Мощный ТВ передатчик.
Сообщение texnik95 »
RA3WSI писал(а):У тебя на экране АМ модуляция.
Можешь добиться чтоб её небыло.
нет немогу.. она с самого модулятора идёт.
а что так недолжно быть??
вот с модлятора прямо сигнал! http://savepic.ru/4532627.jpg
Сообщение RA3WSI »
А у тебя вот что с модулятора идёт-смотри нижний рисунок.
А должно быть на выходе-смотри средний рисунок.
Т.е. должна идти немодулированная несущая!!!!
А у тебя шпарит амплитудно модулированная несущая.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт май 14, 2013 16:13:55, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
понятно.. и как быть?
новый модулятор делать или как?
Сообщение RA3WSI »
Питание у тебя нормальное?Всмысле в БП хорошая фильтрация напряжения??Проверь осцилографом.
А второе. Пробуй настраивать контура,как в описании.Если оно есть на эту схему.
Усилитель тут не причём.Разберись с модулятором сначала.
RA3WSI писал(а):Питание у тебя нормальное?Всмысле в БП хорошая фильтрация напряжения??Проверь осцилографом.
питание проверил!
лучше непридумаеш...
А вот описание нету.. только схема модулятора..
кстате когда регулирую контур по звуку то картинка сжимается и растягивается на осциле.
приотключении модуляции для звука всё ок становится.. но мне со звуком нада.. как быть?
Сообщение svic »
На какой частоте работает ха4? Что за осциллограф?
Сообщение RA3WSI »
Замкни накоротко вход аудио и вход видео и посмотри сигнал на выходе модулятора.
Да кстати на какой частоте работает модулятор??Если в диапазоне 88-108мГц то попробуй принять на обычный бытовой приёмник и послушать характер помехи.Скорее всего будет слышно писк.
Подозрение на возбуд в микросхеме.
aen
Сообщение aen »
Зачем на приемник слушать если у него кр1043ха4 и её можно сразу на телевизор принять и посмотреть, что она там выдает.
И вообще непонятно, что там за осциллограф, какая у него входная емкость и каким образом осциллографом можно залезть в схему работающую на частотах в сотни мегагерц?
aen
Сообщение aen »
(194.75 КБ) 2782 скачивания
Re:
Сообщение soundparts »
aen писал(а):... И вообще непонятно, что там за осциллограф, какая у него входная емкость и каким образом осциллографом можно залезть в схему работающую на частотах в сотни мегагерц?
Таких осциллографов тьма тьмущая. Например мой старенький Iwatsu с макс частотой 470МГц легко разворачивает 535МГц 29ТВК. ЧМ модуляции (девиации) на такой частоте конечно уже не видно, но АМ видно замечательно. Про 100-200МГц вообще молчу, а если еще и активный пробник типа HP6xxx взять то и до гига - двух смотреть можно... если конечно осцил позволит.... Просто нужно безжалостно расстаться с разным де***ом типа С1-хх и всего делов то...
Заранее извиняюсь за офтоп... 8)
VT1
Сообщение VT1 »
soundparts писал(а):
aen писал(а):какая у него входная емкость и каким образом осциллографом можно залезть в схему работающую на частотах в сотни мегагерц?
Там речь идет не о полосе, а о входной емкости осциллографа.
aen писал(а):какая у него входная емкость?
Какая входная емкость у осциллографа, что Вы говорите?
soundparts писал(а):мой старенький Iwatsu
И можно ли его подключить к колебательному контуру, как это делал автор на частотах в сотни мегагерц и при этом не расстроить его?
mzw
Сообщение mzw »
1. Телевизионный сигнал, формируемый модулятором имеет сложный состав. В нем, кроме амплитудно-модулированной несущей изображения есть еще частотно-модулированный сигнал звукового сопровождения. При прохождении этого сигнала через нелинейный усилительный тракт в нем образуются комбинационные сигналы, попадающие внутрь спектра телевизионного сигнала и проявляющиеся на изображении в виде муара. Поэтому тракт усиления мощности должен быть линейным, с очень малыми искажениями. Все усилительные приборы должны работать в режиме класса А.
Для использования в телевизионных усилителях мощности у нас выпускается специальная линейка транзисторов - КТ983А, Б, В. Они могут усилить сигнал до мощности 3,5 Вт. Большую мощность можно получить суммированием сигналов с нескольких таких транзисторов или используя более мощные (зарубежные).
Для любительских целей можно использовать другие отечественные транзисторы, допускающие работу в режиме класса А.
При напряжении питания 24 В это (по нарастанию мощности) КТ911, КТ934, КТ930, КТ931, КТ970.
Так же можно использовать КТ610, КТ939, КТ925, КТ960, но они предназначены для работы при напряжении питания 12 В.
Из полевых транзисторов можно использовать КП905, КП907, КП911.
Этот список неполон - есть еще, пока этим ограничимся.
Мощность 40 Вт при хорошей линейности от одного транзистора получить не удастся - их нужно будет поставить, по крайней мере, два (КТ930Б, КТ931, КТ970, КТ971, КТ960А), сложив их мощности мостом.
В режиме класса А транзисторы очень сильно греются и их коллекторный ток сильно "плывет". Для его стабилизации нужно применять специальные схемы.
2. Мощность телевизионного передатчика измеряется во время прохождения синхроимпульса в видеосигнале.
Соответственно, измерение напряжения на нагрузке на постоянном сигнале - это некоторая условность, не отражающая того, что происходит на самом деле. Все испытания телевизионных передатчиков производят при подаче на вход модулятора видеосигнала от испытательного генератора. Сигнал на выходе контролируют после специального телевизионного демодулятора. Мощность же передатчика на нагрузке измеряют вольтметром с пиковым детектором.
3. Усилители мощности метрового и дециметрового диапазона настраивать с помощью генератора, осциллографа и вольтметра бессмысленно. Кроме усиления и выходной мощности есть еще такой параметр, как амплитудно-частотная характеристика, которая должна быть равномерной в диапазоне частот требуемого телевизионного канала. Поэтому для настройки таких усилителей используют измерители АЧХ, например, Х1-42. С его помощью можно настроить усилитель, проверить его на отсутствие возбуждения, измерить усиление... Чтобы не сжечь детекторную головку измерителя АЧХ, выход усилителя нужно нагрузить на специальную согласованную нагрузку (для усилителя мощностью 40 Вт можно использовать Э9-4). И к ее выходу подключать детекторную головку. Кстати, в телевидении принято использование во всех цепях сопротивления 75 Ом и Э9-4 имеет именно такое сопротивление.
4. По поводу схемы. Вам уже рекомендовали обратить внимание на http://www.cqham.ru/titov.htm
Прислушайтесь к доброму совету. Только нужно немного изменить схему задания смещения последним транзисторам - их ток не должен зависеть от уровня сигнала. Он должн быть постоянным. Иначе вместо красивой картинки получите дрянь.
P.S. Список линейных транзисторов для телевизионных передатчиков http://web.vrn.ru/vesta1/rf_power_linear_tr.htm
Сообщение vasia13 »
а на сколько метров ты хочеш вещать тв сигнал?просто я сам лично пробовал плату от денди она без каких либо дороботок бьет метров на 200.тобиш к плате штырьевая антена (плату в двд естественно) а в телик антену все.а метров с 40-50 тупо прижимаеш пальцем гвоздь к плате и телик показывает .помех не наблюдалось с 200сот метров примерно дальше не пробовал. но если передающюю антену повыше поставить то думаю может и растояние передачи увеличится(неуверен конечно).
Нарушение Правил форума п. 2.1
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2083962
Пишите в какой то одной теме и не дублируйте сообщения.
aen
Сообщение ПОС-61 »
Решил собрать ТВ передатчик, из готового модулятора SM-115. На выходе у него всего 10 мВ. За основу взял эту схему http://radio-device.ru/tv.php?p=mv_peredatchik_6tvk . Первый и второй каскады bfr93a, усиливают отлично, подключаю третий-усилитель сразу самовозбуждается, УКВ приёмником слышен шум на всех диапазонах. При замене дросселя на резистор, установке резистора в эмиттер возбуд такой же. Подскажите, как сделать стабильный УСВЧ и получить 0,5 Вт. Частота 303 МГц.
http://savepic.ru/9024320.jpg фото монтажа
Сюда перенес.
aen
Сообщение Михаил_ »
Требуется собрать высокочастотный усилитель мощности класса – А для маломощного цифрового видеопередатчика. Посоветуйте пожалуйста схему и элементную базу. Частотный диапазон 300 - 500 Мгц, Мощность усилителя в пределах от 1 до 2Вт.
Нет ли микросхем усиливающих мощность ВЧ сигнала. Важно чтобы режим работы был класса - А, без искажений сигнала.
Сюда перенес.
aen
Сообщение svic »
Если передатчик цифровой зачем ему линейный УМ?
https://www.rfparts.com/module/rfpower- ... uhflp.html
https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... le+toshiba
Сообщение Михаил_ »
svic писал(а):Если передатчик цифровой зачем ему линейный УМ?
Как понимаю другие вносят искажения в сигнал, пробовал на практике, купил в китае широкополосный усилитель, в итоге на выходе усилителя мощности уровень сигнала хороший, а вот качество сигнала приближается к нулю. Пытаюсь усилить мощность сигнала DVB-T используется модуляция COFDM.
Сообщение svic »
Для DVB-T наверное лучше брать готовый усилитель - усиление шумоподобных сигналов требует специфического подхода.
Сообщение Михаил_ »
svic писал(а):Для DVB-T наверное лучше брать готовый усилитель - усиление шумоподобных сигналов требует специфического подхода.
Да, давно присмотрел их, они и есть усилители класса - А, цены там не малые. И тока жрут очень много. Подумываю о усилителях класса АВ, КПД больше.
Сообщение svic »
Ну, жрать (ток покоя) оно по-любому будет не слабо даже и в АВ, потому как от "ступеньки" надо избавиться полностью, то-бишь оба транзюка в двухтактнике придется держать открытыми одновременно (АВ ближе к А), наверное и с ШПТ будет не всё так просто...
