Ну, можно еще лампочку от фары 12В 21св. Тоже около 75-ти ом когда светится, заодно и видно по яркости сколько мощи идет....ПОС-61 писал(а):Если бы они у меня были...
Помогите наладить передатчик 27 МГц.
Я кстати тоже всегда параллельно эквиваленту ставлю маломощную лампочку, что бы видеть при настройке увеличивается мощность или уменьшается.svic писал(а):видно по яркости сколько мощи идет....
Т.к. ставлю маломощную, то она мало влияет на общее сопротивление.
Такую лампочку можно ставить и на антенну при её настройке. Правда антенна в этом случае должна быть а пределах видимости.
Удобство в том, что сравнивая яркость при подключению лампочки на выходе передатчика и на антенне, можно определить потери в фидере и даже подстроить согласование.
Довольно удобны телефонные лампочки припаянные прямо за выводы, т.е. оторвав там на ней контакты.
Напряжения у них разные, а ток обычно маленький.
Не знал, что они телефонные.
Лампа в качестве нагрузки не катит, ибо ее сопротивление сильно зависит от мощности, плюс у нее оно очень мало при включении, и выходной каскад может полететь.
В общем поставил LC-фильтр и произошло чудо. Самовозбуждение исчезло, на нагрузке напруга 25 вольт амплитудного значения.
Немного настроить контура и ВКС и все.
Теперь надо делать антенны.
Кстати передатчик будет использоваться, как вы наверное догадались, в составе радиостанции.
Поздравляем с победой!
Лампочки эти - комутаторные, используются в основном в пультах, в том числе и телефонных, предназначены исключительно для индикации, поэтому токи у них и вправду единицы милиампер и сопротивления высокие, особенно у 36-ти вольтовок.
Сейчас будем мерять КСВ.
Подскажите теперь, как сделать антенну для переносного варианта (1/8 волновый штырь, например). Входное сопротивление желательно 75 Ом, но если будет другим, сделаю СУ.
Нужно будет включать через подстраиваемую катушку. Примерно 20 витков ПЭВ-2 0.2 на каркасе диаметром 5-6мм.
svic писал(а):Лучший тип связи между каскадами - трансформаторный, т.е. через катушку связи.
- (43.8 КБ) 646 скачиваний
Измерил КСВ. Он равен 1,3.
Вообще я предполагаю рацию на велик поставить. Вторая будет дома. Соответственно одна должна быть 1/8λ, а вторая может быть 1/2λ.
Кстати, при расстройке КСВ передатчик самовозбуждается.
А оплетку кабеля куда? оставить висеть в воздухе?Нужно будет включать через подстраиваемую катушку
Антенн 1/8λ в принципе не бывает.ПОС-61 писал(а):одна должна быть 1/8λ, а вторая может быть 1/2λ.
Антенна бывает 1/2λ или 1/4λ, но с противовесом.
В качестве противовеса может выступать сам велосипед.
Если длина антенны с противовесом короче 1/4λ, то её электрически удлиняют или катушкой включенной у основания антенны или с помощью емкостного шунта на конце антенны.
Здесь почитайте.
http://www.cqham.ru/ant26.htm
Удлиняющую катушку также можно ставить в середине штыря. Это лучше, но конструктивно сложнее.
К велосипеду.ПОС-61 писал(а):А оплетку кабеля куда?
Подключил к центральной жиле выхода катушку 20 витков и после нее провод. КСВ равен бесконечности.
Понятно. А какое будет примерно входное сопротивление у этой антенны?
Катушка должна быть обязательно с подстроечником! Настройка очень острая! Настраивать нужно по максимуму показаний индикатора поля. Сопротивление будет порядка 40-120ом.
Понятно. То есть КСВ измерять не надо, только по волномеру?
Контролировать не помешает, но ориентироваться надо по индикатору. С суррогатными антеннами КСВ редко бывает идеальным.
Кстати, если приемник подключен к этой же антенне и имеет входное того-же порядка, что и передатчик, то удлиняющую катушку можно настроить и по нему - при резонансе чувствительность возрастает в десятки раз.
Ясно, Спасибо большое за помощь!
А как подключать приемник тогда надо к антенне, чтобы передатчик и приемник друг другу не мешали?
Я через реле подключаю.
Реле включается при подаче питания на передатчик.
Реле ставить возле антенного гнезда.
Хотя можно на приемник снимать с П-контура, но лично мне так не нравиться.
Вот хотя бы как в р-ции "Лен"
http://hamradio.online.ru/ftp/sch_len.djvu
А реле высокочастотных у меня нет. Обычное подойдет?
И подскажите как сделать стационарку на 75 ом (1/2 лямбда). Я читал, ее сопротивление сильно зависит от числа противовесов.
Длинну волны узнаем, зная частоту радиостанции-к примеру 27.100мгц.
Делим одно на другое.
Получаем длинну волны 300/27.100= 11.07м.
Узнаем длинну вибраторов в четверть длинны волны: Делим 11.07 метра на 4 =2.77м
Умножаем на коэффициент укорочения, возьмем его за 0.9 и получаем 2.5метра для провода диаметром в 2 мм.
Это и есть длина штыря-L.
делаем 3 противовеса такой-же длины, и получаем настоящую GP антенну.
Входное сопротивление антенны зависит от угла между противовесами и мачтой: чем меньше этот угол (противовесы прижаты к мачте), тем больше сопротивление. Для получения входного сопротивления 50 Ом угол выбирается равным 30-45 градусов.
Если вибраторы будут изготавливаться из трубок или прутком большего диаметра.То значение КУ можно найти по таблице:
Зависимость коэффициэнта укорочения от диаметра вибраторов.
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт апр 11, 2013 07:42:27, всего редактировалось 4 раза.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Полуволновый диполь.
Вибратор изготавливают из монтажного провода МГВ или МГШВ сечением 0,5...1 мм^2, длиной 5,37 м. Изолятор 2 - пластинка стеклотекстолита толщиной 2...3 мм с двумя отверстиями: в одном крепится верхний конец вибратора, в другом - оттяжка 3 - капроновый шнур или толстая леска.
Высокое сопротивление антенны (0,8...1 кОм) согласуют с 50-омным коаксиальным кабелем П-контуром C1L1C2. Его бескаркасная катушка L1, имеющая внутренний диаметр 8 и длину 19 мм, содержит 9 витков провода ПЭВ-2 1,6. Конденсаторы С1 и С2 -типа КСО.
Коаксиальный кабель 5 - любой 50-омный, например, РК50-2-16. Его длину рекомендуется взять кратной lк=L/(2*e^0.5) где е - диэлектрическая постоянная изоляции кабеля. Для сплошного полиэтилена e^0.5= 1,52 и, соответственно, для L= 10,95 м (канал 40 сетки С в Си-Би) lк =10,95/2 1,52=3,60 м. Линия связи длиной 7,20 или 10,80 м бывает, как правило, вполне достаточной.
На конец кабеля, подключаемого к П-контуру, рекомендуется надеть 5...10 ферритовых колец, они будут препятствовать "затеканию" ВЧ тока на его оплетку. Магнитная проницаемость колец некритична - n=50...2000
Антенну устанавливают вертикально, перебросив оттяжку, например, через сук дерева (рис. 12.1, б). Рекомендуемая высота подвеса (по изолятору 2) - 11 м.
Антенна имеет вертикальную поляризацию и круговую (если ее опора непроводящая) диаграмму направленности. Полоса пропускания,- не менее 400 кГц (по КСВ<1,5). С обычными в Си-Би мощностью передатчика (4 Вт) и чувствительностью приемника (0,5...1 мкВ) она позволит установить надежную связь с корреспондентом, находящимся на расстоянии до 35...40 км.
Малый вес (300...400 г вместе с фидером), малоразмерность упаковки и быстрота развертывания делают такую антенну удобной в качестве базовой при организации связи в условиях даже непродолжительной туристической стоянки.
Антенна может найти себе применение и в городских условиях. Для этого нужно лишь уложить ее вибратор, согласующее устройство и начало фидера вдоль раздвинутого пластикового удилища длиной 6...7 м и выставить такую "радиоудочку" почти вертикально за окно ("пятка" - на оконной раме, угол по отношению к стене 15...20°). Даже расположенная на высоте 10...15 метров над уровнем земли, такая антенна позволяла держать связь с корреспондентами в пределах Москвы и ближайшего Подмосковья, а на "проходе" - со станциями европейской части России.
