ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение asbua02 »
[uquote="Nilas",url="/forum/viewtopic.php?p=4795695#p4795695"]Если будете использовать мои прошивки, то правильные фьюзы будут FF FF D7 24[/uquote]
Какие преимущества заметил я в вашем описании прошивок (последняя 13_04_25_ZU_BP_ATMEGA16_ENG_2.hex):
1. у автора нет продолжения работы ЗУ в случае исчезновения 220В сети или размыкания клеммы, у вас же есть автоматическое продолжение последней задействованной программы через 10 сек ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ то "после восстановления подключения к АКБ?" и "после восстановления сетевого 220В?".
2. Задействованные дополнительные выводы ATmеga16: РС1 – останавливает заряд АКБ при замыкании на общий провод. Продолжает при отпускании. Можно использовать для контроля температуры АКБ. (у автора PC1 висит в воздухе, а у вас ?)
PS Но есть одно НО , которое я давноооооо хотел спросить у обоих :)) Вы оба для тренировки используете нагрузочный резистор в 10 Ом (10 Вт+) , при этом заявляете тренировку АКБ с 45 до (в вашем случае) аж 250 Ач , где при простом расчете получаем 12В : 10 Ом = 1,2 Ампера наш ток разряда. При этом в режиме "тренировка" напряжение АКБ постоянно меняется начиная с 10,5 до 14,6 Вольт и соответственно ток разряда 1,05 ....1,46 Ампер , что в свою очередь если не обращать внимание на 13-20% отклонение туда/сюда идеально только для тренировки 120 Ач АКБ. . Если я что-то неправильно понимают в режиме "Тренировка" то поясните пожалуйста , каким образом вы задействуете один и тот же 10 Ом резистор для например АКБ 60Ач чтобы получить нужный ток 0,6 Ампер и каким образом у вас удается КОНСТАНТОЙ стабилизированно разряжать тренируемый АКБ в течении 10 сек во всем диапазоне состоянии АКБ до полного его заряда 14,6 Вольт.
Сообщение Nilas »
При разряде идет стабилизация тока. Если подключена внешняя нагрузка, которая определяется автоматически, то при превышении определенного расчетного тока разряда, идёт переключение на внешнюю нагрузку, величина которой определяет максимальный ток разряда. Если нет внешней нагрузки, то ток разряда только для АКБ до 120 А/ч.
Продолжение заряда только после пропадания сетевого напряжения при подключенном АКБ.
Вывод никуда не подключен. Идет внутренняя подтяжка к плюсу.
Последний раз редактировалось Nilas Вт мар 10, 2026 11:46:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение asbua02 »
[uquote="Nilas",url="/forum/viewtopic.php?p=4796273#p4796273"]При разряде идет стабилизация тока[/uquote]
Полевик IRL3705N управляется от МК через резистор подачей 5В (т.е. ВКЛ/ВЫКЛ) , в котором по сути идет чистое КЗ на массу от нагрузочного резистора 10 Ом с плюсовой ветви АКБ. Вы имеете в виду что идет пульсация (по принципу ШИМ) управления базой полевика до достижения заданного тока разрядки на нашем 10 Ом ?
Сообщение Nilas »
Идёт управление ШИМ в 255 шагов.
Сообщение Рюмкин »
Здравствуйте!
Собираю зарядное для АКБ по статье тут https://radioskot.ru/publ/bp/moshhnyj_i ... /7-1-0-870
и тут http://electronics-lab.ru/blog/123.html .
Подскажите как запустить данный блок питания без платы управления чтобы проверить работоспособность БП без модуля управления?
Я запускал его со страховочной лампой, плата TL494 в гнезде присутствует, лампа вспыхивает как и должно, но никакого напряжения на выходе клеемника нет. Пробовал подключить в мелкий разьем снизу в углу на печатке 12В но тоже нет напряжения на клеемниках. Не пойму как запустить его, подскажите.
И еще хотел спросить, я прочитал всю ветку форума по ссылке https://cxemi.ru/forum/2-2321-32 , хотел спросить, блок питания на новой плате собран но в 32 ветке форума пишут что дроссель ДГС мотали на кольце в 25-27 витков. Я когда разматывал родное кольцо ДГС БП АТХ там было 22 витка по линий 12 вольт. Я намотал 23 витка проводом 1,5мм до заполнения и впаял, тогда не знал про форум. Теперь вот думаю так подойдет ли или снова надо мотать на 25-27 витков?
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение asbua02 »
прошивка Nilas (13_04_25_ZU_BP_ATMEGA16_ENG_2): в режиме активного БЛОКА ПИТАНИЯ при смене его напряжения (вверх или вниз) перестройка НАПРЯЖЕНИЯ идет через ВЕРХ-ВНИЗ до требуемого , начиная операцию завышением напряжения с +0,7...0,8 Вольт от требуемого ! т.е. если в режиме питания у вас был подключен какой-то источник потребления на 5.0 Вольт и вы имея по факту 4,92 Вольт решите кнопкой добавить +0,10 , то у вас тут же подскочет напряжение до 5,72 Вольт(на +0,8 вверх) и плавно опустится до требуемых 5,0 !!! что совсем небезопасно особенно при питании потребителей на низких напряжениях (1,3 Вольт, 3,3 Вольт, 5,0 Вольт и т.д. где разница уж очень опасна и очевидна ) такое поведение блока питания во всем диапазоне ! мне кажестся алгоритм должен быть напротив через низ - поднятием вверх , ИМХО
Сообщение Nilas »
Рюмкин писал(а): Пн июн 08, 2026 04:31:24 проверить работоспособность БП без модуля управления?
Для работы TL494 нужен дежурный бп. Без него бп не запустится. Без блока управления на выходе должно быть около 10 вольт (по схеме автора). По схеме первой ссылки выходное напряжение выставляется подстроечным резистором R31 (4,7 кОм).
asbua02 писал(а): Пн июн 08, 2026 14:20:50 решите кнопкой добавить +... , то у вас тут же подскочет напряжение до ...
Выходное установленное напряжение первоначально рассчитывается по коэффициентам, затем напряжение на выходе выставляется согласно рассчитанному, а затем подгоняется в зависимости от измеренного. Коэффициенты рассчитываются при калибровке. В ближайшем будущем пока нет возможности подправить прошивку.
asbua02 писал(а): Пн июн 08, 2026 14:20:50 имея по факту ...
Если выставлено 5 В и при подключении нагрузки оно просаживается, то значит нужно выставить бОльший ток ограничения.
Сообщение asbua02 »
калибровка сделала правильно, проблема в самом алгоритме работы БЛОКА ПИТАНИЯ (что без нагрузки , что с нагрузкой ), но это исправление совсем не срочно, просто с целью совершенствования и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ пользователей о такой особенности ПРОШИВКИ
Сообщение asbua02 »
у кого критично , то корректировать действующее напряжение БЛОКА ПИТАНИЯ путем добавления +0,10 В или опускания - 0,10 В только через СТОП и отключения от потребителя
Сообщение Рюмкин »
Nilas Спасибо! Все получилось с БП, выставил 9,9V. Правда пришлось заменить R30 на 5,6к вместо 6,8к так как предела регулировки R30 не хватило. https://radioskot.com/SHEMA3/skhema_ibp_12v-3.jpg
Сейчас собираю плату управления(стандартную под дип детальки) и немного не понял по поводу лампочки так как в статье об этом ничего не сказано, какую нужно купить, тип, вольтаж?
И еще хотел спросить, провода многожильного типа соединяющие плату с АКБ какого сечения нужно применить? И силовые проводники на плате управления накатывать припоем надо ли или так достаточно медного покрытия? (платы облужены тонким слоем сплава розе). А то на глазок для 5-9А что то вопрос вызывает...
Сообщение Рюмкин »
Что то никто не ответил, прошу ответить какую лампочку нужно купить, тип, вольтаж? Так как в статье об этом ничего не сказано.
Сообщение Novice user »
А где в схеме лампочка?
А,вижу,на плате управления.
Последний раз редактировалось Novice user Ср июн 17, 2026 08:08:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение velant77 »
насколько помню лампочка была для разряда акб в режиме тренировка, поэтому любая автомобильная с током, каким желаете разряжать, неплохо подходила старая лампочка ближнего света (круглая). если лампочки нет то разряжает через резистор 10 ом
Сообщение Рюмкин »
Галогеновая автомобильная лампа? Там греется неслабо же в корпусе. Что то на авторских фотках лампу я ее не вижу. А если резистором на 10 Ом то на сколько ватт нужен и на радиатор ставить?
https://radioskot.com/publ/zu/avtomobil ... martcamera
ну так поэтому её никто и не ставит, ставят снаружи. схему смотрите, там все нарисовано, R12
Сообщение Nilas »
Рюмкин писал(а): Чт июн 18, 2026 02:28:57 на сколько ватт нужен и на радиатор ставить?
Использовал 100-ваттный резистор на 3.3 Ома. На 300 странице немного виден с задней стороны.
Не смог вставить картинку: хочу добавить файл с фото в 680кБ, но пишет что большой размер
Сообщение asbua02 »
Nilas писал(а): Чт июн 18, 2026 05:50:13 Не смог вставить картинку: хочу добавить файл с фото в 680кБ, но пишет что большой размер
сделать (Resize) уменьшение хотя бы в том же Paint , это уменьшит его вес
(204.71 КБ) 73 скачивания
Сообщение Nilas »
(103.46 КБ) 94 скачивания
Сообщение asbua02 »
Nilas писал(а): Чт июн 18, 2026 09:55:00 zad_resistor_.jpg
такой резистор сам производитель рекомендует ставить на радиатор, иначе он выгорит на больших токах.
прошивка Nilas (13_04_25_ZU_BP_ATMEGA16_ENG_2) При калибровке алгоритм работы требует нагрузить минимум на 6 Ампер (потому что например для 60АН нужно точно отслеживать этот ток расчетами контроллера ) , так вот алгоритм подает все 19,3 Вольта этой конструкции блока питания на выход и тут главная проблема "чем его нагрузить до 6 Ампер ?" автомобильные лампы которые доступны у каждого пользователя не выдержат такого напряжения , "чем ограничивать напряжение на них ?" требуется напрямую нагружать только резистором , а при таких параметра 19,3В и 6А это Мощность 116 Ватт, я пробовал вставлять для настройки такой как у вас на картинке резистор номиналом 3 Ом 100W , и он за 1 минуту готов "взлететь в космос" ! ИМХО : считаю что в прошивке НАДО тоже поправить этот момент "настраивая ее при напряжении 14,6 Вольт (это самый нагруженный режим блока когда АКБ заряжается постоянным током в 6А, или 10А , или 15А как у автора до этого напряжения) " что позволит нагрузить блок при КАЛИБРОВКЕ нужным количеством ламп 12 Вольт для ТОЧНОСТИ (С)
Последний раз редактировалось asbua02 Чт июн 18, 2026 10:38:31, всего редактировалось 1 раз.
не знаю про что вы вообще пишете. у Автора=Слон цитата "Далее идет калибровка по току при КУ=10. Теми же кнопками «<» и «>» нужно выставить нулевые показания тока. Нагрузка (аккумулятор) при этом автоматически отключается, так что ток заряда отсутствует. " альтернативная прошивка?
