Вопросы по генератору ВЧ
Сообщение Cyrix »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3228951#p3228951"]А вы не постите всякую фигню с других сайтов...
Вот если бы это было на нашем сайте, тогда можно было бы и задать подобный вопрос (про резистор)[/uquote]
всякую фигню :))) :))) :)))
вот это ответ! вот это я понимаю!!! :)))
Добавлено after 51 second:
[uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3228993#p3228993"][uquote="Cyrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3228942#p3228942"]Монтаж весь разобрал, потому как фотографировать и выкладывать такое стыдно, буду делать на плате.[/uquote]
Ну ладно, пусть без фото. Какова же была амплитуда генерируемого сигнала?[/uquote]
1,5-2 Вольта
Сообщение mixon46 »
между минусом и эмитером поставь от 100 до 300 ом. С4 можно убрать. если собираешь навесным то проводки делай короче. все должно быть компактно. размером вся плата должна быть с половину спичечного коробка и не более. плюсовой и минусовой можешь сделать хоть 100 500 метров. напряжение питания от 3 до 12 вольт. работать должно. катушку свою покажи. сам мотал? сколько витков и какой диаметр? :solder:
Сообщение salyamkamrad »
[uquote="Cyrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3228994#p3228994"]1,5-2 Вольта[/uquote]
Да, это не наводки. Но, все равно не должно быть такого чтобы частота совсем не изменялась при изменении индуктивности.
Сообщение Cyrix »
Катушка намотана на ферромагните 6 витков на диаметре 7... что ли мм. - не знаю, ферромагнит квадратный, соединил её параллельно с конденсатором 1nF - получился контур, потом 1 вывод на минус, другой на конденсатор 16 пФ и к генератору прямоугольных импульсов 1 кГц. Подцепил осциллограф к этому контуру, увидел затухающие колебания с частотой 2,77 мГц. Открыл программу Coil32 и ввёл в соответствующие поля значения частоты и ёмкости - получил 2 мкГн и характеристическое сопротивление около 300 Ом - что меня вполне устроило. Потом распаял всю эту бороду и впаял катушку в контур своего генератора - не работает. В смысле работает, но на 59 Мгц. Взял пинцет и за КЗ-чил катушку - и о чудо! Генерация как была 59 мГц так и осталась! Только амплитуда на 0,5 Вольта увеличилась! У меня уже нервный тик.
Сообщение mixon46 »
намотай 11 витков на диаметре 8 мм виток к витку. залей ее чем нибудь. и конденсатор на 39 пф. не нужно мутить ферриты и прочее
диаметр провода 0.45 или чуть побольше до 0.7
транзистор лучше взять кт368 или кт339 например
Сообщение Cyrix »
Ок! Сейчас попробую!
Конденсатор C1 у вас какого типа? Надеюсь, керамический?
Как осциллограф подключаете к испытуемой схеме? Щуп-делитель имеется?
На 100% уверены, что правильно интерпретируете результаты измерений? Что там умеет осциллограф в плане автоматики? Коэффициенты развертки он сам умеет переключать? Вы частоту по периоду сигнала измеряете или по входящему в состав осциллографа частотомеру? Какова форма колебаний?
Сообщение Cyrix »
Ну засыпали вопросами :) Вообщем: спаял я без проводов, получился микроскопический генератор в половину спичечного коробка. Результаты - ТЕ ЖЕ!!! Амплитуда 2 Вольта, частота 59-60 мГц. Щуп делитель не имеется, мерю всё 1:1. На 100% уверен что правильно интерпретирую результаты измерений. В плане автоматики осциллограф просто супер! По кнопке сам определяет куда ткнуть в амплитуду триггером, какое напряжение выставить и т.д. и т.п. Он даже сам умеет определять частоту на входном канале без всяких курсоров, но я смотрю и там и там. Поставил я от отчаяния конденсатор между плюсом и мнусом на 470 пФ и о чудо!!! Амплитуда поднялась до 5,5 Вольт с жуткими гармониками и частота упала до 14,75 мГц!!! Теперь я вообще не знаю что происходит. Я не спал уже 2 ночи подряд, у меня сейчас перед глазами меандрит и амплитудит... но это не важно. Катушку я намотал на деревянном каркасе диаметром 8 мм. 11 витков лаковой проволоки 0,45 мм. Конденсаторы в контуре перепробовал от 15-ти до 47 пф. включительно - разницы никакой. На ПОС-е перепробовал конденсаторы от 10 пФ до 82 включительно - разницы никакой. Друзья, если не трудно, соберите кто нибудь и сфоткайте с хорошим разрешением данный генератор ВЧ, выложите сюда, потому как я уже теряюсь в том, что происходит. Осциллограф у меня OWON PDS 6062T если кому интересно.
Сообщение сэм53 »
Фото вашей конструкции можно в студию.
Сообщение Cyrix »
Ну вот и фотки, забодался сжимать
(204.95 КБ) 286 скачиваний
(185.29 КБ) 463 скачивания
(200.37 КБ) 234 скачивания
(181.35 КБ) 412 скачиваний
(205.99 КБ) 260 скачиваний
[uquote="Cyrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3229175#p3229175"]Щуп делитель не имеется, мерю всё 1:1[/uquote]
Еще можно попробовать ломом с хрустальной люстры пыль сметать...
И в какое же место, стесняюсь спросить, вы этим 1:1 генератору тыкали?
Сообщение mixon46 »
по идее вам не надо туда тыкать вообще. если вход у осциллографа высокоомный то достаточно припаять проводок к коллектору транзистора выполняющего роль антенны. и вставить проводок на вход осциллографа выполняющего роль антенны приемной. и должно по идее улавливать ваши радиоволны и показать то что есть
Сообщение YRI,LV »
Cyrix - судя по всему не ваше зто в начальных классах школы помню поял качественней использовал плату из прес-картона с перфорацией вставлял в отверстия детали снизу загинал выводы и спаивал получалось окуратно но то был ребЁнком ! какое у вашего ОСЦИлогр входное R ?
Сообщение Cyrix »
Входное мегаОм, осциллографом тыкаю на коллектор
[uquote="Cyrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3229341#p3229341"]Входное мегаОм, осциллографом тыкаю на коллектор[/uquote]
:facepalm:
Сообщение Jemchug »
[uquote="Cyrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3229341#p3229341"]Входное мегаОм, осциллографом тыкаю на коллектор[/uquote]Кроме мегома у осциллографа есть еще входная емкость и обычно довольно большая. Эта емкость соответственно вносится в испытуемую схему и меняет режим работы испытуемой схемы.
Поэтому напрямую к подобным схемам работающих на частотах в десятки мегагерц, осциллограф подключать нельзя.
Если использовать ВНЕШНИЙ делитель 1:10, то входная емкость уменьшается в 10 раз.
Также можно использовать неполное подключение к схеме. Например в данном случае на конце щупа сделать проволочную "петельку" и подносить её к катушке генератора.
Можно еще и так подключится в данном случае.
Или подключаться к эмиттеру.
Недостаток последних способов в том, что нельзя измерить амплитуду, но для измерения амплитуды можно воспользоваться диодным пробником, как это делали в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=130189
(5.49 КБ) 706 скачиваний
В такой ситуации логично было бы подключать осциллограф в эмиттерную цепь, через конденсатор емкостью не более 10 pF. Если, конечно, чувствительность осциллографа позволит наблюдать сигнал значительно ослабленный делителем из этого конденсатора и гигантской емкости кабеля осциллографа.
P.S. Я даже не возьмусь анализировать, что за схема там получалась при подключении индуктивности и емкости кабеля между коллектором транзистора и общим проводом...
Сообщение YRI,LV »
я думаю человек имеющий осцил-за такие деньги может себе позволить купить шнуры при-чЁм разные на все случаи а вообще в комплекте должны были быть если вы ОСЦИЛ на улице случайно не нашли
Сообщение Cyrix »
Осцил упёр с работы, за неуплату 4-х месяцев зарплаты, щупы кто-то нарезал до меня, но хорошо, ладно, я знаю где взять щуп с делителем. Можно ли завести ВЧ генератор без контура? (мой случай не берём в пример - это аномалия), просто исключаем контур, заменяем его простым проводником, можно запустить в таком виде?
Сообщение YRI,LV »
Cyrix - нет с кт315 и таким монтажом (попробую в граф-редакторе нарисовать с кварцем трехточку ьудет генерить синус без контура)! попробовал в приложении на сайте изобразить что-то не-вышло загрузить
