС вызывают девиацию стереопанорамы относительно исходного (номинального) значения...
Довольно интересная тема получается-Вы,ssc,сторонник того,что ОУ должен и без буфера норм.петь (ес-но если по даташиту он способен) Но,добавление буфера (на мой ух) звучит
лучше
Опять же ,всё,что касается звука-всё ИМХО (или как там,по моему скромному мнению
Так же была интересная тема на форуме Радиохобби,касалась почему ОУ звучит при КУ 2 и более и не звучит при меньшем
Тоже так скажем,ухом заметно,а там ещё умные люди и теорию подогнали
Енто на Паяльнег http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584Так вот, есть ли схемы с более "правильным" звуком?
Смотрю, везде "для качества" умощняют выход ОУ... А не проще использовать более высокоомные цепи нагрузки? Помнится, мой первый активный темброблок на К544УД1 звучал весьма прилично и без дополнительных буферов (регуляторы были по 150 килоом...)
Дак....помех наловит,высокоомный вход(в теориине проще использовать более высокоомные цепи нагрузки?
В теме про шумы часто встречается пример когда мп3 плеер или мобила "отключают" выход и вход получается висит в воздухе,и народ писает кипятком почему фонит
Я бы на Вашем месте проверил Ваши поделки на предмет паразитных генераций.As писал(а):Пока не обнаружил, с изрядным удивлением, что звучание фонограммы зависит не только от свойств УМ, но и предварительного тракта. И дело, похоже, не только в темброблоке и регуляторе громкости...
На asus xonar dx стоят чтоли JRC5532 и ничего.ssc писал(а):...у 5532/34 уж очень маленькое петлевое усиление, быстродействие и Ft - в сравнении с OPA это ОУ совершенно разного уровня, как зипер с 600-м мурзиком, ну а выходное сопротивление тут вовсе не причем - оно низкое практически у любого ОУ...для 5532/34 актуален перевод ВК в кл. "А" генератором тока, с OPA2132 этот финт не дает совсем ничего.
Провода с "отслушанным направлением" почему-то вспомнились.
Про свои поделки я скромно промолчу, ничего особенного в них нет... Давайте сравним пару аппаратов высшего класса,производившихся в СССР (думаю, их слышали практически все...), небезызвестный Бриг-001 (в данном случае, его предвариловку...) и Эстония УП-010. У Брига со звуком всё в порядке, Эстония не звучит... Параметры у этих УП примерно равные, а по звуку - небо и земля...as265 писал(а):Я бы на Вашем месте проверил Ваши поделки на предмет паразитных генераций.As писал(а):Пока не обнаружил, с изрядным удивлением, что звучание фонограммы зависит не только от свойств УМ, но и предварительного тракта. И дело, похоже, не только в темброблоке и регуляторе громкости...
Вы говорите про параметры в лабораторных условиях.
А как насчет параметров в реальных условиях эксплуатации?
Может, там какая помеха по кабелю блуждает и возбуд наводит, что просто не может не влиять на параметры.
На примере этих усилителей можно обучать студентов... По крайней мере, "Эстония" - наглядный пример, "как не надо делать", количество ошибок в монтаже просто поражает... Я пытался хотя бы развести правильно "землю" - и то, пришлось перелопатить весь усилитель... Вот вам и причина "плохого звука"!
А со схемотехникой там - всё в порядке, и коррекция грамотная...
Сейчас пытаюсь привыкнуть к модному нынче темброблоку "Веги"... Как предвариловка - так себе, но регулировка тембра, на мой вкус, "не та"...
Видимо, бриговская схема активного РТ мне подходит больше (или - это уже привычка, в первых моих самоделках были схемы РТ похожей схемотехники...
Однако, влияние "преда" на звук тракта воспроизведения нужно рассматривать шире. Прежде всего, именно на вход предварительного усилителя мы подаём сигнал с нашего "источника" (нынче это, как правило, ЦАП...). У цифрового источника есть не мало особенностей, которые обязательно нужно учитывать, начиная с большего выходного уровня (как правило, 2.0 вольта!) и кончая особенностями спектра (горизонтальная АЧХ и одинаковый максимальный уровень во всём диапазоне воспроизводимых частот), а так же - наличием на выходе ЦАП внеполосных помех, уровень (и спектр) которых может иметь заметное влияние на работу усилителя... Проще всего нужные параметры тракта получить (сейчас меня будут сильно критиковать...
) в ламповом усилителе. Если используются ОУ (или их аналог на дискретных элементах), решению возникающих проблем нужно уделить гораздо больше внимания! И одним моделированием весь комплекс проблем не решить (иначе давно бы появился "идеальный" усилитель...
Внутри надо балансное соединение использовать. Пред должен преобразовывать небаланс-баланс, а дальше на оконечники в балансном виде.
Это чтобы под каждый канал от синфазки выпрямитель не пилить.
Тем более межобмоточная ёмкость, вся фигня.
Так схема буфера и общая концепция по большей части из той темы взято. Модернизированный Солнцев на импорте.Gigavolt писал(а): Енто на Паяльнег http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584
По звучанию советской техники: восстанавливал и соответственно отслушивал разные аппараты: веги, радиотехнику, одиссей, электроники, бриг (помимо собственно ремонта поломки менял электролиты, увеличивал емкости по питанию когда требовалось и менял силовую проводку не трогая схем). Импортных немного для сравнения было: какой-то старенький техникс (звучал на уровне веги10У-120С), NAD C320 (основной аппарат сейчас), Onkyo Integra A927 (чинил, звук куда лучше NAD'а). Последние два играли намного лучше образцов советской техники.
С чем сравнивать свои и не только поделки есть.
Имеется клон оконечника Burmester 933 (отличный звук, тоже играет лучше NAD'a), хочу определиться со схемой качественного преда к нему. Солнцев, которого везде хвалят, недотягивает до желаемого уровня.
Хотя наверно с этим вопросом лучше в общую тему про преды?
