EXTRA-PIC
atmicandr
Re: EXTRA-PIC вопрос по сборке
Сообщение atmicandr »
Ghost in shell писал(а):"СР" - выключен.
отключите в АйСи-Проге функцию "Проверять после программирования".
А как проверять? После прошивки сравнивать МК с буфером?
А нафига Вам эта проверка нужна? Если что не так пойдет, Вам это программа сама скажет. За ICprog ничего не скажу- не знаю, а вот WinPic800 так поступает- проверено. Да и вообще в чем проблема, загрузить hex в микросхему, повторно открыть программу- при выборе нужного кристалла она в своём окне покажет 3FFF или ещё что-нибудь, а потом выбрав READ посмотреть что в микросхеме. Ну а для извращенцев еще проще, но надо больше внимания: одновременно открыть окно программы с содержимым микросхемы и открыть в блокноте фай Hex- сиди и сравнивай- :)) я так по началу делал.
Ghost in shell
Сообщение Ghost in shell »
Но Вы утверждаете, что "CP" сброшен. С "CPD" не путаете?
не путаю: CPD - Бит защиты EEPROM памяти данных
буду проверять по этой методике:
Q: А как вообще проверить экстра пик, без подключения к ком порту?
A: Припаиваете проводок к выходу стабилизатора который питает МАХ и 1533,
распечатываете схему по которой собирали и кладёте перед собой.
Включаете питание программатора, джампер J4 замкнут, на выводах разъёма Х3 DATA, CLOCK, Vpp и,
в зависимости от версии, Vcc должен быть низкий уровень, если не так ищем КЗ или не рабочий элемент.
Если всё в порядке берём наш проводок и тыкаем им в 3 контакт разъёма Х1 на Х3 должен появиться высокий
уровень или на Vpp или на Vdd или на обеих выводах одновременно, опять же всё зависит от версии.
Далее тыкаете в 4 на Х1 и с учётом инверсий сигнала прослеживаете до вывода DATA на Х3,
потом тыкаете в DATA на Х3 и смотрете на 8 Х1, должно быть больше 10В,
ну последний раз тыкаете в 6-7 на Х1 и соответственно смотрите CLOCK на Х3,
для версии 3.2 по той же логике проверяете RESET, MOSI и MISO, обратить внимание джампер J4 разомкнут.
После проверки и, если понадобилось, устранения неисправностей можно подключить к компу и теститьв IcProg.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
http://alex-exe.net.ru/images/stories/r ... IC_001.gif какие изменения можно сделать в этом программаторе для улучшения его работы?
3/4 деталей для него уже куплены
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
atmicandr
Av4arik писал(а):http://alex-exe.net.ru/images/stories/radio/microcontrollers/Programmer_EXTRA-PIC_001.gif какие изменения можно сделать в этом программаторе для улучшения его работы?
:))) Ну я прям как в воду глядел и ..... Вы уже здесь :)))
Этот вариант первотправная точка в мир нормальных JDM, идите ка Вы на сайт к Дмитрию Дубровенко- там море доработок. Вы купили 3/4 деталей, а что еще не хватает?
К@Т
Сообщение К@Т »
Например так.Изображение
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
atmicandr
К@Т писал(а):Например так.Изображение
Красиво!, ничего не скажешь. А если убрать VR1 и питать это все от USB, то как раз получится все в точности как я и предлагал av4arik, но он мою идею отверг, уповая на то, что это сложно.
pazak
Сообщение pazak »
Здравствуйте, хотел не ввязываться в эту дискуссию, но не выдержал. К@Т, ну сколько можно вводить в заблуждение не искушенных в тонкостях программирования новичков? Зачем питать программатор дополнительным блоком питания если схема с преобразователем рассчитана на питание +5В от компьютера? :shock: Где в Вашей схеме каскад контроля подачи питания на целевое устройство? Потом Вам же будут задавать вопросы:"почему я не могу перешить 12F628/675 или 16F676". Я уже советовал Вам; если Вы рекомендуете для изготовления программатора свою схему, то оговаривайте что каскад управления питанием собран на плате адаптера. И, простите, в упор не понимаю зачем питать программатор от 6 до 25В потом срезать до +5, а затем преобразователем поднимать до +13В. :dont_know:
Av4arik, atmicandr дал Вам дельный совет сходить на сайт к Дмитрию, это здесь, и внимательно прочитайте всю страничку.
С уважением.
atmicandr
pazak, если так по чесноку и без обид, то я бы вообще бы в тему по Экстрапик всунул бы всю тему про JDM, а то сначала люди там вопросы задают, а потом плавно перемещаются сюда. Идея и цель этих тем абсолютно идентична. Ну а что касаемо MC34063 то её применение очень даже актуально если прогер питать от порта USB
pazak
Сообщение pazak »
atmicandr писал(а): Ну а что касаемо MC34063 то её применение очень даже актуально если прогер питать от порта USB
Ну, дак и я про это :)) А про тему JDM, модераторам, наверно, видней.
С уважением.
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
atmicandr писал(а):А нафига Вам эта проверка нужна?
Сорри, но я что-то совершенно не понял Вашего поста. :dont_know:
Зачем какие-то извращения с блокнотами, если программа-программатор может всё это сделать сама, в процессе программирования?
Именно про эту проверку и шла речь.
atmicandr
Ну я же сказал, что по началу я так сверял, это уж потом до меня дошло, что есть программная проверка, но пользовался я только той которая после а не вовремя программирования
Dmitry Dubrovenko
atmicandr писал(а):но пользовался я только той которая после а не вовремя программирования
А я, в основном, как-раз наоборот, ибо люблю выставлять фьюзы защиты. :)
Av4arik
Сообщение Av4arik »
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=62410 вот эта схема мне понравилась, внес исправления, а то есть:
1. индикация с светодиодами ушла гулять, кроме основного питания
2. Убрал преобразователь, вместо этого чуда воткнул стабилитрон на выходе для vpp, питание - мулекс с БП компа (стабилизаторы тоже будут лежать до лучших времен), как и 12V, так и 5V... (обсуждать можно долго и нудно, в крайнем случае запитать от левого БП, и поставить 7812 и 7805. соответственно, это на вкус любителя :) .)
3. Добавлен PGM (и зачем он нужен, я не знаю, на запас добавил, вдруг нужен будет?)
4. К выводам для AVR добавлен кварц и кондеры, а так же питание с программатора.
Выглядит схема красиво и просто, остается реализовать.
Нехватало инвертора, взял 555ЛА3, можно будет заменить на 74хх00 (одинаковы ведь по выводам)...
Как показано на схеме, J1 отвечает за тип программируемого мк, а за что отвечает вывод J2 ?
На сайте Дмитрия был, схема плохо видна, с оперымини не делается масштаб картинки...хотя там доработка в виде очередности подачи VPP и VCC, как бы два варианта, но я буду программировать 1 раз 16F876A, а потом программатор возможно будет отложен на полку до лучших времен...
И почему идет дискуссия по поводу значения VPP? оно же должно быть от 9 до 13, так почему все рекомендуют делать на 13, а не на 12, чего вполне должно быть достаточно?
заранее благодарен
Dmitry Dubrovenko
Av4arik писал(а):питание - мулекс с БП компа
Это - самый большой изврат, который предлагался по данному программатору. :)))
Av4arik писал(а):Добавлен PGM (и зачем он нужен
Для возможности программировать чипы, которые были сконфигурированы под низковольтное программирование.
Av4arik писал(а):с оперымини не делается масштаб картинки
Вы с PDA что ли заходите?
Тоже - изврат.
Попробуйте скачать полноразмерную схему, и посмотреть её локально.
Av4arik писал(а):но я буду программировать 1 раз 16F876A
Вай! Нэ зарэкайса, дарагой! :wink:
Av4arik писал(а):И почему идет дискуссия по поводу значения VPP? оно же должно быть от 9 до 13
Особой дискуссии нет.
Там где-то, упомянута сводная таблица почти всех ПИКов. Если на неё посмотреть, то всякие вопросы отпадут.
atmicandr
:))) Дима, зачем так пакостить? Я ни разу не пользовался этими битами, скажи если их поставить, то их потом можно снять или кристалл становится одноразовым?
Dmitry Dubrovenko
atmicandr писал(а):Дима, зачем так пакостить?
В чём же тут пакость?
Элементарная мера предосторожности.
atmicandr писал(а):если их поставить, то их потом можно снять или кристалл становится одноразовым
Фьюзы защиты никак не влияют на "многоразовость" чипа, будь то МК, ПЛИС, или ещё что. Единственное, на что они влияют, невозможность считать прошивку.
Снимаются при последующем программировании.
У ПИКов, в отличие от АВРов, это вообще элементарно.
Ghost in shell
попробовал заменить MAX232, без толку...
при подаче на DATA +5в на CTS (X1) появляется 9в. Т.е. МАХ вроде работает. Но! На 13 и 8 выводах МАХ +3в. Это на входе-то! попробовал другой МАХ (благо, там панелька) — без изменений.
Программатор не подключен никуда.
P.S. C кондерами С2-С5 что-то непонятное: по даташиту они = 1 мкф. На схеме - 10 мкф. А у меня прекрасно работало с 100n!
Последний раз редактировалось Ghost in shell Сб апр 30, 2011 14:22:23, всего редактировалось 1 раз.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Почему такое странное подключение кондеров с ног 6 и 2 на питание max232? Полярность перепутана намеренно? Вместо 74хх00 собираюсь ставить 555ла3, это проблем не вызовет?
Ghost in shell
Подключение по даташиту, стр. 7:
http://pdf.datasheet.su/texas%20instruments/max232n.pdf
Все оказалось куда как банальнее: на МАХ232 небыла подключена "масса". :oops:
Удалось прошить pic16f72. Рic16f628a упорно не шьется. Для вывода из режима низковольтного программирования после стирания RB3 и RB4 посадил на "массу" через 100 ом — не помогло.
Av4arik спокойно ставьте 555ла3, все работает.
Yuri_93
Сообщение Yuri_93 »
Работает ли
данная схема
с USB-RS232 конвертером на основе FT232
и логикой К155ЛА3
Вернуться в «PIC»
