SDimok
Схема защиты лазера, никак не влияет на величину тока.
Ток лазера можно поднять, проблема в том, что он падает потом от нагрева токогасящего резистора. Не намного падает, но падает. Конечно это не проблема, но начало засветки будет на повышенном токе, а где то с середины платы, на токе ниже установленного со всеми вытекающими.
Сам посчитай, напряжение на входе 9 вольт, резистор 18 ом. ток лазера примерно 160 ма. Если нагреть резистор скажем до 60 градусов, то насколько повысится его сопротивление? Ну например станет 20 ом, ток лазера при этом уменьшится до 140 ма.
Это все примерно, даже не считал. Не применять эти данные для установки тока лазера.!!!!!!!!
У меня собрано на лм317 вот по такой схеме..
R2 состоит из четырех 2вт резисторов по 2 ом. Можно один, но у меня не было такого номинала, поэтому поставил 4 штуки.
Полет нормальный. Лазер работает на 160 ма, выше задирать ток боюсь, так как предыдущий такой же лазер сгорел при 240 ма тока.
mial писал(а):вот блин, я так и делал.
Это уже давно реализовано, как только появилась возможность работать со слоями.
