Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Siergio »
Ну в общем экран можно припаять к минусу?
Сообщение electroget »
Siergio,
К минусу MIC.
Сообщение Siergio »
Спасибо, попробую
Сообщение Муркиз »
Для автомобиля общий провод и заземление экранов следует считать разными.
К минусу микрофона ? Ну-ну...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4536174#p4536174"]К минусу микрофона ? Ну-ну...[/uquote]
А что не так? :)
Сообщение catBot »
Добрый день!
Какие нынче существуют стабилизаторы напряжения, выдерживающие большой перепад напряжений (между входом и выходом)?
Требуется с наименьшим числом деталей из +55V получить +15V при ~20mA в нагрузке. (и от -55V получить -15V)
Опасаюсь, что большие номиналы гасящих сопротивлений, даже с керамическими шунтами на землю, могут вызвать генерацию.
Заранее - спасибо.
Сообщение AlexS4 »
catBot, если для какойто поделки (не производство) то я бы попробовал сетевой (110/220V AC) адаптер подобрать, который надежно запускается от 40-50V DC, таких, как ни удивительно немало! (понятоно что свою макс мощность они при таком питании скорее не выдают, но здесь же и ненадо...) и у них полная гальваническая развязка , можно хоть + хоть - , на такой маленький ток можно домотать 2ю тонкую обмотку на исходный транс прямо в щели, не разбирая сердечник. и 15V 20mA чтоб получить - можно разогнать по обратной связи хоть 5V адаптер :music: .
кстати если там двуполярка +-55V то этож 110Vdc и почти любые адаптеры подойдут.
если для производства
то например LM2594HV , TPS54560 - 60V so8, дроссель, шоттки, 2 электролита , 2 резистора фидбэк делителя.
или to220/dpack LM25{75,76,95,96}HV или их китайские братья x.
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт фев 09, 2024 10:48:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4540500#p4540500"]Опасаюсь, что большие номиналы гасящих сопротивлений[/uquote]
1) а если мощные стабилитроны/супрессоры последовательно?
2) если поднять потенциал стабализатора вольт на 10 за счёт стабилитрона в цепи земли (чтобы снизить напряжение вход-выход на 10 В), выбор стабилизаторов больше?
Сообщение HochReiter »
https://www.chipdip.ru/product/fdd03-15d5 Скорее всего, это не то, чего хотелось, зато одна деталь, а это было единственным озвученным условием. Ни габаритов, ни цены, ничего другого.
Сообщение catBot »
Я бы хотел заменить стабилизатор, построенный по классической схеме на высоковольтном транзисторе, стабилитроне, электролитическом конденсаторе и паре резисторов (один - токозадающий для цепи базы и стабилитрона, второй - "гасящий").
Хотелось бы обойтись чем-то вроде КРЕН, с тремя выводами, и парой блокировочных конденсаторов. Ну, если это неизбежно, - одним гасящим, но невысокого сопротивления, резистором.
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4540500#p4540500"]Какие нынче существуют стабилизаторы напряжения, выдерживающие большой перепад напряжений (между входом и выходом)?[/uquote]
Глупый вопрос: а тупо на сайте Чид смотрели?
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-stabi ... x.4162=VCW
TL783 до 125 В вход-выход, ТО220, до 700 мА.
Стабилизаторов отрицательной полярности на ЧиД нет. Стабилитроны на 15 вольт есть, параллельный стабилизатор на небольшие токи получится вполне себе вменяемым.
Сообщение Торыч »
[uquote="Siergio",url="/forum/viewtopic.php?p=4536058#p4536058"]Народ, пришла деталька, припаял датчик пьезо, питание от роутера взял 9 вольт, штекер наушников.
Запустил -работает, но фонит дико.
Пошел в машину, запитал от розетки 12 вольт и воткнул в aux магнитолы, результат точно такой же.
Отпаял входящий провод с пьезо, оставил питание и выход на aux - фонит так же, датчик пьезо не при чем.
Есть мнения?
[/uquote]
Если пьезодатчик - именно пьезодатчик (без согласующего полевого транзистора в корпусе датчика), то у него огромное внутреннее сопротивление, необходимо его уменьшать. Например, взять микрофон со встроенным полевым транзистором.
Сообщение raspi-config »
Приветствую ребят. Подскажите пожалуйста, как реализовать такую задачку.
Имеется ШИМ регулятор нагревательного элемента, построенный на tl494.
Работает на частоте 1.4кГц. Хочу добавить некую световую индикацию, по принципу как с Пид регуляторами, что бы светодиод мигал при нагреве с интенсивностью длительности импульса.
На такой частоте, естественно мигание светодиода не будет видно глазу.
Как можно простым способом реализовать данную задачу? Делителем частоты? Правда у меня под рукой соответствующих микрух нету...
Сообщение Croma »
Делить частоту бесполезно. Не меняется.
Способ без микрух.
Лампочка накаливания подключенная параллельно нагревателю будет менять яркость.
Сообщение mickbell »
В самодельной паяльной станции я сделал период ШИМ 2 Гц, именно для визуального контроля светодиодом. Нагреватель же, куда торопиться...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4547297#p4547297"]В самодельной паяльной станции я сделал период ШИМ 2 Гц, именно для визуального контроля светодиодом. Нагреватель же, куда торопиться...[/uquote]
Была такая мысль снизить частоту. Заказал на Али лампочки 3мм-вые на 12 и 24 вольта. Посмотрю как будет с ними.
Думал на cd4020 попробовать поделить до требуемой частоту, но никогда не работал с такой микрухой...
...Взять импульсы с выхода 494, усреднить фильтром и подать на регулирующий вход мультивибратора (да хоть 555...), работающего на нужной частоте... Десяток деталей - и задача выполнена...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4547379#p4547379"]...Взять импульсы с выхода 494, усреднить фильтром и подать на регулирующий вход мультивибратора (да хоть 555...), работающего на нужной частоте... Десяток деталей - и задача выполнена...[/uquote]
Вчера проигрался в симуляторе с 555, так сразу не вышел на требуемый результат. Нудно подумать как и с номиналами поэкспериментировать...
Сообщение Zub@stik »
Добрый день.
Хотелось бы понять с какой схемы начать разработку переносного стенда для проверки ДИП-3СУ (ИП-212-3СУ) или подобных.
Для начала сделал совсем простую схему на РЭС55а. Обмотка реле включается последовательно с извещателем и когда происходит его срабатывание реле замыкается, подаёт питание на светодиод.
Но хотелось бы что-то посерьёзнее. Стенд, который бы измерял ток в цепи шлейфа. Можно и без цифр. Три светодиода. Скажем уровни согласно паспорту извещателя.
Например ток дежурного режима 0,11мА, ток режима тревога 10-30 мА и ток короткого.
Проблема в том, что не знаю, какую схему взять за основу. Есть предложение взять за основу что-то типа индикатор предельного тока
Или светодиодный индикатор заряда батареи. Или что-то на компараторах. В общем что-то не очень сложное, чтобы получилась не очень большое устройство удобное для переноски.
Питание 24В. Есть повышающий dc-dc 5-24В. Со схемой на РЭС55А сейчас нормально работает.
Что посоветуете взять за основу?
