Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение topaz9812 »
А нельзя вместо кварцевого генератора просто купить генератор, как я по ссылке давал выше, подключить как нибудь к нему кварц и частомером мерить? Я видел есть схемы, наверное этих кварцевых генераторов, для проверки кварцев. Но никак нельзя обычный генератор купить? Есть же генераторы сигналов, мне как то не понятно, почему его нельзя вместо схемы проверки использовать. Ну я поэтому и спрашивал, стоит покупать этот генератор сигналов, чтобы к нему как нибудь подключить кварц и частотомером мерить частоту? Или никак не получиться генератор сигналов использовать в этих целях? Ну просто в теории я не очень разбираюсь и мне не понятно почему нельзя готовый генератор купить в магазине и использовать для провераи кварцев. Зачем обязательно паять какую то схему самопальную, каких много в интерернете чтобы с частоту кварца точно смотреть?
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4494112#p4494112"]Частоту кварца проверяют не задающим генератором с ним, а сторонним генератором с точностью установки, какой Вам надо. Снимают АЧХ, при этом кварц должен быть нагружен на соответствующую нагрузку. Т.е нужно найти заводскую методику измерений, который выпускает эти кварцы. Отклонение от этой методики даст отклонение и в частоте. Все остальное - плюс, минус, как повезет[/uquote]
А ну то есть нельзя значит обычный генератор использовать. Ясно, спасибо. Я просто думал что покупной генератор все таки лучше сделан, чем самому схему паять. Ну тогда не буду генератор этот покупать. Странно что готовых решений нет для проверки кварцев. То что я видел в основном любительские. Готовых таких устройств никто не производит почему то
Сообщение сэм »
У кварца нет одной ОЧЕНЬ стабильной частоты, их несколько, включая гармоники, и эти частоты несколько размазаны на характеристике, конкреная зависит от схемы и обвязки, как Вам сказали выше
Сообщение Kostin-cx »
topaz9812 писал(а):Странно что
а мне странно, что ты, задавая вопрос, и после нескольких сообщений так и не написал, какая примерно частота тебя интересует...
Ну у меня на кварцевой пластине пара резонаторов напылены. Два электрода с зазором с одной стороны и два с другой. Если смотреть на анализаторе этот кварц он показывает верхнюю и нижнюю частоту в районе 21.4МГц и полоса между ними. А чтобы смотреть на частотомере у меня есть старая плата типа автогенератора что ли она. И можно смотреть тоже самое на частотомере. Верхнюю и нижнюю частоту. Просто это плата часто ломается, я то транзисторы менял то микросхему.
И я и хотел узнать чем ее заменить, типа генератором сигнала покупным я хотел ее замерить. Ну с так как в телрии я не сильно разбираюсь я и зарегистрировался здесь чтобы спросить, заработает это или нет. Чтобы зря дерьги не тратить. Ну раз нет, то ладно. Я купил на озоне любительскую плату за 5тыс с проверкой кварцев но она плохо работает и не подошла. Ну ладно тогда, раз никаких решений нет, всем спасибо за ответы
для кварцевого фильтра обычно интересуются полосой пропускания, нагрузочными резисторами, потерями в полосе....тут или генератор и индикатор выхода, или измеритель АЧХ...для радиостанций обычно полоса до 15 кГц
Сообщение dymka »
На микшере с завода стоит установка эффектов после фейдера
регулятора громкости) в инструкции написано можно перепаять на
до фейдера.(pre)
Ниже инструкция и фото
Какие контакты и как соединить на плате на последнем фото ?
Поставил перемычку как на последнем фото стало до фейдера но звук как то странно подмешивается и оригинал и с эффектом? Что не так
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="dymka",url="/forum/viewtopic.php?p=4502096#p4502096"]Поставил перемычку как на последнем фото стало до фейдера но звук как то странно подмешивается и оригинал и с эффектом? Что не так[/uquote]
А дорожку или перемычку от среднего контакта к нижнему в мануале (и на последнем фото) перерезал?
Сообщение dymka »
Нет конечно :) не перерезал
Спасибо думаю должно помочь
Еще вопрос :
Светодиоды на левый и правый канал ( правый работает левый нет ) по звуку все нормально работает. Где искать проблему ?
Мастер как то менял общий выходной регулятор громкости ( пауков навешал т.к. не подходил по модели переменный резистр ) из за этого может ?
[uquote="dymka",url="/forum/viewtopic.php?p=4502180#p4502180"]Нет конечно :) не перерезал[/uquote]
А почему? По-вашему, что значит фраза "Disconnect the POST route"???
Сообщение dymka »
Все получилось спасибо! Индикатор тоже починил была трещина на плате.
Добавлено after 1 hour 14 minutes 48 seconds:
Подскажите как то можно починить выключатели на 6 конактов на плате микшера ? У всех 8 шт одно и тоже если пошевелить то нормально включается 2 канала , вобщем через раз.
Купил новый на пробу но у него ножка кнопки не подходит по толщине.
Может вд40 брызнуть ? И на все потенциометры сразу чтоб не шелестели:)?
(167.87 КБ) 61 скачивание
(164.66 КБ) 59 скачиваний
u37
Сообщение u37 »
Ножки легко правятся надфилем. А вот тратить время на старые "кнопки" всяко не стоит.
Сообщение dymka »
u37 писал(а):Ножки легко правятся надфилем. А вот тратить время на старые "кнопки" всяко не стоит.
Там не ножки а штуцер и он тоньше самой кнопки. Получается кнопка болтается на штуцере. + Не понятно что за кнопки новые. ( Могут оказаться хуже чем старые. + Куча времени заказ новых и если они тоже не подойдут и будут хуже.
Сами кнопки не использовались видимо от времени. Видел что потенциометры чистят вд40 либо что то американское для чистки. Вот и спрашиваю у когг есть опыт чистки ?
Сообщение AlexS4 »
dymka, просто много раз быстро нажать-отжать, раз 50 мин, если не станет лучше то щедро wd40 чтоб пролилось внутрь хорошенько и снова ...а потом только разборка.
такие часто ставятся на мордах ATX PC. всякие reset, иногда power такаяже. на старых практически на всех только такие ставились.
Сообщение Fill2309 »
друзья, добрый вечер... первый раз пишу письмо поэтому не обессудьте...
подскажите в какую сторону двигаться
задачка такая...есть средство сбора и отображения информации на 30 шлейфов, мне поставили задачу чтобы при сработке определенного шлейфа загаралась светодиодная лента (3-5 диодов) скажем так на схеме..мне скинули схему подключения на транзисторе и тиристоре...но чет она не работает. подскажите пожалуйста
Сообщение electroget »
Fill2309,
Схему в студию.
Сообщение es131245 »
[uquote="Fill2309",url="/forum/viewtopic.php?p=4511028#p4511028"]отображения информации на 30 шлейфов[/uquote]
Много разных вариантов: от мультиплексоров до простых транзисторных ключей на вход IN (с защитой само собой).
Зависит от сигнала
Сообщение Али777 »
Подскажите как работает этот генератор, уже плату вытравил, впаял детали, заработала сразу, светодиод моргает. Но понимания не приходит. И осциллографом промерял все транзисторы. Вижу импульсы. А что с ними делать не понятно))
Сообщение mickbell »
Можно предположить следующее.
1. Два резистора слева и КТ315 с соединёнными К и Э - регулируемый источник малого тока, заряжающего первый электролит. Работает он на обратном токе коллектора и эмиттера.
2. Два КТ361 - почти ключевой каскад. Как только напряжение на первом электролите станет достаточным и ток базы первого КТ361 становится достаточен для его открывания, второй, закрываясь при этом, помогает этому процессу через второй электролит - элемент ПОС. Последний КТ315 тоже закрывается, лампочка гаснет.
3. Ток базы первого КТ361 должен быть достаточным для того, чтобы разряжать первый электролит в собственную базу. Если оно так, то имеем обычный релаксационный генератор. Как только конденсатор выпит, первому КТ361 тока базы становится маловато, он начинает закрываться, второй, открываясь, ему помогает опять-таки через второй конденсатор.
"Я так дууумаю."
А что делать с импульсами - ну это уже сами решайте. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Динозавр »
Али777, C коллектора VT4 (включен с ОБ, через С2) на его эмиттер, через повторитель на VT5 подана Положительная обратная связь.
Частота импульсов обратно пропорциональна С3 и R8.
VT3 включен в прямом направлении возможно для термокомпенсации . :dont_know:
Сообщение Siergio »
Всем привет, народ, подскажите...
Имею пьезоэлемент, снимающий звук с гитары.
Мне его нужно подключить в aux вход магнитолы автомобиля, чтоб слышать скрипы и стуки в деталях кузова через штатные колонки.
Собственно вопрос... Как это сделать с минимальными затратами, как можно проще? Может какой переходник нужен? В общем посоветуйте.
Идеального качества звука не требуется. С паяльником дружу, если подскажете куда и что припаять.
Спасибо.
