БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Вместо 100К ставишь 20, к 2К последовательно 200 Ом подстроечник, либо вместо 100 К - 18К и последовательно 2 К подстроечный . И ОУ что то типа МСР601 лучше или минус питание на 358ю завести.
Так конечно все понятно, но хочется же въехать как это все рассчитывается.
Для шунта 0,05Ома я подбирал методом тыка.
Что именно расчитывается? Как расчитывается коэф. усиления?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
А блок индикации самостоятельно прорабатывался? Программа своя? Будет изменяться под конкретный диапазон показаний? Каково опорное напряжение для АЦП (оно же соответствует максимуму оцифровываемого напряжения)?
Схема и программа этого амперметра не моя, по моей просьбе писал один очень грамотный(можно сказать, программист от Бога) и хороший человек. но я по ней собрал уже не один такой амперметр для зарядных устройств. Показывает от 0 да 9,99А. Какое опорное напряжение я не знаю. Исходника нету, только прошивка.
В таком случае диапазон 0:3 он будет показывать с большей погрешностью - это из-за того, что будет использоваться только часть рабочего диапазона АЦП. По-хорошему, диапазон надо приводить в соответствие - это делается на уровне программы.
Диапазон оцифровки АЦП лежит в пределах от 0 до опорного напряжения.
Диапазон напряжений, снимаемых с датчика тока, лежит от 0 до Imax*Rдатчика
Задача "железа" - чтобы Imax*Rдатчика*коэф.усиления сопрягающего усилителя был равен или чуть меньше опорного напряжения АЦП
Задача программы - пересчитать "отрешённые" данные АЦП в конкретные цифры, показываемые на индикаторе.
Можно поступить иначе. Как я понимаю, токовый датчик у индикатора 0.1 Ом?
Его можно включить последовательно с токовым резистором блока, а номинал токового резистора уменьшить, скажем, до 0.33 Ом. В сумме они дадут 0.43 - вполне приемлемо, максимальный ток блок подрастёт малость...
Так амперметр калибровать при токе 0,5-1А и в диапазоне 0-3А он будет правильно показывать.Slabovik писал(а):В таком случае диапазон 0:3 он будет показывать с большей погрешностью - это из-за того, что будет использоваться только часть рабочего диапазона АЦП.
Проще всего поставить в делителе 18кОм и 2кОм подстроечник. и все дела.
Не. Амперметр калибруется как минимум по двум крайним точкам диапазона (это 0 и 3А), по-хорошему, по нескольким (не наш случай).
Проблема в другом. Проблема в том, что если этот индикатор рассчитан на 10 А (9.99), а измерять им только до 3 А, то это эквивалентно этому же самому действию, что стрелочный прибор использовать только на треть шкалы. А это означает, что относительная погрешность выше в три раза для нашего диапазона 0-3, потому что она задана для 10. Это также означает "загрубление" АЦП на почти два разряда, что означает, что на малых токах будет слишком грубая шкала (показометр, например, будет прыгать, например, с 0.03 сразу на 0.05).
Поэтому, чтобы соблюсти точность, сохранить "мелкость" дискретизации, необходимо получить от внутренней программы, чтобы она при максимальном напряжении на АЦП показывала не 9.99, как сейчас, а 3.33. Это можно сделать только программно...
И будет он вместо реальных 3.0 показывать 9.0... Собственно, об этом и толкую...Сергеj писал(а):Проще всего поставить в делителе 18кОм и 2кОм подстроечник. и все дела.
здравствуйте
а можно поставить TIP147 ??
Схема упростится
д7д8 какими можно заменить?
ОУшки на LM358 заменить можно??
остальные детали какими можно заменить?(советских много в ящике )
Схема упростится
На LM358 не заменишь, а про диоды же написанно, входные на 2А, а остальные на 1А
А что остальное вы хотите заменить???? Резисторы и конденсаторы?ursus писал(а):остальные детали какими можно заменить?
надо смотреть по параметрам) скорее всего можно найти аналоги
TIP147 поставить нельзя - он же PNP, а нужен NPN, т.е. TIP140 (141/142). Также как и КТ827.
Q2 при этом ставить не надо, а базу TIP подсоединить вместо базы Q2, коллектор с эмиттером - соответственно коллектору с эмиттером Q4.
Стабилитрон D8 должен быть термостабильным (отечественный КС157 КС156). Если ставить импортный 5V6, то напряжение будет плыть в зависимости от температуры. Если стабилитрон другого номинала, необходимо пересчитать соответственно R5/R6.
К D7 особых требований не предъявляется. Хотя вместо него я бы 79L05 попробовал бы поставить.
p.s. исправил опечатки...
Последний раз редактировалось Slabovik Вс дек 08, 2013 10:03:39, всего редактировалось 1 раз.
А что, отечественные термостабильны?Slabovik писал(а):Стабилитрон D8 должен быть термостабильным (отечественный КС156)
Сильно будет плыть?Slabovik писал(а):Если ставить импортный 5V6, то напряжение будет плыть в зависимости от температуры.
Да, Enman уже указывал на это. Импортные же плывут - у них рост напряжения при росте температуры. Это легко проверяется "тычком" паяльника на корпус работающего стабилитрона.
При выставленном на выходе напряжении 12,0 вольт, нагрел хорошенько стабилитрон паяльником стало 12,1вольт. Думаю это ерунда.
Ну это нормально))) Для такого БП отлично)
