Сделал импульсный стабилизатор на микросхеме LM2576HV регулируемый, однополупериодный выпрямитель заменил на мостовой, "косу" отцепил и заизалировал изолентой. Схему стабилизатора взял из Datasheet на микросхему:
Выходной кондесатор уменьшил до 980 мкФ, параллельно 2 на 470 на 160В, резистор R2 поставил 20 КОм, R1 1К, напряжение держит стабильно +\- 0,1-0,2 В. (Без дополнительного фильтра).
Дроссель намотал на кольце 600НН, при нагрузке 1А шумит, при 1,5 амперах начинается свист при 2, свист ещё сильнее. Микросхема на радиаторе греется (стоит на маленьком радиаторе), полагаю ферит дросселя входит в насыщение...
Позже найду замену кольцу, намотаю новый.
Форма импульсов на выходе полумоста по прежнему хорошая.
Математическая вероятность всегда больше нуля.
Все относительно...
