Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Электрический кот
Сообщение 240265 »
1) Там несколько прошивок , лейте и смотрите.
2) Совместимы специально делал совместимое железо.
3) 500КГц без проблем , По напряжению уже не помню но кто мешает подогнать входной делитель.
С входным сопротивлением на голом АЦП особо не разгонишся (у АЦП низкоомный вход ) нужен буфер.
Дальше есть варианты схем и прошивок получше. В будущем планирую 4051 и программный переключатель. Когда не знаю.
IVL ex UA6PJ
Сообщение 366566432 »
Спасибо. Обнадежили.
Еще вопрос. Можно ли заполучить исходники, если они на сях, я бы поковыряться.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
По исходникам , это к Fusion. Они на С в Кейле.
IVL ex UA6PJ
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Простите, потерял нить мысли - а почему выбор пал на STM32F446? Имеет какие то особенности?
Сообщение Juris »
Chettuser писал(а):... а почему выбор пал на STM32F446? Имеет какие то особенности?
Хотя это уже обговаривалось - у Автора такой именно контроллер был в магазине близко и недорого :)
И я вот тоже приобрёл у местных оффициальных оптовиков. У китайцев наверное они не в ходу.
Сообщение Fusion »
В терраэлектронике stm32f446 продавали по 299 рублей. 180 МГц (работает на 240), DCMI, 128 рам.
Тема про 303 с встроенным АЦП.
По 446 когда доделаю создам новую тему.
Fusion, расскажите какие режимы синхронизации реализованы в последней прошивке которая есть на вашем сайте.
Еще хочу воткнуть на вход ОУ с единичным усилением, что бы входное сделать 1 МОм, при этом сопротивления во входном делителем и ЦАПе понизить пропорционально в несколько раз. Это улучшит частотную характеристику и сохранит пределы напряжения из текущей прошивки?
Зы: я про версию на 303
Электрический кот
Сообщение 240265 »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=520 10 марта, еще вариант
IVL ex UA6PJ
Сообщение vpalich »
OSC_V1_3 020417.lay6
(225.08 КБ) 694 скачивания
Здравствуйте коллеги.Имею страсть к измерительным приборам по жизни.Собрал и Мурзик. Спасибо авторам! Впечатлил.
Есть и не которые мыли.Это печатка к оригиналу.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Не пойму под какую схему ? И чо за усилитель ?
IVL ex UA6PJ
Сообщение Fusion »
366566432
Для ОУ требуется отрицательное питание. Схема усложняется. Тогда уже можно и 4051 добавить.
Последняя прошивка для этого варианта.
Синхронизация должна быть по максимуму, минимуму, по переднему и заднему фронту.
Буфер ОУ безусловно улучшит частотную характеристику.
Спасибо. По поводу усложнения не все так страшно.
Вот контроллер заряда плюс стаб на +5в, его можно подстроить под выход +6в - https://www.aliexpress.com/item/6W-5V-U ... 58678.html
Потом есть вот такие преобразователи который можно включить как инвертор и получить минус 6в - https://www.aliexpress.com/item/5PCS-B0 ... 44637.html
Ну и что бы получить 3.3в есть вот это - https://www.aliexpress.com/item/86070-F ... 35261.html
С точки зрения схемотехники лютый огород, но что бы на коленке собрать самое то
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Вот в этой http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=134144 ветке уже все варианты питания и входнай части сто раз оговорили.
А Вы накидали ссылок на дорогие, мощные, Шумные преобразователи.
IVL ex UA6PJ
Сообщение vpalich »
Плата первая к варианту Fusion.Схему усилителя на транзисторах предлагаю.
Последний раз редактировалось vpalich Чт апр 13, 2017 17:06:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fusion »
По теме:
Для STM32F303CBT6 предлагаю такую схему (пусть будет Мурзик2):
Два канала по 16 MSPS.
Входной ОУ FET rail-to-rail - например AD8066.
Два встроенных в STM ОУ (OPAMP).
Экран параллельный 8 бит - шилд от ардуино или подобный.
Отрицательное питание TPS60400.
Два коммутатора CD4051.
Четыре кнопки и энкодер без нажатия (я склоняюсь к колесику от мышки - не так торчит над корпусом).
Два BNC на входе.
Два реле CPC для переключения AC/DC.
f303f4cb-1.rar
(13.47 КБ) 430 скачиваний
Сообщение Juris »
А как будем называть Мурзик-F446 тогда? ;-)
Ну и по этой перспективной моденизации Мурзика-F303, там не получаетса вариант, когда канал остаётса один, а мощь всех встроенных ADC туда?
Сообщение Fusion »
Теоретически 4 АЦП наверно можно запустить.
Таймер в шиме - и по фронту первый АЦП, по спаду третий АЦП. Второй запускается от первого и последним от третьего запускается четвертый. Тогда должно быть 32 МГЦ 8 бит.
Но это только теория)
Кстати дисплей можно и SPI на те же ножки зацепить. Тогда свободные порты на кнопки освободятся.
Но у меня SPI только 2.2
После 3.95 как то игрушечно смотрится.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
На фига тогда внутренний ОУ ? Использовать 8066. А освободившиеся ноги пустить на реле входного делителя 1/10. И будет 30В входное.
Добавлено after 1 hour 23 minutes 43 seconds:
vpalich писал(а):Плата первая к варианту Fusion.Схему усилителя на транзисторах предлагаю.
Че то нету схемы. Перезалейте правильно. Интересно глянуть.
IVL ex UA6PJ
Мурзик 2 - отличная схема. Минимум компонентов при максимальном профите. Дисплей с spi заказан, на всякий случай закажу дисплей от ардуино - какой конкретно предлагаете? Который 2.8 240х320 или 3.2 320х480?
Добавлено after 1 hour 31 minute 30 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Если что могу взяться за печатную плату мурзик-2. Можно вскладчину попилить цену на подготовку производства это всего 1800р(эта цена делится на всех), ну и 220р за квадратный дециметр самой платы, платы могу почтой выслать кто будет участвовать. Срок изготовления платы 3недели. Надо определяться со схемой.
Сообщение Fusion »
Дисплей любой. Только не 16 бит параллельных. Ног мало.
Уезжаю на неделю. Схему можно редактировать, как лучше.
Вернуться в «ARM»
