Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение psychos »
Благодарю всех за понимание...
обрисоввываю: сейчас есть 7 заготовок, которые просверлены, с рисунком дорожек и вытравлены. поэтому что то переделыввать или "симметрировать" сейчас нет возможности... работаю с тем что есть
итак: координаты реперов дляяя верхних слоёв:
# x y
1 0 55
2 45 0
3 175 0
4 193 20
5 194 244
6 1 244
Координаты реперов для нижних слоёв:
# x y
1 1 20
2 19 0
3 149 0
4 194 55
5 193 244
6 0 244
сверлилка кривая, поэтому их6, по 4м не получается чётко выроавнять.. если бы камера захватывала верхний ряд было бы 8 :))
по реперам чаще всего хожу по кругу по или против часовой, но всегда попорядку. в случае поворота платы визуально по диаграмме выбираю ось поворота и точку по которой будем смотреть в камеру и поворачивать. Поэтому и писал про NUMpud клавиатуру, чтобы нажать на цифру соответствующую номеру репераи камера прилетела в облать репера, дльше карету вручную поправлю,, это не проблема.
на сколько я понял в авторской програме реализован универсальный и правильный алгоритм:
находим обьекты размер которых соответствуют условию: и смотрим по каждой стороне самые крайние и по ним обрезаем плату.
Я предлагаю здесь сделать нечто подобное, для тех кто сверлит в ручную или такими же кривыми станками:
имеем набор реперов хоть 200, по каждой стороне (лево и низ смотрим мин координаты х и у соответственно), это будет нули осей х и y
дальше смотрим максимальные по право и верх(х и у соответственно), это будет пределы границ платы.
далее имея начало координат и координаты обьектов сличим их с таблицей в которой заложены порядок и координаты. можно в лог вывести какие реперы с какими номерами найдены. чтобы знать на какие цифры нампада они привязались.
Важно в настройках не просто иметь список координат, а именно цифра нам пада и координаты. чтоб можно для владельцев 4х реперов для удобства забиндить
4 --- 5
1 --- 2
а для меня(и подобных :))
-- / -- * (это на случай если появится верхний ряд, поэтому лучше опираться на символы.)
7 ------- 9
4 ------- 6
-- 2 -- 3
в связи с разношорстностью настольных и ноутбучнх клав это актуально.
по прицеливанию, попробую вышеописанные методы на 60й версии, сейчас сторона досветится...
порос по FSR8000: 3дня назад нанёс маску, сейчас свечу, очень плохо проявляется... у неё срок жизни на засветку есть ? или если развёл, её в течении суток надо засветить и проявить ?
если делотруба, то в каком растворе снимать маску чтоб медь не пострадала ? NaOH 20гр на литр, греть до 40* и замаччивать ?
и вопрос по засветке. на сколько я понял она более чусвтвительна чем ALpha340, в соответствии с этим получается маску можно светить с разрешением скажем х720 / y360 ? сейчас свечу 720/1019, и мелочь очень плохо проявляется, пересвет... или тут без диафрагмы ни как ? фоторезимт позволяет бОльшее варворство... а маску похоже днём не посветить... солнце в окошки не светти..
Последний раз редактировалось psychos Вт апр 17, 2018 13:19:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
mial писал(а): А задумка конечно хорошая. Положил плату, отметил правый репер, отметил левый, все поехали. Не надо этого муторного выравнивания.
Задумка будет еще лучше, если SDimok сделает "натяжку" гербера на 4 репера. Эта натяжка нивелирует кривость осей станка ЧПУ при сверловке. У меня верхний правый угол (репер) убегает на 0,2 мм при размере платы 100х100 мм. Со станком сделать ни чего не могу, так как убегает именно правый угол. И если честно, не удалось выяснить, в чем именно проблема, в станке или в установке. Эталонов для проверки нет.
Натяжка гербера на реперы (деформация) была бы очень востребована в данном случае. Чтобы было понятно, схематичный рисунок как убегает..
Также и кривость самой установки тоже можно подкорректировать этой же натяжкой гербера на реперы.
Одним словом, не важно что кривит, установка, станок или все вместе. Устанавливаем плату, прицеливаемся по 4 реперам, производим деформацию гербера на основе этих координат, светим.
Но как я понял, это не планируется. :(
Последний раз редактировалось Ruzik Вт апр 17, 2018 13:33:55, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение psychos »
это было бы круто круто... тогда сверлилку не пришлось бы переделывать... а работать с кривой...
Сообщение smacorp »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3356205#p3356205"]Задумка будет еще лучше, если SDimok сделает "натяжку" гербера на 4 репера[/uquote]У него голова лопнет такое реализовывать. Сложно.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение psychos »
экспонирую в 60й версии по профилю. Почему про F2 ни кто не сказал/не написано раньше ?? :))
вот в форме вычисления смещений всё четко для новичков :)
ещё маленькая хотелка "установка координат с коррекцией нуля":
как сейчас: ровняю, "обезжаю реперы", записыаю кооржинаты, рассчитываю среднее отклонение, получилось допустим для х 0,035, для y 0.075.
Чтоб их учесть нужно ехать в координаты 0,035;0.075,и там жать f2
Неплохо было бы иметь 2 поля, в которые можно забить отклонение, эти 0,035 и 0,075, и нажать f2. При этом при нажатии f2 или сброс обяхательно сбрасыть отклонение, т.к. есть рис двойного нажадия, и тогда отклонение применится несколько раз.
данное дополнение исколючит необходимость физического отъезда в нули и установки отклонения.
кстати, f2 я так понимаю просто накладывает смещение в любом месте "замера" ? тоесть нет необходисомти уезжать в нули и там жать f2 ?
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
Сообщение mial »
smacorp у меня уже лопнула от попытки понять что хочет psychos
Сообщение smacorp »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3356263#p3356263"]у меня уже лопнула от попытки понять что хочет psychos[/uquote]НАКОНЕЦ-ТО ЭТО КТО-ТО СКАЗАЛ! :)))
По 4 же реперам было бы круто, но... SDimok, мы в Вас верим! :idea: :)
Сообщение psychos »
касаемо реперов я описал выше :)
если просто, то
1) обрезание границ платы по алгоритму в авторской программе(не важно сколько реперов, используются самые крайние по каждой стороне), по крайним левому и нижнему определяются нули осей.
2) иметь 2таблицы коорлдинат(для верхнего и нижнегоо слоёв) с привязкой к кнопкам на клавиатуре, нажав на которые мы могли бы приезжать в координаты которые занесены в таблице в соответствии с кнопкой и текущей стороной экспонирования. если не привязываться к галкам зеркалирования(что действительно не верно) указывать программе какую сторону экспонируем верх или низ.(а вообще имея таблицу и "найденные реперы" можно определить пр релевантности какую сторону мы загрузили, да ещё и автоматом предлагать зеркалить низ, чтоб не забыть, бывает в 4 часа ночи плату переворачиваешь, чтоб низ засветить, а галку зеркалировать Х забываешь ставить, и потом на проявке радуешься что всё смывать надо)
3) по окончании опрерации прицеливания иметь возможность "переходтиь на координаты лазера" с коррекцией осей(предыдущий пост). чтобы начнить экспонирование на любом этапе замера, как только понимаем какое смещение начала координат требуется.
4) а ещё хочу понять как после аварийного останова(дети провод выдернули сигнальный) проверить камерой координаты репера
Изображение (193,630;41.380)
Координаты этого репера 193;20 тут только в уме вычесть из текущих смещение камеры (у меня CAMOFFX="-0.705" CAMOFFY="-21.537")?
а ещё я осенью хочу сделать полигональное зеркало(осенью), т.к. эти ходики тын-тын иногда спать мешают :)
а сами боимся ?
Сообщение Ruzik »
psychos
А зачем ты такие большие платы сделал? Вижу, что там много субплат на одной. Понятно, хочешь за раз все сделать, но раз в тазик не лезет, зачем закруглять углы? Можно же было сделать меньше размер платы и реперы были там, где они и должны быть по задумке (по углам платы). :dont_know:
Совет я тебе давал как выйти из твоей ситуации, но ты не хочешь похоже.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3341121
Еще.. это не ЧПУ, не приедет камера к нужному реперу точь в точь, а приедет ориентировочно, плюс минус инерция каретки!! Также зачем нужна эта таблица координат? Повторю еще раз, точно туда (к реперу) на автомате ты не приедешь, да и зачем.
Сообщение psychos »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3356277#p3356277"]psychos
Совет я тебе давал как выйти из твоей ситуации, но ты не хочешь похоже.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3341121[/uquote]
1) поэтому и закругляю углы, что в тазик не лезет :)
2) т.к. низ у ванныы скруглён, то сделав плату по геометрии ванны она висит на стенках ванны а не на дне.
3) если делать плату, чтоб она "удобно" экспонировалась, то мы теряем в макс габаритах по 2 см с каждого края, это уже фоторезист сильно подрезать... сейчас бывают проекты, и побольше, приходится с 2х частей делать. когда решится вопрос с помещением для работы, будем строить станки и гальванику под формат А3.
4) будет время, я спаяю с полипропилена вертикальные ванны, но когда это будет...
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3356277#p3356277"]Еще.. это не ЧПУ, не приедет камера в точку репера точь в точь, а приедет ориентировочно плюс минус инерция каретки!! Также зачем нужна таблица координат, повторю еще раз, точно туда (к реперу) на автомате ты не приедешь.[/uquote]
я об этом писал, мне главное чтоб репер появялся в поле камеры, дальше руками пододвинем. сейчас бывает репер секунд 20 ищешь... стол всегда точно приезжает, каретку я всегда руками как и все подправляю.
Сообщение Ruzik »
psychos писал(а):сейчас бывает репер секунд 20 ищешь
У меня красный лазер стоит, светит в центр окна камеры (вернее светит на плату). Чтобы камера не засвечивалась лазером, поставил фильтр из синего стекла на лазер. Когда прицеливаюсь, включаю лазер, все видно где находится в данный момент центр камеры.
Выглядит так..
Красный лазер.. https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-La ... 36169.html
Сообщение Neutron »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3356205#p3356205"][quote="mial"] Эталонов для проверки нет[/uquote]
Если есть то угольник поверочный слесарный (но дорого стоит), я использовал вырванный лист из старой тетради в клеточку, совпало в пределах толщины линии, может повезло с листиком. Печатал на лазерном принтере квадрат :facepalm: не совпадение диагоналей на пару мм. На струйном принтере намного лучше, но все равно параллелограмм. (Уезжает лист в сторону при печати)
СпойлерПо поводу тетради теория была такая, что на заводе клеточки штампует барабан и сразу прокатывается огромный много километровый рулон бумаги, если бы там было не перпендикулярно то линия по печати не смогла бы функционировать, постоянно съезжало полотно. Еще как вариант использовать миллиметровку, там скорей всего пресс вал еще точнее выполнен.
UPD: Красный лазер может засветить фоторезист?
Сообщение Ruzik »
Красный лазер не засвечивает ФР, поэтому и поставил его.
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3356303#p3356303"]Красный лазер.. https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-La ... 36169.html[/uquote]
Куда остальные 9 штук дел?
Сообщение Ruzik »
Не все так гладко прошло. 2 сгорело, 3 испортил сам, заливал линзу фоторезистом. Потом нашел стекло, подошло от 3D очков анаглиф, осталось 4 штуки.
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3356263#p3356263"]smacorp у меня уже лопнула от попытки понять что хочет psychos[/uquote]
По сравнению с его хотелками, реализация перспективной трансформации не такая сложная штука.
Единственная проблема для меня на данный момент в этом вопросе - большой объем оперативной памяти,
необходимый для трансформации.(А если еще у кого то есть мечта перейти на формат А3....)
То, что реализовано просто не работает с битмапами в большом разрешении :(
Поэтому сейчас пытаюсь сделать трансформацию непосредственно самого гербера, вернее полигонов,
полученных из него. Если короче, то перевожу в вектор.
То что реализовано на данный момент можно глянуть на видео, когда оно прогрузиться :)
Сообщение Ruzik »
SDimok
Можно сделать так? Кладем плату, едем по всем 4 реперам. В окне программы появляются эти реперы. Затем грузим гербер и ручками натягиваем за углы существующие реперы на гербере, на реперы, которые нарисовала программа?
Это просто как вариант. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Вт апр 17, 2018 18:17:42, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3356386#p3356386"]Красный лазер не засвечивает ФР, поэтому и поставил его.[/uquote]
Можно с модулем, от лазерного уровня поиграть, который полоску или перекрестие рисует.
Прямо по полоскам плату и класть, чтобы реперы легли на одну линию.
Все меньше ровнять.
Сообщение Ruzik »
SDimok
От лазерного уровня? Это все утяжеляет конструкцию каретки.
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3356455#p3356455"]SDimok
От лазерного уровня? Это все утяжеляет конструкцию каретки.[/uquote]
Там тот же модуль, что у тебя, только линза специальная.
https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... autifyAB=0
