Что можно сделать из...
Подскажите есть 2 аона РУСЬ 25 и РУСЬ 21.что можно замутить.может кто знает.ссылки или еще что нибудь
Можно сделать малогабаритный импульсный источник питания
О! Спасибки, как раз хотел спросить именно этоСвета писал(а):Можно сделать малогабаритный импульсный источник питания
Недавно как раз наткнулся на схемотехнику решений в ЛДС. Надеюсь будет полезно.
http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html
Если второй АОН перешить тоже на РУСЬ 25, можно сделать на них двух мини-АТС на 2 номера (дополнительно понадобится только блок питания на 12 В и один резистор).kaspiec писал(а):Подскажите есть 2 аона РУСЬ 25 и РУСЬ 21.что можно замутить.может кто знает.ссылки или еще что нибудь
Из них получаются бесплатные экономичные балласты для нормальных ЛДСок такой же мощности (ес-но при условии, что эти внутренности не горелыеtatarin529 писал(а):А на что могут сгодиться внутренности от энергосберегающей лампы?
Для питания от аккумулятора тоже можно приспособить, но придётся полностью перематывать транс (скорее всего, от старого даже сердечник с каркасом не пойдут).
Собрать ПК РК86alexj28 писал(а):Подскажите пожалуйста, попали ко мне три микрухи КР565РУ5Д. Что с ними можно сделать, может есть схемки каких то девайсов на их основе? Знаю только одно, то что они были вытащены из советского компьютера "ПК Львов 01"
Заранее спасибо
Есть двигатель ДШИ-200-3. Выяснил, что он шаговый, нужен контроллёр. Можно ли на основе этого двига сделать сверлильный станок? Если да, тогда как подключить двиг?
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Вам сюда.кт3102 писал(а):Есть двигатель ДШИ-200-3. Выяснил, что он шаговый, нужен контроллёр. Можно ли на основе этого двига сделать сверлильный станок? Если да, тогда как подключить двиг?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=460
Для запуска ШД нужно изготовить, хотя бы не сложный контроллер. Схема состоит из трёх частей - 1. Генератор импульсов 2. контроллер логики шагов, 3. Четыре транзисторных ключа.
В простейшем случае это три простые микросхемки и 4 транзистора. Ну и БП конечно.
MIF, а схема есть?
ЗЫ. Кто знает автора этой статьи? На последнем фото походий девайс. Я тоже так хочу сделать. http://www.radiokot.ru/lab/analog/12/
Очень хороший вариант был бы.В простейшем случае это три простые микросхемки и 4 транзистора. Ну и БП конечно.
Введите "шаговый" в поиск форума, а так же не побрезгуйте Гуглем "простейшая схема управления шаговым".кт3102 писал(а):MIF, а схема есть?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... E%E2%FB%E9
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=13981
Фоторамку соответствующего формата, с подсветкойLelik писал(а):А что мона сделать из ЖК телика с разбитой матрицой
А что можно сделать из теплового датчика ИП 105-2/1 ?
- Вид сбоку
- (100.76 КБ) 614 скачиваний
- Вид сверху (снизу)
- (92.31 КБ) 787 скачиваний
http://www.purelogic.ru/doc/PDF/SM/dshi200-3.pdfкт3102 писал(а):Есть двигатель ДШИ-200-3
ПДФ на ваш движок.
