Карманный осциллограф на STM32
Сообщение amv2000 »
Да TPS 63000 10 вывод не было контакта, считай R115 в обрыве . МК наверное сгорел, сразу сильно греется палец не удержишь.
Сообщение willy380 »
Жаль МК, дорогая штука, с такими напряжениями не выжить.
Сообщение Валерьян »
Ну вообщето есть определнные правила наладки.Перед первым включением проверяются источники питания,преобразователи и тд...Только потом подключаются потребители поочередно-так проще локализовать неисправность если она возникнет.Для этого ставятся в цепях питания дроссели или низкоомные резисторы-которые выполняют еще и роль предохранителей.
В данном случае МК надо было паять после проверки питания т.к. он запитан по 3,3 без дросселя а по 1,47 через L20 который был запаян.
Сообщение man_200 »
Нюанс в том, что мой ослик после сборки отработал довольно длительное время.
А с какого перепуга 63000 вылетела непонятно.
Писали что не было контакта с 10н, плохая пайка. Я паяю под микроскопом а если в чем то сомневаюсь смотрю под углом.
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=4039802#p4039802"]Писали что не было контакта с 10н, плохая пайка. Я паяю под микроскопом а если в чем то сомневаюсь смотрю под углом.[/uquote]
Очень помогает нижнее освещение-под платой.
Сообщение amv2000 »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=4039805#p4039805"]помогает нижнее освещение-под платой.[/uquote]Я под микроскопом смотрел и не увидел, прозванивать стал, только тогда понял.
Сообщение Alex2 »
man_200 писал(а):Предположу, что алгоритм работы преобразователя основан на повышенном за счет дросселя напряжением обработки с последующей стабилизацией уже низкого напряжения. Вот этот стабилизатор и вылетел, поэтому на выходе присутствовало повышенное напряжение
это не так. Все стабилизируемые импульсные преобразователи работают по принципу- измеряют напряжение на ноге FB (фитбэк- обратная связь ) и сравнивают с опорным напряжением, если напряжение ниже, значит нужно поддать жару, если больше- прикрутить. В зависимости от соотношения напряжений увеличивается или понижается скважность ШИМ ичерез дроссель или транс проходит больше или меньше мощности. Обратная связь работает очень быстро и напряжение регулируется с высокой точностью- в данном случае можно получить менее 10мв рр.
Масштабированием делителя по FB получается любое из допустимых напряжений.
Естественно в таком случае повторное включение не может вызвать повышения напряжения, преобразователь просто вовремя снизит скважность, не допуская перенапряжения, мало того конденсатор в верхнем ключе даст более плавный рост напряжения и более точную реакцию на пульсации нагрузки.
Ну и естественно внутри нет никакого линейного стабилизатора, который может сгореть и повышать напряжения.
Архитектура данного преобразователя достаточно крутая по сравнению с обычными, он может работать повышающим, понижающим и плавно переходит из одного режима в другой, это происходит благодаря коммутации дросселя в нужное положение + он синхронный, т.е нет необходимости в диодах по выходу, выпрямление происходит за счет синхронизированного по времени открытия мосфетов внутри.
Однако в нашей схеме имеется и опасность- при нештатной работе можно что-то спалить, именно поэтому в методических рекомендациях строго предписывается подавать питание на потребители только после того как преобразователи будут отлажены...
amv2000 писал(а):Да TPS 63000 10 вывод не было контакта, считай R115 в обрыве . МК наверное сгорел, сразу сильно греется палец не удержишь.
это печально, цены нынче на МК вгоняют в уныние..
Сообщение ingeo5 »
GFX, Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, готов приобрести прибор V3. Какие мои действия? Спасибо.
GFX
Сообщение GFX »
ingeo5, добрый вечер, я не продаю приборы. Спросите у Crazoff74.
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте,-3.3в без нагрузки пойдет или должно быть 3 в?, и еще киньте ссылочку проверенного продавца на 5.0 дюймовый ILI9806G с платой и тачскрином можно в личку
Сообщение Alex2 »
Здравствуйте.
cfp1964 писал(а):Здравствуйте,-3.3в без нагрузки пойдет или должно быть 3 в?
Нет, не должно, механизм работы основан на перезарядке конденсатора коммутируемого полевыми транзисторами, без нагрузки нет потерь напряжения, под нагрузкой есть потеря по падению на ключах и самом конденсаторе т.е под нагрузкой просядет, превышение же опасно в схеме только для ОРА354, но и там есть некоторый запас по питанию (7,5В макс), в схеме получается не более 6,2-6,4В.
cfp1964 писал(а):киньте ссылочку проверенного продавца на 5.0 дюймовый ILI9806G с платой и тачскрином
проверенной ссылки нет, т.к заказывал давно, такой подойдет
https://aliexpress.ru/item/32674328014. ... 8452551732
но хочу поинтересоваться, а зачем вам "с платой"? Экраны последней ревизии с родной платой не подходят к устройству сами по себе, нужен экран с сенсором + самодельный шилд на контроллере 1963
такой
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте, спасибо, на счет отрицательного понял, а с платой не совсем понял, вроде писали что с буквой G подходят или я не прав?
GFX
Сообщение GFX »
cfp1964, да, с буквой G подходит на своем родном шилде. Самодельный шилд на ssd1963 не нужен.
Сообщение cfp1964 »
Спасибо GFX,рискну, самодельный шилд тоже есть но пока не собран
Сообщение Stepancat »
Здравствуйте форумчане! Собрал осцилограф на stm32f303 ili9341 ad9280 пишет ошибка cd или id нужна прошивка на данный прибор где ее можно найти приобрести? Автор печатной плпты от Silverdjus на большенства сайтов был в 16-том 17-том году потратил средства время и все коту под хвост далее ниже прочитал что прошивка платная мэйла адреса для какой то связи с автором нет. Может кто знает подскажет как связаться с автором данного проекта?
Osc_неинв.Silverdjus.STM32-правка.lay.lay6
(393.75 КБ) 232 скачивания
Последний раз редактировалось Stepancat Пт июн 18, 2021 15:14:27, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Stepancat",url="/forum/viewtopic.php?p=4049355#p4049355"]как связаться с автором данного проекта?[/uquote]
Пишите GFX в личку.
Сообщение seirek »
Всем привет! Подскажите пожалуйста, версию 3 не доробатывали? Такой неприятный момент обнаружился: при просмотре сигнала на кварце (13,824МГц, синусоида, второй канал осцила отключен) на длительности 31 наносек. картинка синусоиды отличная, при переключении на 15 наносек.(появляется надпись "интерлив") картинка сильно ломается. При переключении обратно на 31нс картинка не восстанавливается, нужно сбрасывать или выключить и включить прибор, тогда на 31нс опять все красиво.
Сообщение Alex2 »
Ну тут все достаточно просто - у вас криво работает интерлив (режим обработки сигнала с первого канала 2-мя каналами АЦП для повышения частоты дискретизации в 2 раза). Что именно не так нужно устанавливать опытным путем. В общем случае АЦП работают в разбалансе. Второй канал сам по себе корректно работает?
Фото покажите.
Вернуться в «ARM»
