Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Nikson1 »
ибуки писал(а):попробуй 6п15п,6п9 в триоде без всяких српп,резистор в аноде 4,3...4,5к,ток 30...40ма,дает усиление 25 при отличном звуке,у српп спектр хуже.
Даже и пытаться не буду мелкий пентод запускать в режим триода.
Лучше сразу ГМ 70 в двухтактном режиме качнуть. И снять с них пару соток ватт в легком режиме.
А вся эта мелочевка до 5ти ватт изъезжена была до предела. :wink:
Сообщение ибуки »
Nikson1,имеется ввиду 6п15п в драйвере для гибрида с транзисторным повторителем Семынина,и зачем пара соток ватт?достаточно 10...15вт для дома при хорошей акустике
Сообщение Nikson1 »
ибуки писал(а): зачем пара соток ватт?достаточно 10...15вт для дома при хорошей акустике
:tea: Привет, люблю запас прочности, и иногда поддать жару.
Так чтобы ветер гулял по дому. :wink:
Сообщение kentgaryk »
Nikson1 писал(а):люблю запас прочности, и иногда поддать жару
Вот это правильно! :beer:
А то соберут перделку 6П14П + ТВЗ1-9 + 1ГД28 и пиздят потом на весь инет о шикарном басе, прозрачном верхе и глубокой пизде сцене! :)))
Сообщение colt91 »
Ибуки,я понял вас. Ищу лампы. 6п18п есть в городе,но судя по парам.не хватит усиления,6н6п могу приобрести,у меня пара 6п9 есть,буду рассчитывать. Надо бы сразу запасных,вдруг понравится,а 500часов не так уж и много :(
Для ветра есть другой усь и два 10ти дюймовых дина+саб с корректором. 10-20вт достаточно,мне.Раз собрал на лампе,после десяток в эа,аб и д классах и затосковал-все не то :dont_know: может самовнушение :wink:
Всем Добра)
Сообщение ибуки »
6п15п вроде не дефицитная,можете еще 6э5п попробовать,только ей 3к в анод поставить надо
многие хвалят 6п15п,6п9 в пентодном включении,но это на любителя-больше второй гармоники да и усиление большое
6п9 смещение лучше светодиодом 3в (белый синий )сделать и зашунтировать кондером
Сообщение colt91 »
Дыра какая то у нас... :facepalm:
6э5п уже б взял давно. Заказывать,ждать кучу времени,и платить,в истоке заказ в полтора грубо обойдётся! Лан... Ищу.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Во-во! Сюда копаю сейчас :))
Пойду искать панельки,резистор в аноде это при каком питании? У меня 270-280в есть.
Всем Добра)
Сообщение А_Кузьмич »
ибуки писал(а):6п15п вроде не дефицитная,можете еще 6э5п попробовать,только ей 3к в анод поставить надо
Вторая гармоника больше у триодов. А у тетродом не малая третья, что зачастую не приятно слушать.
Эти лампочки в триоде имеют маленькую выходную мощность. Надо бы что-то помощней.
Ага! Народ заметил, что лампы с повышенной линейностью (для видеоусилителей...) хороши и для усиления звука... :))) Кстати, таких ламп довольно много - загляните в схемы ламповых и лампово-полупроводниковых телевизоров... :roll: :)
Подожду, когда дойдёт очередь до мощных модуляторных ламп - они тоже имели улучшенную линейность! :tea:
Кого ждать? Зачем и для чего ждать?
Модуляторные, ну, например ГМ70. Очень линейный триод.
И усилитель на них отменный.
Только далеко не начального уровня.
Под начальный хорошо идут строчные. кадровые тетроды в триодном включении.
Очень линейны.
Сообщение colt91 »
:)) каждый раз столько эмоций! 6п9 запустил. Напр.240в ,ток приблизительно 20ма. В катод по старинке резистор шунтированный. По совету хочу туда светодиод сунуть,вот интересно,что лучше? Влияния кондера нет как минимум... Купил синий,прозрачный,обычный,китайский наверное :))) пишут на разный лад,давайте свой опыт,побольше пжлста! :))) и не хотелось бы усилен.снизить-и так не многим больше 6н6п...
Всем Добра)
colt91
Самый простой и достоверный способ, как его принято называть, сравнение "на лету". ПисАли не раз.
Подбираете светодиод так, что бы падение напряжения на нём было столько же, сколько и на катодном резисторе.
Ставите тумблер. Одно положение - подключен светодиод, другое положение подключен резистор.
И переключаете во время прослушивания. Меняется звук или нет. Если меняется, выбираете то, что душа лучше воспринимает.
А потом таким образом можно проверить и все остальные светодиоды.
Удачи!
Сообщение /-/ekit »
Ищу схему простого, мощного, качественного усилителя из доступных деталей.
Желательно на лампах: 6ф5п, 6н23п, 6п14п, 6п43п, 6н1п, 6н2п и с выходными трансформаторами твз-1-9
2Вт и более. :)))
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте.
aen
А я бы поостерёгся использовать явно нелинейный элемент (светодиод...) в цепи сигнала... :roll: Лучше уж тогда отдельный стабилизатор для напряжения смещения собрать, и подавать смещение на сетки, уменьшив номинал катодного резистора или вообще соединив катод с общим проводом... :dont_know:
(вообще, резистор небольшого сопротивления в катоде полезен - это местная ООС по току получается, она, конечно, несколько увеличивает выходное сопротивление каскада, но и искажения снижает... :) )
Сообщение colt91 »
Да тут приуныл я че то.... Выдержит светодиод 30-50ма тока? Сомнительно.
Всем Добра)
50ма не выдержит. А 25 - 30 должен, смотря какой светодиод.
Пробовать! И нечего остерегаться - слушать надо.
Падение напряжения на кристалле светодиода нелинейно зависит от тока... :dont_know: Кристаллы на 300 миллиампер абсолютно доступны и не дороги - одноваттные светодиоды стоят копейки! :) Не, не нужно пихать в тракт такой, заведомо нелинейный, элемент... А чем простое автоматическое смещение не нравится? Тем, что при его использовании компенсируется изменение режима лампы при её старении? :))) Я ещё понимаю - двухтактные каскады в режиме В или АВ, там автоматическое смещение как-то не к месту выглядит... :dont_know:
As писал(а): А чем простое автоматическое смещение не нравится?
Тем что резистор надо шунтировать конденсатором, а "Великий Бог - Зололое Ухо" сказал что конденсатор зло. Вообще для этого применяют при небольших мощностях ТЛ 431 по крайней мере смещение можно регулировать. Смысл этого действа неясен :dont_know: .
Сообщение rippi »
colt91 писал(а)::)) каждый раз столько эмоций! 6п9 запустил. Напр.240в ,ток приблизительно 20ма. В катод по старинке резистор шунтированный. По совету хочу туда светодиод сунуть,вот интересно,что лучше? Влияния кондера нет как минимум... Купил синий,прозрачный,обычный,китайский наверное :))) пишут на разный лад,давайте свой опыт,побольше пжлста! :))) и не хотелось бы усилен.снизить-и так не многим больше 6н6п...
Лампа 6П9 хороша тем что у нее смещение минус 3 вольта.
Попробуйте в упр.сетку поставить компьютерную батарейку 3 вольта.
Это просто и не сложно, конечно катод "глухо" на массу.
И для качества звука это будет хорошо, лампа "дышит" свободно, полными легкими так сказать!
Сообщение colt91 »
Да,взял сегодня батарейки,держатели,буду переделывать.
Всем Добра)
